 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Makro Führung erweitern (694 mal gelesen)
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wenn ich folgendes Makro ^C^C-dimstyle;h;FUEHRUNG;-la;m;BEMASSUNG;;_qleader dahingehend erweitern will, dass am Ende der Befehlsfolge der ursprüngliche Bemassungsstil und der ursprüngliche Layer wieder aktuell sind, wie muß das dann ausschauen? Bin in der Beziehung leider ein blutiger Laie. Schon mal herzlichen Dank im Vorraus Helmut PS an die gestrengen Moderatoren: Ich weiß, dasselbe Thema habe ich gerade im ArchTools- Forum gepostet - das war ein Versehen
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
PS: Dann lösche ihn doch einfach ! ["Blatt m.Stift"= LÖSCHEN & editieren eines Beitrages] Das ist garnicht so einfach ! Denn mit deinen Angaben die du hier gemacht hast ist das kein Makro mit einem "festen Ablauf" ! - bzw. ist kein "Ende" klar definiert - es kann keiner wissen wieviele "Klick´s" du machst nach dem Befehl _qleader , und es wäre ja sogar möglich das du dies auch variabel erhalten möchtest... somit kann ich leider nicht helfen. Falls du mit einem festgelegten Ablauf auskommst dann poste hier den Ablauf, dann kann man was machen ! Beispiel: ..._qleader<enter><Punkt wählen><Punkt wählen><enter><Textbreite=1><Text=1.Zeile eingeben><enter> würde so aussehen: _qleader;\\;1;\; (evtl fällt jmd ja auch noch eine andere Lösung ein !?) Die qleader Einstellungen müssen natürlich passend dazu sein !?! Wenn man das so festlegen kann bei dir dann kann man auch den Befehl "_layerp" anhängen (vorh.Layer) und auch den alten Bemstil wiederherstellen lassen. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:Falls du mit einem festgelegten Ablauf auskommst dann poste hier den Ablauf, dann kann man was machen ! Beispiel: ..._qleader<enter><Punkt wählen><Punkt wählen><enter><Textbreite=1><Text=1.Zeile eingeben><enter> würde so aussehen: _qleader;\\;1;\; Wenn man das so festlegen kann bei dir dann kann man auch den Befehl "_layerp" anhängen (vorh.Layer) und auch den alten Bemstil wiederherstellen lassen. [/B]
Mein Ablauf ist immer derselbe: Befehl: _qleader Ersten Führungspunkt angeben oder [Einstellungen]<Einstellungen>: Nächsten Punkt angeben: Erste Zeile des Anmerkungstextes eingeben <Mtext>:<enter> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
mal ein Vorschlag für eine Lispvariante für eine "variableren" Ablauf : (defun Sub_Leader (PKT PFEIL PFEILGROESSE / SYSVARS ABBRUCH OLDASZ OLDLDR) (if (and(=(type PKT) 'LIST)(member(length PKT)'(2 3)) (not(vl-member-if-not '(lambda(X)(numberp X))PKT)) (numberp PFEILGROESSE) (=(type PFEIL) 'STR) ) (progn (if (not (member (strcase PFEIL) '("_ARCHTICK" "_BOXBLANK" "_BOXFILLED" "_CLOSEDBLANK" "_DATUMBLANK" "_DATUMFILLED" "_DOT" "_DOTBLANK" "_DOTSMALL" "_INTEGRAL" "_NONE" "_OBLIQUE" "_OPEN" "_OPEN30" "_OPEN90" "_ORIGIN" "_ORIGIN2" "."))) (setq PFEIL ".") ) (setq OLDASZ (getvar "DIMASZ")) (setvar "DIMASZ" PFEILGROESSE) (setq OLDLDR (getvar "DIMLDRBLK")) (setvar "DIMLDRBLK" PFEIL) (command ".leader" PKT) (while (not ABBRUCH) (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ") (command pause) (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT")) (setq ABBRUCH 'T) (setq PKT (getvar "LASTPOINT")) ) ) ;(command "" "KE") (command "" "M") (setvar "DIMASZ" OLDASZ) (setvar "DIMLDRBLK" OLDLDR) ) ) ) (defun c:My_Leader ( / SYSVARS OLDLAYER OLDCMD) (setq OLDLAYER (getvar "CLAYER")) (setq OLDCMD (getvar "CMDECHO")) (command "-layer" "_m" "BEMLAYER" "") (SUB_LEADER (getpoint "\nStartpunkt : ") "." 3.5) (setvar "CLAYER" OLDLAYER) (setvar "CMDECHO" OLDCMD) (princ) ) .. natürlich ausbau- und anpassungsfähig  ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: Mein Ablauf ist immer derselbe:Befehl: _qleader Ersten Führungspunkt angeben oder [Einstellungen]<Einstellungen>: Nächsten Punkt angeben: Erste Zeile des Anmerkungstextes eingeben <Mtext>:<enter>
