  Automatisch beim Speichern der IDW ein PDF erstellen (Seite 1)
Autor Thema:  Automatisch beim Speichern der IDW ein PDF erstellen (26845 mal gelesen)
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnleitungVBSPDFErstellung.pdf
Ich habe eine Anleitung der automatischen PDF-Erstellung gemacht. Der Dank gilt hier unserem Mitarbeiter, der Das herausgetüftelt hat.
Bitte meldet euch wenn's nicht geht... bei mir ging mit der Anleitung.
Zum Herauskopieren, weil es im PDF bei manchen PSs schlecht geht  :
Sub AutoSave()
    PlotAllSheetsInDrawing
End Sub
Public Sub PlotAllSheetsInDrawing()
    'Print all sheets in drawing document
    'Get the active document and check whether it's drawing document
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim oDrgDoc As DrawingDocument
        Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Set reference to drawing print manager
        ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager
        ' as it's specific to drawing document
        Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
        Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager
        ' Set the printer name
        ' comment this line to use default printer or assign another one
        oDrgPrintMgr.Printer = "Acrobat Distiller"
        'Set the paper size , scale and orientation
        oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
        oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
        oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets
        oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
        oDrgPrintMgr.SubmitPrint
    End If
End Sub
Grüsse
André
          Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk
            und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi menzi muck!
tolle sache u´s sind unterwegs!
hätte noch 3 fragen an dich:
1. läßt sich das ganze über einen button steuern
(also nicht automatisch)?
2. funktioniert es auch mit free-pdf?
3. läßt sich der speicherort der pfd-datei festlegen?
danke im voraus
lg Meex
Schöne Grüße Meex
PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel !
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Keine Ahnung, aber ich vermute, wenn du dem PDF den Header AutoSave (= wird ausgeführt, wenn gespeichert wird) entfernst und die Programmzeilen in ein Makro einfügst, dann sollte es vielleicht gehen... aber ich bin nicht der VB Profi... ich habe es von unserem Mitarbeiter abgeschrieben.
2. Auch wieder keine Ahnung, aber ich vermute, wenn du den free-PDF als Drucker definiert hast, dann kannst du auf diesen Drucker verweisen
3. Das müstest du im Free-PDF umstellen... wo habe ich keine Ahnung
Grüsse
André
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Sache André... Dank an Dich und Deinen Kollegen ...
Gruß Martin
Gazelle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Gazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Gazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazelle
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt super nur ein kleines Problem. ich hätte gerne "Hochformat"
Was muss ich ändern??
Gazelle
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André
Super Sache. Klopf deinem Mitarbeiter kräftig und ausgiebig die Schulter !
FreePDF installiert sich als Drucker ! müßte funktionieren !
Grüße Husky
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@gazelle
"oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation" auf "oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation" ändern.
Ist nur eine Vermutung aber sollte gehen...
Grüsse
André
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen !
mein inventor hängt sich immer auf?
fehler beim drucken der pdf datei bla bla bla ?
Schöne Grüße Meex
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@meex
Kommt der Fehler auch, wenn du normal über "Datei" Druckerauswahl = Distiller --> "Drucken" gehst?
Falls ja --> Druckertreiber ist futsch
Falls nein -->
Grüsse
André
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
muß am adobe distiller liegen!
mit freepdf funktioniert es.
normales drucken mit dstiller funktioniert auch.
lg meex
Schöne Grüße Meex
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MenziMuCk,
prima Sache, Dein VB-Code. Läßt sich wunderbar anpassen. Schön wäre es jetzt noch, wenn das Tool die Seitenorientierung und Größe erkennen könnte und dies dann entsprechend an den PDF-Creator weitergibt. Eventuell erbarmt sich ja ein VBler... ;-)
NobbiB
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für dieses Tool würde auch ich über unities gehen...
Grüsse
André
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt keine Zeit zum testen, aber probiert mal die Zeilen:
durch die Zeilen:
oDrgPrintMgr.PaperSize = oDrgDoc.ActiveSheet.Size
oDrgPrintMgr.Orientation = oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation
zu ersetzen.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
NobbiB
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daywa1k3r,
danke für Deine Hilfe...leider funzt das nicht so wie gewünscht. Zumindest mit Acrobat 6...
