 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: SCHRAFFUR anstelle von LWPolylinie ? (414 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Schraffur die aus aneinandergereihten Bögen oder ähnlichen besteht... für die Darstellung von Isolierung, eventuell auch eine Lisproutine die solch eine Linie definiert... Länge, Breite, Abstand etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
denkmal über eine Polylinie nach die abwechseld aus linie und Kreisbogen besteht. diese dann mit einfacher berechnung (einfallender Winkel = ausfallender Winkel, reflektionsoptik) innerhlab eines geschlossenen Objektes rumfahren lässt wobei die Liniensegmente mit einem bestimmten Winkel zu einander stehen. bzw einem eigenen Linientyp auf eigenem Layer. Solche Lösungen sind flexibler und praxisgerechte als eine komplexe Schraffurermittlung. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Feb. 2004 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Hallo, schau Dir mal den Befehl -> SUPERSCHRAFFUR aus den Expresstools an, der"schraffiert" Dir 'ne Umgrenzung mit einem vorher von Dir definierten Block. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Hallo Proxy , würde mich jetzt doch mal interessieren wie du so la la eine Polylinie mit Linien und Bögen in einem Objekt rumfahren läst. Hört sich glatt an als ob du mit einfachen Berechnungen mal eben ein Tool dafür schreiben kannst. Zeig doch mal! Gruß Speedcad
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
