  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette sinnvoll nutzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpalette sinnvoll nutzen (2940 mal gelesen)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad was richtig schönes entdeckt- komplettes bemflyout in einer werkzeugpalette erstellen - dann Rechtsklick aufs flyout und über Eigenschaften für die Bemaßung einen Layer definieren. Geht auch für Schraffuren und für alles mögliche. z.B. Strichstärken über Palettengruppen...
Ungeahnte Möglichkeiten!
-wenn es schon jeder kennt - egal - ich hab mich jedenfalls gefreut
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst du deine Entdeckung ein bischen genauer beschreiben. Ich kann das so jedenfalls nicht nachvollziehen.
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Online,
der Captainfritz hat genau das herausgefunden, wozu die Werkzeugpaletten gedacht sind.
Die AutoCAD-hilfe schreibt dazu:
Werkzeugpaletten sind Registerkarten im Fenster Werkzeugpaletten, die eine effiziente Methode zum Organisieren, zur gemeinsamen Verwendung und zum Plazieren von Blöcken und Schraffuren zur Verfügung stellen. Werkzeugpaletten können auch benutzerspezifische Werkzeuge umfassen, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
Festlegen von Werkzeugeigenschaften
Sie können die Einfüge- oder Mustereigenschaften jedes Werkzeugs auf einer Werkzeugpalette ändern.
Somit kann jeder Befehl in einer gewissen Eigenschaften-Umgebung ablaufen.
Man kann sich also den Befehl Bemaßung auf eine Palette legen und die Umgebung so einstellen, dass eben imm er der Bemaßungslayer aktiv ist.
Gleiches für Text, für Hilfslinien, usw.....
Damit wird auch für den Anwender ohne Programmierkenntnisse z.B. das möglich, was ich in diesem Beitrag für ältere Acad-Versionen nur mit einem Reactor lösen konnte.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von captainfritz beschriebene Feature ist erst in AC2005 möglich (oder unter Verwendung der Tool-Paletten-Extension von der AC-Website in Zusammenspiel mit AC2004 und der Subskription http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3551556&linkID=2176881).
Desweiteren lassen sich, bei obiger Konfiguration, sämtlich LISP-Files in die Tool-Paletten importieren; stellt auch eine ganz praktische sinnvolle Erweiterung dar.
Grüsse
EDIT: to slow
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Mai. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
na er meint das man ja allen (außer Makro´s) "Werkzeugen" (Schraffur,Block) in der
Werkzeugpalette einen Layer vorgeben kann.
Ein Block soll auf Layer XYZ eingefügt werden mit der skal. ABC usw..
Wenn man nun eine Bemaßung als Werkzeug hat, so kann man dieser
ebenfalls einen Layer Vorgeben - so wird die
Bemaßung wenn sie über die Palette genommen wird gleich auf den richtigen Layer gelegt...
Also als Beispiel zum nachvollziehen:
eine Linieare Bemaßung per D&D in die Palette ziehen, re.Kl./Eigenschaften
Layer=Bem_01 - fertig.
(beim Einstellen der Eigenschaft muß der Layer vorh. sein)
- Wenn man dan per Klick auf das "Werkzeug" eine Bemaßung erzeugt liegt sie auf dem
vorbestimmten Layer ! (der auch erzeugt wird, falls noch nicht vorh.)
EDIT: viiiel "to slow"
- Sebastian -
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 16. Mai. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ein positve Erweiterung für die Werkzeugpaletten in AutoCAD 2005 ist nicht nur die Werkzeug- und Werkzeugkästenbelegung, man kann die Paletten auch gruppieren. Damit wird das Ganze entsprechend übersichtlich. Import und Export für die einzelnen Paletten haben wir ja auch in der 2004 bereits gehabt. Gewöhnungsbedürftig ist, das man keine Buttons mehr für Import/Export hat (wenn Dialogbox "Anpassen" geöffnet ist), sondern die Palette makieren muß, dann rechte Maustaste, usw.
