 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab??? (1007 mal gelesen)
blumikus3d Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Freundin muß für Ihr Studium eine Treppe in AutoCAD zeichnen. Das ist kein Problem. Jetzt muß Sie auf einem DIN A4 Blatt zwei Ansichten der Treppe in unterschiedlichen Maßstäben bringen. Wenn Sie jetzt den Maßstab im Layer1 ändern möchte (Ansicht->Zoom->Skaliern) und das Bild dann ausdruckt, haut der Maßstab aber nicht hin. Wie kann man den denn einstellen? ------------------ Lieber ein Vakuum, als nichts im Kopf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von blumikus3d: Wenn Sie jetzt den Maßstab im Layer1 ändern möchte (Ansicht->Zoom->Skaliern) und das Bild dann ausdruckt, haut der Maßstab aber nicht hin. Wie kann man den denn einstellen?
Mit 'ner Grundausbildung in AutoCAD geht das problemlos. Ich vermute mal, dass die an Deine Freundin gestellte Aufgabe genau den Sinn hat, sich dieses elementare Wissen selbst anzueignen. Ich gebe deshalb nur diese Kurzhinweise, die Deine Freundin selbst angemessen umsetzen sollte: Layout, Papierbereich, Ansichtsfenster, Zoom XP Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
- architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
- "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
- assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
- Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion |
blumikus3d Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die, mir leider nichtssagende, Antwort. Das Problem ist leider, daß meine Freundin das Programm nur für diese eine Aufgabe benötigt und später nie weider... ------------------ Lieber ein Vakuum, als nichts im Kopf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 14. Jun. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blumikus3d
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blumikus3d
blumikus3d Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blumikus3d
Hallo, ja das Thema Maßstab ist schon sehr wichtig, das sollte man sich einmal richtig anschauen, damit man es wirklich begriffen hat, vor allem wenn man Pläne mit unterschiedlichen Einheiten bearbeitet. Das ist aber auch in der ACAD-Hilfe ganz gut beschrieben, anbei häng ich noch 2 Lisp-Tools von mir an, eins für den Plotfaktor im Modellbereich und das andere für den ZoomfaktorXP der Ansichtsfenster. Einfach mal probieren ! Gruß Jürgen -------------------www.pc-ideal.de
