  Rund um AutoCAD
  2004 auf WIN2000 SP4
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2004 auf WIN2000 SP4 (415 mal gelesen)
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sind Probleme bekannt bei der Verwendung von 2004 auf einer WIN2000-Station mit SP4?
- wenn ja, gibt es dafür auch Lösungen?
Danke für Hinweise
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Problem ist allseits bekannt und wurde hier groß gewarnt,
das Thema gibt es hier allerdings nicht mehr...
(bezieht sich aber auf Win2000Sp4, weniger auf die ACADversion)
Hier:
In den Autodesk-Foren, zB. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001626.shtml
bei Autodesk: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
kannst Informationen beziehen.
( manche anderen haben aber sogar mit dem SP4 Probleme gelöst )
Ein direkter Link für die Problembehandlung fällt mir aber nicht ein.
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Dez. 2003 editiert.]
elyias
Konstrukteur Alu-Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von elyias an!   Senden Sie eine Private Message an elyias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Hinweis
[ulr]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005631.shtml[/ulr]
M.f.G.
Jens
elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe am 17.11. acad2004 auf W2KWindows 2000 SP4 installiert. Abgesehen davon, dass ich acad nach der erstinstallation nochmal reparaturinstallieren musste weil die Hilfe nicht richtig funzte, läuft es bisher ohne Probleme mit dem System.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@J-SC
schau wegen des script errors nochmal hier:
After you apply Windows® 2000 Service Pack 4,  Microsoft® Internet Explorer® script errors may be displayed when selecting some Hyperlinks in the AutoCAD® Help system.
Solution
To resolve this issue install Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 and restart the operating system. You must restart the system after installing this update to prevent the script errors from occurring.
wie in dem Link von elyias glaube ich beschrieben, evtl hilft´s bei dir ?!
Lucky-2
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Lucky-2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky-2
P4 mit 2,4 GHz
Raid Controler Raid 0
Win2k SP4
Acad 2004 SP1
RAM 1024 MB
erstellt am: 11. Dez. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fahre win2k SP4 und alle im Netz verfügbaren updates mit Acad2004 SP1, mit Raid-Controller 0+1
Es läuft mittlerweile einwandfrei ohne Probleme und Abstürze.
Wichtig ist, Du darfst auf gar keinen Fall die Registrierung´s Datei bereinigen, egal mit welchem Programm auch immer, auch nicht mit Symantec. Ich hatte das auch gemacht und die Probleme sind dann erst richtig angefangen.
Nachdem ich alle Bereinigungen rückgängig gemacht habe, liefen auch alle Programme einwandfrei.
Also Finnger weg von den Bereinigungsprogrammen.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Dez. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADFFM
Sorry, musst was falsch verstanden haben. Hatte bishaer keine Scriptfehler unter acad2004. Wollte ich nach der Erstinstallation die Hilfe aufrufen - äh äh, wozu nochmal erklären - gibt ja das Forum, wenns Dich interessiert, hier der Link zum Thema.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005634.shtml
Das war bisher der einzige Trouble den ich mit acad2004 hatte.
Ciao
J-SC
PS. Hatte das System allerdings auch schon VOR der acad-installation auf den aktuellsten Stand gebracht - SP4, IE6, alle Patches und Sicherheitsupdates vom lieben Onkel Bill.
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 11. Dez. 2003 editiert.]
