  Rund um AutoCAD
  Infopunkte
Autor Thema:  Infopunkte (303 mal gelesen)
Fatih
Sehen Sie sich das Profil von Fatih an!   Senden Sie eine Private Message an Fatih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatih
erstellt am: 23. Aug. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 6 Power Pack (2002)- 2D.
Die Infopunkte (beim einfügen von Schrauben werden auch automatisch Infopunkte eingefügt) werden ziemlich groß dargestellt voran liegt es? Obwohl ich ein Rahmen mit bestimmte Maßstab habe, wenn ich Infopunkte über Einfügen von anderen Zeichnungen kopiere weichen die in der Größe von den anderen wieder ab. Wie kann ich alles einheitlich darstellen lassen?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 23. Aug. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fatih!
Warum stört dich dieser Größenunterschied? Letztendlich erzeugst du daraus sowieso Positionsnummern und dann spielt's keine Rolle mehr.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann liegt das an den unterschiedlichen Maßstäben der Zeichnungen, aus denen du die Punkte einfügst. Offensichtlich übernehmen die Infopunkte nicht den Maßstab der Zeichnung, in der sie eingefügt werden.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 24. August 2003 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Aug. 2003 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatih 10 Unities + Antwort hilfreich
ho fatih,
genau das hatte ich dir ja auch schon geantwortet (cadffm, das geht an mich... ).
da die infopunkte ja eh nicht mitgeplottet werden, sehe ich das problem auch nicht ganz. wenn es stört (nach dem positionieren) schalte sie doch einfach aus.
hast du den anderen weg mal ausprobiert, indem du den grundmaßstab innerhalb des rahmens mal anpasst und reskalierst?
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatih 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fatih,
ich habe mir für diverse Mechanical Layer Filterbuttons gemacht,
für AM_12N sieht das Makro so aus:
(sssetfirst nil (ssget  (list (cons 8 "AM_12N")(cons 410 (getvar "ctab")))))
bzw. AM_PAREF
anschließend könntest Du in den Objekteigenschaften der gefilterten
Infopunkte den Maßstab für alle gleich setzen.
Evtl. könnte ein erfahrener Lispler dies gleich alles in einen Button Packen.
Gruß Wolfgang
