  Rund um AutoCAD
  Baufolie Zeichnen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baufolie Zeichnen (7812 mal gelesen)
alf_wein
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von alf_wein an!   Senden Sie eine Private Message an alf_wein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf_wein
erstellt am: 11. Jul. 2002 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal eine Frage: Weiß jemand wie man in Autocad 2002 eine Baufolie zeichnen kann? (Baufolie = unterbrochene Linie in der Mitte ca. 1mm dick, außen jeweils durchgezogene Linien)
Grüße Alfons
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf_wein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfons,
Du meinst wohl sowas wie eine PE-HD-Bahn, bzw. die Signatur dafür. Tja, wir machen das immer mit Polylinien, oben und unten jeweils Strichstärke 0.25, Linientyp continouos, dazwischen Polylinie, globale Breite 1, Linientyp gestrichelt-kurz (ist 'n alter aus unserer 12er Katze, der bei uns am besten aussieht). Theoretisch könnte das auch mit einem Multilinienstil funktionieren, aber das habe ich noch nicht  befriedigend hingekriegt (u.a. wegen der angrenzenden Schraffuren etc.)
hope this helps
StephanJP
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 11. Juli 2002 editiert.]
rcadler
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rcadler an!   Senden Sie eine Private Message an rcadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rcadler
erstellt am: 16. Jul. 2002 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf_wein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alf_wein,
einfach bei ABCOM die kostenlosen 'AEC-Minitools' runterladen, darin sind eine Wärmedämmung und eine Sperrpappe enthalten - funktioniert gut!
(Adresse: www.abcom-online.de)
Viel Erfolg!
RCADLER
alf_wein
Schlossermeister
erstellt am: 17. Jul. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rcadler,
leider kann ich auf der Homepage von ABCOM die Minitools nicht finden. Vielleicht sind sie gar nicht mehr zum downloaden oder so. Könntest Du bitte wenn möglich die Tools als Anhang ins Forum stellen? Wäre echt ne tolle sache.
Grüße Alfons
Original erstellt von rcadler:
Hallo alf_wein,
Viel Erfolg!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf_wein 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die Proggies für Sperrpappe/Bitumenabdichtung und die Keildämmung kannst du auch aus den Servicedisketten vom AutoCAD Magazin holen, dort sind sie nämlich veröffentlicht worden.
Dämmung um Rohre mit Polylinie Disk 2/02, Bitumen für Bögen (Tonnendächer etc.) 2/99, Bitumen gerade Disk 1/99, Keildämmung mit Polylinie Disk 1/98.
Ich kann dir die Dateien leider nicht zukommen lassen, da ich die Rechte durch die Veröffentlichung an das AutoCAD Magazin abtrete.
In dem CadManDu-Teil sind Großteile dieser Programme ebenfalls eingebaut worden (ohne mich bzw. das ACM zu fragen).
Gruß Heidi