ACHTUNG:
Wer ADT 2005 verwendet und daraus nur AutoCAD 2005 startet,    Import und Export der Werkzeugpaletten ist nicht.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hab viel gelernt aus diesen beiträgen, da ich selbst z.Zt. noch mit MDTMechanical Desktop 2002 arbeite.
CAD Online
captainfritz
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: wieso "außer makros"??
ich habe makros erstellt, die ich ganz normal in einem Werkzeugkasten mit einem icon starten kann. Diese Icon dann auf die Werkzeugpalette geschoben (über Palette anpassen)und und einen festen Layer, linetyp etc vereinbart - wie im Bildchen
oder meinst Du etwas anderes??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
gut das du das noch gepostet hast ! - Habe selbst keine Ahnung warum
ich das ausgeklammert hatte !? Wissen tue ich es, man kann es ja auch nachsehen,
keine Ahnung was mich da geritten hat ;D
Danke für die Verbesserung.
- Sebastian -
GWH
erstellt am: 27. Mai. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Korrektur. Es ist ein Unterschied ob du die Version 2004 oder 2005 hast. Makros, gesamte Werkzeugkästen (als Flyout) gehen erst ab 2005. Unterschied siehe Bild.
Ciao Günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich zwar nicht ganz (liegt an der Uhrzeit oder daran das ich ACAD2005 nicht habe), aber wenn das Bild den Unterschied zeigen soll, dann:
Aber du vergleichst gerade sowieso Äpfel mit Birnen.
Du hast ein "Objekt-werkzeug"(2004) mit einem "Makro-Werkzeug"(2005) verglichen !
Siehe dir mal mein Bild an !
- Sebastian -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
@GWH
Kuckst du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007391.shtml
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Mai. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Günter
war eben ja noch skeptisch, habe mir den Quark jetzt mal angesehen und muß dich jetzt direkt fragen:
Kann man ein Flyout wie man es in einem Werkzeugkasten kennt in einer
Palette nutzen ?
[Das Bild war halt ein Fehlgriff von dir - aber solltest du dennoch das "richtige" meinen ? - Im Freigeschalteten 2004er hat es bei dem Flyout anscheinend eine andere Bewandtnis]
- Sebastian -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ja, man kann auch Flyouts in den Werkzeugpaletten erstellen und auch nutzen.
Z.B. kannst du alle Linien-Befehle auf einen Button legen und für alle gemeinsam die Layereinstellungen vornehmen. Ist z.B. auch sinnvoll bei den Bemaßungen.
Grüße Holger
Holger Brischke
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Bernd P
cook-general
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht man jetzt die "Tool-Paletten-Extension" oder nicht?
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Herr Brischke
Also kann man sich die Flyout´s selbst zusammenstellen ?
In 2004+Ext. ist es so das einem Geom.-Objekt autom. ein
Flyout zur Verfügung steht [Linie,Xlinie,Kreis,Ellipse...]
Ein Werkzeug welches aus einer Bemaßung generiert wurde, steht ein
Flyout zur Verfügung (ca. der ganze WK_Bemaßung).
Ob das irgendwo "außerhalb" ACAD´s veränderbar ist habe ich nicht getestet, aber vorgesehen ist es wohl nicht !
Wenn man 10 weiter Befehle angeboten bekommt dann kann man davon welche deaktivieren,
mehr Freiheit hat man aber nicht.
Ein Werkzeug+Layout zu erstellen, zB [Makro1]-->Makro2/Makro3/Makro4] geht nicht,
zumind. kam ich noch nicht dahinter .
Und das geht in 2005 ?
- Sebastian -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Wenn man sie hat ist es GUUUT !
EDIT:
Paletten können gruppiert werden, Makrowerkzeuge erstellt...
die 2 Sachen fallen mir spontan ein dazu.
- Sebastian -
GWH
erstellt am: 28. Mai. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich wohl mal eine Info übersehen, bzw. mal die Hausaufgabe nicht gemacht.
Ciao Günter