Damit bist Du aber noch nicht zu Ende, denn da können ja beliebig viele Zeilen Text folgen. Und den Layer kann man erst wieder zurück stellen, wenn der Führungsbefehl komplett beendet ist. Man kann das natürlich auch mit ein wenig LISP in ein Werkzeugkastenmakro basteln, aber dann kann man ja auch gleich eine kleine LISP-Funktion dafür schreiben, die ungetestet ungefähr so aussehen würde: (defun c:fula (/ newlayer oldlayer) (setvar "cmdecho" 1) (setq newlayer "MEINFÜHRUNGSLAYER" oldlayer (getvar "clayer") ) (IF (TBLSEARCH "LAYER" newlayer ) (COMMAND "._layer" "_U" newlayer "_T" newlayer "_ON" newlayer "_SE" newlayer "" ) (COMMAND "._layer" "_M" newlayer "") ) (command "._leader") (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (COMMAND "._layer" "_M" oldlayer "") (prin1) ) Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tom: Wenn ich die Option "Mtext" eingestellt habe, ist es dann nicht egal wieviele Textzeilen? Zu Deinem lisp: Ich habs probiert und das hängt bei Nächste Zeile des Maßtexts eingeben: Nächste Zeile des Maßtexts eingeben: Nächste Zeile des Maßtexts eingeben: @CADmium: Hab auch Dein lisp probiert, funktioniert auch, aber die ganzen Einstellungen.... An alle Lisp- Profis: Warum versucht Ihr euch nicht mal da dran: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007317.shtml würde mir z.Zt. mehr helfen  Grüße und Us aus Wien Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Versuch und Irrtum bin ich so weit gekommen: ^C^C-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp jetzt brauch ich nur noch den Befehl um den vorherigen Bemassungsstil wiederherzustellen. den kennt doch sicher wer ?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: @tom: Wenn ich die Option "Mtext" eingestellt habe, ist es dann nicht egal wieviele Textzeilen? Zu Deinem lisp: Ich habs probiert und das hängt bei Nächste Zeile des Maßtexts eingeben: Nächste Zeile des Maßtexts eingeben: Nächste Zeile des Maßtexts eingeben:
Tatsächlich. Das ist ganz offensichtlich ein Bug von AutoCAD beim Führungs-Befehl, denn das jeweils in der Schleife aufgerufene (pause) sollte eine Nutzereingabe abwarten. Mit anderen Befehlen klappt's so, wie's soll (ersetze z.B. mal "._leader" durch "._pline"). Da müsste man, um den Bug zu umgehen, die Nutzereingaben für den Führungsbefehl komplett nachprogrammieren, so wie es Cadmium ansatzweise gemacht hat, und dazu hab' ich keine Lust :-). Und leider auch nicht auf Dein Messen-Problem ;-)) Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Helmut Wieser: Mit Versuch und Irrtum bin ich so weit gekommen:^C^C-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp jetzt brauch ich nur noch den Befehl um den vorherigen Bemassungsstil wiederherzustellen. den kennt doch sicher wer ?
Man lernt nie aus - den Befehl LAYERP kannte ich noch nicht :-) ^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp;(command "_dimstyle" "_res" temp) Vorsicht, falls der Layer gesperrt ist. Tom Berger
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Besser gesagt wird weder der Layer noch der Bemassungsstil zurückgesetztWarum
Vermutlich fehlt Dir der Bemassungsstil, auf den Helmut mit dem Makro umschaltet. Damit verändern sich natürlich die Eingaben, und das Makro klappt nicht so, wie's soll. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von tom.berger: Vermutlich fehlt Dir der Bemassungsstil, auf den Helmut mit dem Makro umschaltet. Damit verändern sich natürlich die Eingaben, und das Makro klappt nicht so, wie's soll.Gruß Tom Berger
Nein, habe meinen eigen Bemstil eingesetzt der Befehl funzt ja auch; es wird nur nichts zurückgesetzt. Wenn es am Bemstil liegen würde, könnte man doch den Befehl nicht ausführen. Dann bricht es doch ab. [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Nein, habe meinen eigen Bemstil eingesetzt der Befehl funzt ja auch; es wird nur nichts zurückgesetzt[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Mai. 2004 editiert.]
... oder brichst Du den Befehl ab, statt ihn ordentlich zu beenden? Oder kommt der LAYERP Befehl vielleicht aus den Expresstools oder irgend wo anders her und steht bei Dir nicht zur Verfügung? Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Befehl bis zum EndeLayerp habe ich auch ?????????
