 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Richtigen Maßstab wählen... (38025 mal gelesen)
ElMariachi Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forummitglieder! Ich habe eine kleine Frage, die ihr mir sicherlich schnell beatworten könnt: Ich habe eine Zeichnung, die auf 1:100 geplottet werden soll, und diese wurde 1:1 mit der Grundeinheit "Meter" gezeichnet. 1m = 1 Zeicheneinheit. Ich würde gerne ein Layout auf 1:100 erstellen, welches sich auf A4 ausgeht, aber welche Einstellung für den Vorgabefaktor im Ansichtsfenster muss ich wählen, wenn genau 1:100 rauskommen soll? Recht herzlichen Dank im Voraus, El-Mar
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
ganz einfach... du gehst mit dem Befehl MB in den Modellbereich (vom Papierbereich aus), dann den Befehl ZO = zoom und dann (Formel kommt gleich) 10xp - Enter. Nun hast du den Maßstab 1:100. Die Rechnung geht so: Bsp. für 1:100; 1000/ 100 = 10 (xp) oder 1:50; 1000/50 = 20 (xp) oder 1: 20 = 1000/20 = 50 (xp) . SO, hoffe du ahst es verstanden. lg JUlia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hallo, das mit dem Zoomfaktor ist nicht nur von den Zeicheneinheiten im Modellbereich abhängig, sondern auch von den Einheiten im Layout. Hast du das A4 Blatt auch in meter gezeichnet (also 0,297 x 0,21) dann gilt bei 1:100 -> zoom 0.01xp (1/100), hast du das Blatt in mm gezeichnet, dann -> zoom 10xp (1/100*1000). Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Servus "Hast du das A4 Blatt auch in meter gezeichnet (also 0,297 x 0,21)" Was hat das Blattformat mit dem Maßstab zu tun? Wenn man 1m = 1 Zeicheneinheit zeichnet Zoomfaktor 1 = 1:1000 Maßstab Zoomfaktor 10 = 1:100 Maßstab Zoomfaktor 100 = 1:10 Maßstab Zoomfaktor 1000 = 1:1 Maßstab Zoomfaktor 0.1 = 1:10000 Maßstab Zoomfaktor 0.01 = 1:100000 Maßstab usw. Ob es sich mit einem A4 ausgeht häng vom der Größe des Planausschnitt´s (das was draufseinsoll) ab. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hi...von der logik her eigentlich---> 1: 100 AAAABER... da Du in Metern zeichnest, und AutoCad seit Geburt in Milimetern denkt (flappsig aus gedrückt ..eigentlich ja Zeicheneinheiten) mußt Du einstellen: 1000:100 entspricht (1000 mm : 100 m d.h. 1 m : 100 m) oder eben, wie meine "Vorredner" sagten...10:1 Wollte hier nur kurz darlegen, woher das eigentlich kommt. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
1000Punkte an den vorherigen (BerndE) Beitrag... den die Abfrage beim erstellen eines Blattformates erfolgt wirklich in Millimetern und wenn man nun im Plotdialog angibt das Layout 1:1 drucken zu wollen, hat man in der Tat indirekt eine Vorgabe gegeben für Layoutbereich 1ZE=1mm. Ich stehe voll hinter dieser Aussage und finde es gut zu sehen das ich nicht der einzige bin der dies so sieht und denkt. Schließlich erklärt man jmd auch Layer = sowas wie Ebene ... Ich erkläre dies auch so, aber - es sind nunmal keine Ebenen! Bitte nicht näher darauf eingehen, wollte nur Bernd etwas loben  ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
Hallo, da ich das ganze mit "MVSetup" bewerkstellige, hier die Eingaben dafür: Voraussetzung: Gezeichnet in "m", Blattgrößen in "mm", Plot-Maßstab 1:1! Einheiten: Papierbereich Modellbereich M 1:1000 --> 1 1 M 1:500 --> 2 1 M 1:250 --> 4 1 M 1:200 --> 5 1 M 1:100 --> 10 1 M 1:50 --> 20 1 M 1:25 --> 40 1 M 1:20 --> 50 1 M 1:10 --> 100 1 Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElMariachi
@stramag Warum nur so umständlich? wenn du meine obige erläuterung siehst, dann siehst du, das du immer nur 1000 zu gewünschtem maßstab einstellen mußt. (bei Zeichnungen in Meter) Die Angaben von stramag stimmen zwar auch, stellen nur ein kürzen eines Bruchs dar. AutoCad ist es aber egal, wie Ihr es eingebt.....und wenn man es genau nimmt....mir eigentlich auch  M 1:1000 --> 1000:1000 1:1 M 1:500 --> 1000:500 2:1 M 1:250 --> 1000:250 4:1 M 1:200 --> 1000:200 5:1 M 1:100 --> 1000:100 10:1 M 1:50 --> 1000:50 20:1 M 1:25 --> 1000:25 40:1 M 1:20 --> 1000:20 50:1 M 1:10 --> 1000:10 100:1
