  Rund um AutoCAD
  Hilfe in acad2004
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe in acad2004 (359 mal gelesen)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zum acad Hilfe System in 2004.
Acad ist komplett installiert, beim ersten Aufruf von Hilfe (F1)
kommt ein Installationsfenster und anschließend 'ne Meldung (siehe Bild). OK reagiert nur, wenn acad geschlossen wird, hat aber keinen Einfluss, das Spielchen geht beim nächsten Start wieder los. Abbrechen bricht beim 4. Versuch wirklich ab, Hilfe geht auf. Aber nach dem Schließen und wieder Öffnen - wieder von vorn.
Hat da jemand 'nen Tip für mich?
Ciao J-SC
OOOPs, Bild vergessen
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 24. Nov. 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi J-SC,
sieht so aus, als ob bei der Installation nicht alles vollständig durchgelaufen ist.
Also Installation reparieren - CD wieder einlegen, dann erkennt er die vorhandene Installation...... dann zur Reparatur durchhangeln
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sollte es nicht glauben, aber es hat funktioniert.
Danke Angelika
Aber hoffentlich fehlen jetzt dafür nicht andere Sachen.
Kann man eigentlich sicher sein, wirklich das installiert zu haben, von dem man glaubt, dass man's hat? ;-) Denn auch die Reparatur ist wie die Erstinsatallation problemlos und ohne Fehlermeldungen abgelaufen.
Ciao
J-SC
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Nov. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi J-SC,
normalerweise wir schon alles richtig und vollständig installiert.
Es gibt so kleine Tücken, darum ist es wichtig, daß während der Installation Kein anderes Programm läuft, Firewalls und Virenwächter wirklich abgeschaltet sind...
Manchmal macht auch das Betriebssystem irgendwas nicht wirklich ordentlich zu und dann wird evtl. ein Eintrag in der Regestry nicht gemacht oder es kann eine DLL nicht ersetzt werden oder was weiß ich noch alles
Manchmal war auch alles ordentlich installiert und es gab mal einen Absturz und dabei wurde was verbuchselt - dafür hat man sich halt die Sache mit der Reparatur einfallen lassen... und das geht meistensganz gut.
Manchmal hilft aber auch nur deinstallieren und neu installieren wie in grauen Vorzeiten
Als dann viel Spass mit der reparierten Hilfe.
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nochmal Danke für die Antwort. Habe gar nicht nochmal damit gerechnet. Irgendsowas in der Richtung musste es ja sein, nur die Quelle finden ist so schwer.
Ich find es halt nur schade, das Otto-Normal-Endanwender
meist von den Softwareentwicklern ohne oder mit in die Irre führenden
Fehler- und Hilfemeldungen beglückt wird. Will aber bitte damit um Himmels Willen keine philosophische Diskussion um Wege und Ziele in der Computerei auslösen.
Also nochmal Dank. Problem gefixt - Zeit für neue.
Ciao
J-SC
