  Rund um AutoCAD
  Grosse Zeichnung in PDF drucken
Autor Thema:  Grosse Zeichnung in PDF drucken (1669 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF-Drucker1.zip
PDF-Drucker2.zip
Moin, moin,
ich habe in Problem mit dem Drucken von DIN A0 Plänen in eine PDF.
Wir haben den PDF-Writer und haben somit auch eine "Acrobat PDFWriter.pc3".
Um PDF-Dateien zu erstellen, wähle ich normalerweise nur diese Drucker aus und drucke in eine PDF-Datei.
Allerdings sind die vorgegebenen Papiergrössen alle viel zu klein.
Wenn ich versuche die Papiergrösse wie im Bild 1 auf eine Grösse über 1143 einzustellen, bekomme ich eben die Fehlermeldunfg aus Bild 2.
Wer kann mir helfen wie ich grosse Zeichnungen über den PDF-Writer erstellen kann.
P.S.: Ich habe auch schon mal PDF-Dateien über den Umweg einer Postscript Datei zu erstellen. Aber es muss mit dem Writer doch auch einfacher gehen.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
wwha
Technischer Leiter
Sehen Sie sich das Profil von wwha an!   Senden Sie eine Private Message an wwha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwha
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
wir erstellen die PDF-Files mit FreePDF (auch für gewerblich Freeware, Download im Internet) und einem großen A-0 Druckertreiber (siehe Handbuch FreePDF -> manuele Drucker hinzufügen). Bei uns funktioniert das Erstellen der A0-PDF-Datei problemlos.
Ich hoffe geholfen zu haben
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Molo,
bemüh doch mal die Suche - dieses Thema kommt wirklich regelmäßig und wurde schon sehr ausführlich behandelt.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
wir benutzen seit Jahren in unserer Firma die FinePrint PDF-Factory. Schau doch mal unter folgender Adresse nach: www.context-gmbh.de
Mit diesem Programm drucken wir regelmäßig Übergrößen in PDF-Files. Sehr zu empfehlen.
Detlef
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
benutz statt dem PDF-Writer den PDF-Distiller. Der wurde bei der Installation von Adobe Acrobat mit installiert. Dort hast Du die Möglichkeit, größere Pläne zu erzeugen.
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir konvertieren in unserem Büro normale HPGL/2 Plotdateien mit dem Programm Normica V2000 in jpgs, die dann in pdf importiert werden. Hört sich umständlich an, aber die Dateien sind dann auch so wie sie aussehen sollen (Flächenfüllungen z.B.)
Bis demnächst
Rainer
molo
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@stefan
habe ich mir runtergeladen und werde es mal ausprobieren
@Angelika
hab ich vorher gemacht und habe auch einige sachen über generelle umwandlungsprobleme gelesen - besonders wenn man den writer nicht hat.
habe aber noch nichts über zu grosse Plangrössen für den writer gefunden. eventuell habe ich es bei der masse auch einfach übersehen
@Detlef
werde ich ausprobieren, wenn das von stefan nicht klappt
@Bernd
habe den destiller bei mir nicht gefunden. das programm wurde von jemanden anderen bei mir installiert. eventulel hat er den destiller nicht mitinstaliert. ich werde das nochmal erfragen. kann man den destiller auch als "Drucker" einrichten?
@Rainer
die diversen möglichkeiten über umwege an einen pdf-datei zu kommen habe ich auch bei den anderen beiträgen gelesen, aber ich hoffe noch immer auf den ganz einfachen weg
Molo
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
am einfachsten ist es, auf den neuen Acrobat 6.0 upzudaten. Dann hast du auch mit A0 Plänen keine Probleme mehr.
Der Distiller gehört zum Acrobat dazu, also sollte er bei dir auch irgendwo zu finden sein. Schau mal in den Druckern unter Windoof nach, oder im Programmordner von Adobe.
Gruß Heidi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi molo,
ich habe einen PDF-Plotter in Lisp geschrieben. Mittlerweile dürfte er sogar funktionieren.
Wenn Du Lust hast, kannst Du den auch mal testen:
www.cadditions.de im Download.
Einzige Voraussetzung: Ghostscript. Aber das dürftest Du ja haben.
CADchup
www.cadditions.de
Jensation
Eventdesigner - Eventmanager
Sehen Sie sich das Profil von Jensation an!   Senden Sie eine Private Message an Jensation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensation
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo molo,
die einfachste und wirklich nicht schwere art grosse pdf´s zu plotten duerfte der weg über den distiller sein! bei uns klappt das einwandfrei!
gruesse aus colonia
Jens
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
war bei mir auch so.
Sofern du Adminrechte hast einfach den Acrobat neu installieren.
Vorher jedoch einen postscriptfähigen Drucker "proforma"
unter Wndows installieren, sonst richtet er den Destiller nicht ein.
Ciao
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Papierformate des Destillers sind aber auch nicht größer als die des PDFWriters!?
Wie druckt ihr den PDFs mit dem Destiller die größer als A3 sind?
