Thema: Polylinie Layer zuweisen (1978 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
mit ACAD Mitteln nicht - Ein programmierter "reactor" könnte es immer umstellen, ist aber keine "variable" Lösung und überhaupt : nicht "schön" . Meine Antwort: Nein. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf, mit Acad2004 ff ist es möglich, die Werkzeugpaletten so einzurichten. Also doch den Cheff davon überzeugen, oder so wie Sebastian gesagt hat-> ein Programm schreiben. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Servus ----------------------------------------------------------------- <Tool> <ItemID idValue="{F0D064DC-6C66-4E6C-BBAA-CFCDBD15BE78}"/> <Properties> <ItemName>AF-LayerP</ItemName> <Images> <Image cx="16" cy="16" src="Images\line.png"/> </Images> <Time createdUniversalDateTime="2002-11-28T01:28:32" modifiedUniversalDateTime="2002-11-28T01:28:32"/> </Properties> <Source/> <StockToolRef idValue="{2AE7120B-CEE4-47A5-9B50-EF9F3ADE24AC}"/> <Data> <Macro>(load "AF-LayerP.lsp") AF-LayerP;</Macro> </Data> </Tool> ----------------------------------------------------------------- Als *.ATC speichern, und die ATC Datei vom Explorer aus auf die Werkzeugpalette verschieben. Einmal in eine Toolbar kopiert, kann mam diese immer wieder kopieren und ändern (Titel und Makro). Einziges Manko ist das man das Icon schwer ändern kann. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
das ist doch mit allen anderen Werkzeugen in der Palette genauso, also nichts was speziell mit dieser Freischaltung zutun hat. !? Oder in den Egenschaften des Werkzeuges - Rechtsklick auf das Bild... (Kann aber sein das dies nur mit der Extension möglich ist ! Wenn, dann  TIP (Wenn man das so nennen kann) : Einfachen Button in einem WK erzeugen, diesen dann (im "Anpassen-Modus") auf die Palette ziehen. [Das Icon in einem WK-Button ist ja recht einfach zu definieren] ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Servus Wäre einfacher wenn man einen "Tool-Paletten-Extension" hat oder einen Subskriptionvertrag um die "Tool-Paletten-Extension" anzufordern den bei mir tut sich garnix. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones
Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
