 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: PDF drucken (1394 mal gelesen)
zoran68 Mitglied vermesser
 Beiträge: 21 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe das folgende Problem, wenn ich eine PDF-Datei plotten will, die im Format gross ist (910 x 1500 mm), bekomme ich immer ein Miniausdruck der kleiner als A4 ist und ich weiss nicht wieso. Kann mir da jemand helfen, da ich nicht weiter komme und es bringt mich zum Verzweifeln. Im Anhang habe ich eine Beispieldatei eingefügt, so dass man sie auf dem eigenen Drucker testen kann. Als Drucker verwende ich HP DesignJet 1050C, Betriebssystem Windows XP, AutoCAD 2002(Map 5). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Hallo! Zitat: Original erstellt von zoran68: mein problem ist nicht eine grosse pdf datei zu erstellen(A0), sondern eine solche mit meinem drucker auszudrucken.
Also zeigt Dir z.B. der Reader die richtige Größe in der unteren Statuszeile an!? Ist auch der richtige Ausgabedrucker & -format angewählt bzw. sind im Plotdialog bei "Copies and Adjustments" irrgendwas bei den 3 Kästchen aktiviert!? ------------------ Servus, Erwin -- erwin.fortelny@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin Mein Reader zeigt die richtige Grösse an, in der Vorschau wird alles richtig angezeigt und es sind keine Kästchen aktiviert. Ich vermute dass es am Drucker selbst liegt und ich weiss nicht was,weil bei einer externer Firma ist es problemlos gegangen und die haben den HP DesignJet 750C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Ich würd sagen es liegt nicht am Drucker sondern an irgeneiner Einstellung, da wir und andere Firmen in unsere Umgebung das Gleiche Problem haben. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Mahlzeit, sorry, hab die Frage wohl nur oberflächlich gelesen. Also bei mir funkt. der File (HP 1050) pdf öffnen - page setup - Plotter auswählen - Eigenschaften - Papiergröße entsprechend einstellen.....  higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Hi zoran, habe die gleiche konfiguration wie du. nach auswahl des druckers geh auf eigenschaften. haken bei: Seitengröße, dann reiter papiergröße und die papiergröße auf das format, daß du linksunten angegeben findest einstellen. keine skalierung dann sollte es klappen ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giebi Mitglied techn. Zeichnerin, Facility Management
 Beiträge: 71 Registriert: 01.04.2003 AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Hallo Zoran, ist der Plotter in einem Netzwerk installiert? Wenn das so ist, ist er mit einem Druckernamen und Netzwerkpfad oder mit der IP-Adresse "angeschlossen"? Ich hatte ebenfalls Probleme beim Plotten von pdf-Dateien bis ich den Plotter neu eingerichtet hatte und jetzt direkt an die IP-Adresse drucke. Gruß GIEBI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Daran liegt es nicht. ich habe es probiert an nem Netzwerkdrucker und an nem LPT Drucker. beides hat nicht funktioniert. Irgendwas muß man da einstellen, Leider ist mein Name Hase und ich weiß von Nix. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Hallo Zoran, wenn man den Plotter unter Windows installiert, kann man in den Eigenschaften Anschlüsse konfigurieren und da habe ich den Anschluss an die IP-Adresse ausgewählt. Hope it helps! Schöne Grüße GIEBI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke giebi, aber bei mir ist es auch schon so installiert. was ich in der zwischenzeit gemerkt habe ist, wenn ich zuerst sage in datei plotten und dann prn datei zum drucker schicke kommt es nicht schlecht, warumm?????????????? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Mal sone grundsätzliche Frage aus welchem Programm (vorallem welche Version), willst du das PDF plotten? Weiß nicht ob es Dir weiterhilft, wir hatten mal ein ähnliches Problem mit dem AcrobatReader V4. Haben uns dann den aktuellen AcrobatReader runtergeladen und alles lief wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
Hallo! Zitat: Original erstellt von zoran68: Mein Reader zeigt die richtige Grösse an, in der Vorschau wird alles richtig angezeigt und es sind keine Kästchen aktiviert.
Hmm, welche Vorschau, die kleine vom Reader?! Zitat: Original erstellt von zoran68: Ich vermute dass es am Drucker selbst liegt und ich weiss nicht was,weil bei einer externer Firma ist es problemlos gegangen und die haben den HP DesignJet 750C.
Hmm, sollte eigentlich nicht, wir haben hier den selben Plotter wie ihr, und da funktioniert's -meißt- Problemlos, und er hängt auch im Netzwerk als Netzwerkdrucker! Das richtige Papierformat in den Drucker-Eigenschaften wird ja eingestellt sein?! Welche Version des Drucker-Treibers ist den bei Euch installiert, bei uns ist es v4.40?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist die Version v4.62. Habe allerdings eine Lösung gefunden, zwar wenn ich zuerst "Ausdruck in Datei" mache und dann die prn-Datei zum Drucker sende, funktioniert es, aber eine Erklärung dafür habe ich nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
ich versteh jetzt gar nix mehr.....ich denke, du willst ne pdf-datei erstellen. Da brauchst du nicht in datei drucken. wenn du den acrobat writer oder den acrobat distiller ansteuerst landet es doch automatisch in einer datei: nämlich der gewünschten PDF-datei. wenn du allerdings zusätzlich noch sagst, in datei drucken, wird es natürlich in eine prn-datei geschickt und nicht zum drucker (der im diesen falle der writer bzw distiller ist) außerdem......was hat das ganze mit ner tcpip-adresse zu tun? es geht doch hier um eine software-geschichte und nicht um hardware-ansteuerung. und noch eins.... pdf-dateien mir dem reader erzeugen?....wie soll das denn funktionieren?....man benötigt wirklich einen writer oder distiller (oder entsprechendes hilfsprogramm) mit dem reader geht es auf jedenfall nicht. ------------------ Bernd
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 04. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zoran68
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo murphy, hallo BerndE ich kann problemlos und in guter qualität eine pdf-datei erstellen, aber wenn ich diese datei zum drucker schicke, dann habe ich das problem das ich schon beschrieben habe. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