NobbiB
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade
Ich wollte es gestern Nacht testen, aber ich habe leider den distiller nicht, so dass das Makro bei mir gar nicht läuft. Mal schauen, vielleicht kriege ich noch so ein Teil, dann wird es schon besser (  hoffe ich  )
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
NobbiB
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
...wäre prima! Hab zwar jetzt auch 'ne Lösung (mit drei verschiedenen Makros), aber daß kann es noch nicht sein. Bequemer und sicherer wäre das halt schon, wenn man da nur ein Button zu drücken hätte...
Thx a lot!
NobbiB
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das Makro auch bestehenden Zeichnungen
zuweisen ??
Andi
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi S,
das Marko weist Du am besten nicht einer Zeichnung zu, sondern der Anwendung (Anwendungsprojekt). Das MAkro steht dann im Default.ivb.
Es ist dann immer verfügbar, wenn Inventor läuft.
Gruß LBCAD
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LBCAD,
wie kann ich das Macro dem default.ivb zuweisen ??
Andi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in ein Modul des Anwendungsprojektes reinkopieren und abspeichern.
Grüße daywa1k3r
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
habe diese versucht, aber leider immer noch ohne Erfolg !?!
Außerdem sollte ich noch wissen, wie ich den Makropfad (JPEG)
umstelle (in den Anwendungsoptinen ist der Pfad umgestellt) ??
Andi
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe das JPEG vergessen..
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über Datei -> Projekt laden... eine *.ivb Datei laden. Erst dann ist die "auswählbar". Aber was ich nicht verstehe ist:
Was soll denn da nicht funktionieren ?
Grüße daywa1k3r
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
irgendwie verstehe ich nicht ganz was Du meinst, soll ich
ein neues Projekt anlegen ?? Unter Datei--> Projekt..
bekomme ich keine Möglichkeit eine ivb zu laden !!
Kann es sein dass ich irgendwie auf dem Schlauch sitze ??
Andi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du hast kein Datei -> Projekt laden... ?
Welche IV Version ? Du bist schon im Inventor VBA Editor ? Oder ? Inventor auf, ALT + F11 ?
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. September 2003 editiert.]
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt,
das Projet (default.ivb) kann ich im vba laden,
füge dann das neue Modul dazu...soweit funktioniert alles.
Wenn ich aber dann unter Extras->Makros reingehe, wird
dort ein anderer Pfad angezeigt ??
Andi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann hast du den Pfad in Extras -> Anwendungsoptionen -> Datei -> Standard-VBA-Projekt verstellt.
Die default.ivb ist in Inventor/Bin/Macros/
Grüße daywa1k3r
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Pfad wieder Stadardmäßig eingestellt,
beim öffnen von Extras->Macros wird aber immer noch
Andi
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt was nicht! Bei mir wird immer der Pfad angezeigt, den ich auch in Anwendungsoptionen eingestellt habe.
Grüße daywa1k3r
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell ein Idee an was das liegen
könntne ??
Andi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du unten bei "makros in:"
hast du in der Liste mal geschaut, ob in der Liste was drin ist?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Inventor Wunschliste
Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau da.
Wenn ich die Liste aufklappe kommt zwar der richtige Pfad,
hat aber keinen Einfuss wenn ich eine bestehende Zeichnung
öffne ??
Andi
invhp
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne jetzt nicht genau das Problem aber das PDF Tool muss in der Vorlage der IDW sein nicht in der default.ivb
wenn du ein paar Makros einbinden willst nimm das tool Mr. Macro: http://www.kacaju.de/praktische_programme.htm#_Toc50384817
Grüsse
Jürgen
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
da ich den Tip (siehe oben) bekommen habe das
Macro in die default.ivb einzubinden, habe ich
die versucht. Mein Problem ist, dass ich mit
älteren Zeichnungen die mit anderen idw´s erstellt
wurden auch pdf´s erstellen möchte.....
Andi
invhp
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in der Liste bei den macros kein "Anwendungsprojekt"?
alt + F11
Links bei den Projekten
da gibt es ein Anwendungsprojekt dort bei Module\Modul1 den Quelltext einfügen, speichern
dann unter Extras > Macros in der Liste Anwendungsprojekt wählen und oben das Modul Modul1.PlotAllSheetsInDrawing wählen und Ausführen anklicken.
dann macht er ein PDF Dok.