... oder ist bei Dir einer der im Makro stehenden Befehle umdefiniert? Wenn's das auch nicht ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann: AutoCAD deinstallieren, neu installieren :-) Sag' doch mal, wo das Makro hängen bleibt, oder wo es abbricht. Schalte vorher gegebenenfalls CMDECHO auf 1. Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Cmdecho ist auf 1 der Befehl wird ausgeführt; nur kein Bemstil und Layer zurückgesetzt ???????????????????????????????????????????????????? eigentlich brauche ich das nicht, es wundert mich nur warum es nicht funzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Cmdecho ist auf 1der Befehl wird ausgeführt; nur kein Bemstil und Layer zurückgesetzt ???????????????????????????????????????????????????? eigentlich brauche ich das nicht, es wundert mich nur warum es nicht funzt
Ruhig Blut! Ich verstehe ja auch schon bei nur einem Fragezeichen, dass es Dein Satz eigentlich eine Frage ist :-) Der Befehl _QLEADER;\\; wird also korrekt ausgeführt, aber das darauf folgende _LAYERP nicht mehr? Dannn poste doch endlich mal die ganzen Befehlsmeldungen samt Deiner Eingaben (einfach aus dem AutoCAD Befehlsfenster kopieren). Zur Probe kannst Du nach _QLEADER;\\; und vor _LAYERP; auch mal das hier einsetzen (getstring "TEST"); Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Moin, der Eizige, der U's für diesen Beitrag bekommen müsste, wäre cadffm, denn es liegt tatsächlich an den Einstellungen für _qleader. Habe die Nachfrage nach der Textbreite in den Einstellungen rausgenommen und es klappte garnix mehr. Nun müsste man für dieses Macro nur die genauen Einstellungen für den _qleader wissen welches es benötigt. Ansonsten is es nutzlos. Es reicht doch auch den Layer zu setzen. Der Bemassungsstil springt doch sowieso wieder auf Archdim; denn Helmut arbeitet doch mit ARCHTOOLS. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Die genauen Einstellungen sind: Maßtext = Mtext Führungslinie und Pfeil Führungslinie = Gerade Pfeilspitze = Keine Anzahl der Punkte = 2 Absatztext = Untere Linie unterstreichen Mit diesen Einstellungen funktioniert das macro (bei mir) Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Moin,Es reicht doch auch den Layer zu setzen. Der Bemassungsstil springt doch sowieso wieder auf Archdim; denn Helmut arbeitet doch mit ARCHTOOLS. Ciao
Hallo AsSchu! Also bei mir macht er das nicht.
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit ich auch mal was Beitrage: In Makro, das eine Wolke automatisch auf den Layer "2-INDEX-A" zeichnet: ^C^C-la;m;2-INDEX-A;;_revcloud;\;x;_layerp Ich weiß - ein bescheidener Beitrag jedoch immerhin (wie Ödön von Horwath zu sagen pflegte) Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: hallo Helmut was ist wenn ich den Layer gleich eine Farbe zuweisen will wie sieht dan das Markro aus. danke heinz
Hallo Heinz! Das ist mein erstes selbstumgebasteltes Makro. Ich weiß nicht wie das geht, da müssen wohl die Profis ran ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren -->
In den Makros gibst Du exakt daselbe ein, wie in den Befehlen, wenn diese befehlzeilengesteuert ablaufen. Das Seikolon gilt als Return, der Backslash als Pause für eine Benutzereingabe. Beim Layer-Befehl kommt dann einzig noch die Einstelling der Farbe hinzu mit "f;" und dann der Farbname bzw die Nummer, und dann der Name des Layers, für den die Farbe gelten soll, also z.B. ... -layer;m;NEUERLAYER;f;5;NEUERLAYER; ... Wenn Du weiteres wissen willst, dann gibt einfach in der Befehlszeile ein -layer und lass Dich überraschen... Tom Berger Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von captainfritz: Hallo Heinz,ich habs ja oben schon mal gesagt. Da du 2004 hast, kannst Du sowas alles über die Werkzeugpalette machen. Viel Spa?
Hallo captainfritz bei 2004 geht das noch nicht erst ab 2005 so viel ich weiss danke heinz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Das geht ab 2004 ! nicht erst ab 2005 . Um alle Möglichkeiten nutzen zu können (Makro-Werkzeug in Palette legen zB) muß man aber diese Optionen freischalten - wie das geht ist im Lispforum ein schöner Link gepostet, oder aber du bist Subscr.-Kunde, da hat man eine "ordentliche" Erweiterung bekommen. (Die das Freischaltet) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Wieser
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das geht ab 2004 ! nicht erst ab 2005 . Um alle Möglichkeiten nutzen zu können (Makro-Werkzeug in Palette legen zB) muß man aber diese Optionen freischalten - wie das geht ist im Lispforum ein schöner Link gepostet, oder aber du bist Subscr.-Kunde, da hat man eine "ordentliche" Erweiterung bekommen. (Die das Freischaltet) Hallo Cadffm da ich kein Englisch kann ist es schwer das zu machen danbke aber es müsste so funktionieren wenn ich das so mache wie beschreiben danke heinz
