 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfefunktion funktioniert nicht mehr nach aufspielen des Sicherheitspatch von Window (1088 mal gelesen)
erom Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich das Windows Sicherheitspack installiert habe funktioniert die Anzeige der Hilfe im AUTOCAD-M6 nicht mehr. Bekomme beim Aufrufen einer Hilfeseite eine Fehlermeldung "Scriptfehler" Wer kann mir weiterhelfen.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
Hallo, dann überprüfe mal die Sicherheitseinstellungen im Internetexplorer. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erom Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
Wenn's ein Scriptfehler ist, dann eben bei den Java Einstellungen .. mal niedrigste Sicherheit und dann Stück für Stück dazu nehmen. Testen eben. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
nachdem ich bei W2K  vom SP2 auf SP4 geupdatet habe, funktionierte bei mir die hilfedatei auch nicht richtig "scriptfehler" installier einfach das neueste IE-SP noch mal drücber dann gehts wieder ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
Allgemeiner Hinweis. bei Scriptfehler´n sollte man ganz Allgemein auf der ADESK-HP vorbeischaun... (IE-SP ist da eines der Möglichkeiten/Volltreffer) ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
Zitat: Im Allgemeinem Scriptfehler:Der Hinweis auf Scriptfehler kann div. Ursachen haben. In den meisten Fällen liegt der Fehler am Code der Seite, an Drittsoftware (Filtersoftware die im Hintergrund läuft) oder an einem defekten Cache. Als erstes sollte man im Hintergrund laufende Filtersoftware (WebWasher u.ä. Tools) deaktivieren und den IE-Cache komplette leeren (Temporary Internet Files). Taucht der Fehler noch immer auf und man ist sich sicher das der Code auf der Seite nicht fehlerhaft ist, kann eine Datei auf dem System defekt sein. Dies lässt sich mit drüberinstallieren von Windows Script beheben. Download Windows Script 5.6 für Windows 98/Me/NT (deutsch). Download Windows Script 5.6 für Windows 2000 (deutsch).
Im Alltag kommen "Scriptehler" wenn eine Software "IE" nicht programmiert sondern angepfuscht werden kann innerhalb der verwendeten ObjektKlassen. So nach dem Motto do this ( ausserhalb der localzone) Ie sagt dann "ich darf nicht !! aufgrund der momentanen sicherheitseinstllungen" Aufruf einer Extrafuntion die die erste Fuktion trotzdem ausführt ... "kein Exploit, ein Sicherheitsfeature, laut MS" http://www.sicherheit-online.net/html/body_browser.html mit Nicht-IE wäre es nicht passiert. imho: Act-Scripting ausserhalb einer gesicherten Umbegung gehört in ein Browser & OS nicht rein. ------------------ (entmake (entget (entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 25. Nov. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erom
Zitat: Original erstellt von fuchsi: nachdem ich bei W2K vom SP2 auf SP4 geupdatet habe, funktionierte bei mir die hilfedatei auch nicht richtig "scriptfehler" installier einfach das neueste IE-SP noch mal drücber dann gehts wieder
ACHTUNG: Warnung an alle, vor dem SP4 aus PC-Professionell 11/03. Das SP zerlegt die Windowsinstallationen, bei mir lief kein Microsoft-Officeprogramm mehr. Beste Lösung ist wieder Ghost und Immage neu einspielen. Was funktioniert ist SP3 und die Blaster Updates von der Microsoftseite!!! Mit freundlichen Grüßen Jens
