Thema: (Wärme) Dämmung (23602 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jan. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man einen gewissen grafischen Anspruch hat, dann ist man mit der Linie "Isolation" aufgeschmissen. Verschneidungen mit anderen Wänden sehen elendig aus- und wenn diese Wände verschiedene Stärken haben, dann Gute Nacht... So bastle ich mir lieber eine "Schleife" und gehe dann auf Reihe. Aber befriedigend ist das auch nicht. Mit dem Aufsatz Bitmap (AutoCAD 14)war die Wärmedämmung wohl eine Art Schraffur, ebenso Sperrpappe. Das hat einigermaßen funktioniert. Wer kennt Abhilfe bei AutoCAD 2000i ( und ADT3.0)???? Danke Kramer
------------------ Kramer24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 19. Jan. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, ich habe die Wärmedämmung als Block erstellt (eine Schleife) und dann mit MINSERT (Multiinsert) eingefügt. Es ist besser als Reihe. Sonnst ist mir keine brauchbare Methode bekannt. Ich bin gespannt auf die Antworten. Grüße Andreas Kaz
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 19. Jan. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Schau mal nach "DAEMM.LSP" bei induma.com! => legt eine Schraffur zwischen 2 Linien und ist nach dem Auflösen voll bearbeitbar. Nachteil: in der Länge nicht streckbar und keine Rundungen möglich! Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, ich habe versucht deinen Tipp zu befolgen, allerdings bekam ich die Meldung, dass die betreffende Seite vom Server nicht mehr unterstütz wird (http://www.induma.com/induma/userprog/progindex.htm. Gibt es die lsp-datein noch woanders, oder war ich auf dem falschen Pfad? Jedenfalls haben da einige Bekannte ihre Spuren hinterlassen... Grüße von Kramer
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 28. Jan. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, dank Maik 2000 bin ich der Lösung näher gekommen. Das lsp-Progrämmchen erleichtert schon vieles. Weil ich die Datei nur über einen Umweg erhalten habe, stelle ich sie noch mal in das Forum (AndreasKAZ, es ist wirklich besser als minsert- trotzdem Danke) Grüße von Kramer ------------------ Kramer24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal Komisch, nachdem ich nochmal geantwortet habe, ist auch bei mir die angehängte Datei von Maik2000 zu sehen..., was vorher nicht der Fall war. Wie ist das nun wieder zu erklären???????? Grüße von kramer
rcadler Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2002 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, bei ABCOM in Darmstadt habe ich ein kleines Tool für die Wärmedämmung und für eine Sperrpappe kostenlos bekommen - einfach mal anmailen: info@abcom-online.de ! ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Apr. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
hi @all, im autocad-magazin 2/02 (s.47) war auf der servicediskette das progrämmchen WDR2.LSP dabei. es zeichnet eine wärmedämmung um runde objekte mit abstandsangabe und benutzt dazu die isolationslinie. das schöne ist, das die linie sich als polylinie über fangpunkte auch in eckige konturen ziehen läßt. vielleicht könnte das weiterhelfen.  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 12. Apr. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
hi, @kramer24: www.autocad-magazin.de, da wirds wohl alle info's darüber geben. die servicedisketten kosten übrigens extra. @cad-wolli: das magazin brauchst du gar nicht, es reichen die servicedisk's. es sei denn, du brauchst eine programmbeschreibung. also lohnt sich vielleicht eine intensive suche im www, vielleicht gibt es da irgendwo eine "kostenlose" version... oder man kennt einen, der die disketten bezieht. ich habe übrigens nur das magazin, die disk's nicht!  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viehstaedt Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 13. Apr. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 13. Apr. 2002 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, läuft die App. cadmandu auch auf Win 2000 und Acad 2000i??? Ich war eben auf der angegebenen Seite und dort stand das nur NT4 und Acad2000 unterstützt werden? Mit freundlichen Grüßen J. Ehlers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Halla elyias, keine Ahnung - da wär wohl ein mail an Herrn Nigg angebracht... Wenn Dich 'nur' eine Routine für die Wärmedämmung interessiert, kann ich Dir eine kostenlose Mini-Applikation schicken (die läuft sogar unter ADT 3.3) ------------------ RCADLER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2002 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 13. Apr. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hi, cadMANdu und cadLIBdu laufen auf R14/2000/2000i/2002 unter NT4 und auf 2000i/2002 unter W2000. Gibt bei uns nur Probleme mit AMD K6-II/III. Andere ACAD-Applikationen können auch unerwünschte Effekte bewirken.  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