Icon einrichten:
RMT auf ein Symbol > Anpassen
register Befehle > Macros
das Makro Plotallsheetindrawing nach Oben in die Iconleiste ziehe.
Grüsse
Jürgen
invhp
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
SavePDFMacros.zip
Hi zusammen!
Zu dem thema noch eine Routine für Jaws PDF Creator
(thnx to pdriley aus dem Amiland  )
Grüsse
Jürgen
invhp
erstellt am: 05. Sep. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 05. Sep. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Modul1.PlotAllSheetsInDrawing.Small.zip
... für alle die dem makro in der eigenen werkzeugleiste ein icon verpassen möchte. bitte in das verzeichnis speichern wo eure default.ivb (oder selbstbenannte *.ivb) sich befindet.
wer ein besseres icon hat kann es gerne zur verfügung stellen.
danke im voraus.
gruß
robby
eine interessante sammlung:
Date: Sep/05/03 - 15:38 (GMT)
IV won't do this built in.
Excluding Adobe Acrobat most people use one of the following PDF creators
Win2PDF ($35+) http://www.win2pdf.com/
CutePDF: (Free) http://download.com.com/3000-6675-10206471.html
PDF Creator (Free) http://sourceforge.net/projects/pdfcreator
PDF 995 ($10+) http://www.pdf995.com/
FreePDF (Free) http://shbox.de/fpdownload1.htm
JAWS PDF ($99) http://www.jawspdf.com/
and many more here:
http://www.linetype.com/advice/pdfcreation/index.htm
(I think I'll add this to the FAQ)
Sean Dotson, PE http://www.sdotson.com
Check the Inventor FAQ for most common questions www.sdotson.com/faq.html
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 05. September 2003 editiert.]
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 14. Okt. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hat mittlerweile schon jemand eine Lösung gefunden,
das das PDF nach Quer- bzw Hochformat automatisch
erstellt wird ?
Bislang ändere ich immer das jeweilige Makro in
Quer- bzw. Hochformat...
Andi
tabaluga
Sehen Sie sich das Profil von tabaluga an!   Senden Sie eine Private Message an tabaluga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tabaluga
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Arrrgh, das ist echt zum verzweifeln!!!!!
Ich krieg dieses Macro einfach nich zum laufen....
Ich habe glaube ich jetzt schon alles versucht, gestern hat es auch noch funzt, aber heute kann ich speichern was ich will es will einfach nicht. *grummel*
Kann mir bitte jemand helfen...??
Peter
tabaluga
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Da mir leider keiner helfen wollte...
So, nach zwei Tagen und zwei Nächten intensiver Überprüfung des Macros bin ich jetzt selbst drauf gekommen, wo der Fehler lag...
Ein ganz blöder Fehler
Habe beim reinkopieren in den VBeditor übersehen, das oben Leer-
zeilen drin waren!!! Dann kann´s ja gar net funktionieren
            tabaluga
".... auf Wunsch betreiben wir mit unseren Hochpräzisions- Werkzeugmaschinen wahrhaftig Haarspalterei !! "
www.primacon.de
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
"Da mir leider keiner helfen wollte..."
Doch, wollte ich schon, aber erst mal können.
Meinen Acrobat 6prof (ca. 625 Euro) habe ich tagelang versucht, irgendwo zu bekommen und letztlich dann über's Internet bestellt, wird hoffentlich bald mal kommen, dann probier ich das Auto-PDF auch mal aus und werde dann gleich von Ihrem Tip meinen Nutzen haben.
tabaluga
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi murphy,
Hui, hast Dich aber ganz schön in Unkosten gestürzt...
Wir arbeiten mit dem pdfFactory (Einzellizenz EUR 59,40)von Context
der tut´s genauso, gibt es auch als Shareware mit der Contexteinblendung unten links im Dokument.
Probier das mal mit dem Macro aus und sag mir am Montag Bescheid!!!
    tabaluga
www.primacon.de
murphy
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie versprochen eine Antwort zum Stand der Dinge:
1. Adobes Acrobat 6 habe ich immer noch nicht.
2. Mein Chef hat sich das CONTEXT-Teil (pdf-Factory) heruntergeladen, installiert und ist schlicht begeistert davon. Die VBA-Automatik nutzt er aber nicht.
