  Rund um AutoCAD
  Mesen / Teilen mit Punktnummerierung
Autor Thema:  Mesen / Teilen mit Punktnummerierung (1823 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich suche folgendes Werkzeug:
Ein erweitertes Teilen / Messen:
Acad addiert / subtrahiert von einem Anfangswert einen einzugebenden Betrag und schreibt es neben den durch Messen erzeugten Punkt hin.
Bei Messen interpoliert Acad die Punktwerte aus einzugebendem Anfangs- und Endwert
Der Hintergrund:
Ich muß wieder mal einen Kanalplan zeichnen und zur Festlegung der Höhenlage trage ich den Umkehrwert der Kanalneigung entlang der Kanalachse auf ...
Könnte man aber auch gut zur Höhenbestimmung von Flachdächern verwenden
Also: Gibt´s so was schon fertig? Hat wer eine Idee wie man das realisieren könnte?
Grüße aus Wien
Helmut
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 19. Mai. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
geht auf jeden Fall mit den GEOtools.
insert vertex - auch bei 3D Polylinien -
oder bei festen Abständen - densify vertices und dann z_werte interpolieren. danach einfach die vertices mit der z Koo (oder xy, Abstände dazwischen) labeln
Viel Spaß beim ausprobieren
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo captainfritz!
Hab mir mal die Testversion von Geotools runtergeladen - und bin ob der Menge der Toolbars gleich mal vor Ehrfurcht erzittert...
Mein Erster Eindruck - das mit den Höhenpunkten beschriften funktioniert nur, wenn ich die Kanalachse wirklich in 3D eingeben, was ich aber eigentlich nicht vorhabe - ein simples 2D- Teilen / Messen mit fortlaufender Beschriftung hab ich auf die schnelle nicht gefunden - vielleicht kannst Du mir da ja weiterhelfen.
Neue Stützpunkte auf einer Polilinie definieren (wie von Dir angeregt) scheint mir zu aufwendig - ich müsste ja jeden einzelnen "händisch" definieren - oder hab ich da was falsch verstanden?
Trotzdem herzlichen Dank, Us sind unterwegs
Helmut
captainfritz
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
egal ob neue Stützpunkte mit GT_densify oder manuell mit GT_InsVx, oder Punkte mit messen/teilen - du willst ja z-koos labeln.
also musst du vorher deine 2D kanaltrasse in eine 3D Polylinie umwandeln (GT_ch2d3d). Bekannte Höhen wie wahrscheinlich Schachtsohlen müssen natürlich einmal manuell eingegeben werden. Dann "interpolate z values" und du hast eine echte 3D Kanaltrasse. Jetzt mit Messen/Teilen 3D Punkte oder densify vertex/manuell Stützpunkte auf der 3D Polylinie erzeugen. Diese müssen dann nur noch gelabelt werden.
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo captainfritz!
Die ganze Kanaltrasse in 3D einzugeben ist mehr Arbeit als die Höhen einfach händisch festzulegen.
Ich bin halt ein alter 2Dler und zeichne Pläne und baue keine virtuellen Häuser - wäre übrigens mal ein schönes, eher philosophisches Thema - 2D vs. 3D in der Architekturplanung.
Ausserdem reißt man mit dem nackten Acad in 3D sowieso kein Leiberl wie man bei uns sagt ...
Trotzdem Danke für den Input
Grüße aus Wien
Helmut