3. Der Hinweis auf CONTEXT stört eigentlich kaum.
Bin mal gespannt, was den Preisunterschied von 550 Euro rechtfertigen soll.
tabaluga
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo murphy,
WOW, ein chef der begeistert ist und dabei noch Geld spart *lach*
Ich bin der meinung das der Preis vom Adobe6  nicht gerechtfertigt ist, Um nur pdf-files zu erstellen reicht so ein einfaches Proggi total aus.
Wenn man aber z.B. Dokumentationen über pdf erstellen will, um Baumstrukturen zu erstellen, dann würde ich ihn schon empfehlen. Jedoch würde ich erstmal überprüfen, ob es nicht andere Alternativen gibt. Es gibt inzwischen einige Free- bzw. Sharewareprogramme die das vielleicht auch schon können.
Schöne Grüße
            tabaluga
www.primacon.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 1.6 ist das automatische generieren in NATIV dabei.
(((((Ab der Version 1.8 bei Freigabe aus einem EDM System (SAP COMPASS etc).
Habe Mut und Hoffnung
murphy
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und heute ist er angekommen, der Acrobat 6.0prof, muß nachher mal installieren und schauen, was er taugt. Mein Chef ist immer noch ganz hingerissen von der pdf-factory.
"Habe Mut und Hoffnung"? Nein, ist mir vergangen. Sehr, sehr gründlich vergangen. Hat aber nichts mit Autodesk zu tun.
Nachtrag: Das ZDF hat soeben gezeigt, wie erstaunlich wenig man auf 1 Jahr leisten kann. Ich schaff mehr, jetzt hab ich wieder Mut und Hoffnung.
Schauen wir mal, was der 6er so kann und vor allem, ob er es mit dem IV kann.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 05. November 2003 editiert.]
murphy
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 23. Nov. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so ging's weiter:
ACROBAT 6 installiert  - geht.
PDF erstellen, geht auch, Automatik aber immer noch nicht, der ACROBAT fragt zuviel.
Dann PDFs verschickt, einer hat den 5er, kann die PDFs nicht öffnen, bekommt Fehlermeldungen mit Fonts und so, es fehlen ganze Zeichnungsteile. Mehrere Versuche bleiben erfolglos. Bei mir ging's ab der 4er Version, die 3er Version des Acrobat bringt dieselben Fehlermeldungen.
Also ein Versuch mit der pdf-Factory, die hier empfohlen wurde und viel preiswerter ist. Es kommt auf Anhieb alles rüber, sogar die 3er Version kann es mühelos lesen.
Als Fehlinvestition würde ich den 6er Acrobat-prof zwar nicht bezeichnen, aber die Ernüchterung sitzt doch ganz beträchtlich.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2003 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Murphy.
Nimm doch FreePDF. Basiert auf Ghoscript, kost nix und ist auch automatisierbar, da es als normaleer drucker installiert wird.
Einziges MAnko: Die Dateinamen sind etwas eigenartig und die Dateien landen immer in einem best. Verzeichnis, per Default auf dem Desltop.
Gruß Mathias
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
erstellt am: 27. Dez. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ne kleine Ergänzung:
- automatische Zuordnung der Ausrichtung, Hoch- oder Querformat
- A4 bis A2 automatische Zuordung des Formats und Druck 1:1
- A2 bis A0 Druck auf A2, Größe angepasst
________________________________________________________________
      'Set the paper size and scale
        On Error Resume Next
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size
            Case kA4DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale
                oDrgPrintMgr.[Scale] = 1
            Case kA3DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
            Case kA2DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2
            Case kA1DrawingSheetSize
            Case kA0DrawingSheetSize
            Case Else    ' Andere Werte.
                Debug.Print "ungültiges Papierformat"
                GoTo Fettich
        End Select
        'Set the paper orientation
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation
            Case kLandscapePageOrientation
            Case kPortraitPageOrientation
                Debug.Print "ungültige Orientierung"
                GoTo Fettich
        End Select
______________________________________________________________________
Ich weiß, müßte eigentlich ins VBA-Forum, aber...
Oliver
Wie man's macht ist verkehrt, aber
kaum macht man's richtig, geht's
