Thema: Autocad Fragen (638 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da 2 Fragen: Gibt es eine ähnliche Variable wie bei der Bemassung auch die Schraffur von vorneherein nicht assoziativ zu machen? Welchen Eintrag im Befehlssatz muss ich machen, damit mir bei NEU nicht mehr das Dialogfeld erscheint, sondern dass Autocad direkt mit meiner .dwt startet. Da ich sowieso immer dieselbe verwende, wäre das sinnvoll fürmich. Vielen Dank und mfg Gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Vorlage automatisch starten: Bei deinem ACAD-Button die Eigenschaften wählen, Registerkarte Verknüpfung, und bei Ziel nach dem "...exe" /t "Speicherpfad\Vorlagedateiname.dwt" ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Rottu Mitglied CAD- Metallbauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
hi Du musst beim Start das Kreuz bei "Dialogfeld Start anzeigen" wegnehmen, oder unter Werkzeuge -> Optionen -> System dasselbe... Zum Schraffieren ist es der Befehl "Schraff" welcher nicht assoziative Schraffuren erstellt. MfG Rottu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Rottu. Welches Kreuz wo ???? Habe weder beim ADT 3.3 noch bei ACAD 2004 einselbiges zum wegklicken? "SCHRAFF" hat aber den großen Nchteil, das sich alles in der Befehlszeile abspielt. An Gotthard: Wäre von Vorteil, wenn du in Profil das/die Programme, Version und eventuell Applikation angeben könntest. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für euren schnellen antworten. nur glaube ich ihr wart ZU schnell. also noch mal: Prototypenzeichnung: ich meinte nicht wenn ich autocad starte. das geht soweit klar mit -t. nur wenn ich autocad schon offen habe und eine neue zeichnung beginnen möchte. dann drücke ich auf den knopf NEU und das Startdialogfeld erscheint oder eben nicht, je nachdem wie ich das in den Optionen eingestellt habe. Ich möchte aber, dass wenn ich auf den Knopf NEU drücke mir sofort einen neue Zeichnung geöffnet wird auf Basisi meiner prototypenzeichnung. Ich meinet ob man da ein Makro an den Befehl dranhängen kann. Zu dem Schraffieren Befehl. Das Problem ist, dass wenn ich den Befehl Schraff verwende, dann erschient keinen Dialogbox mehr. Deswegen wollte ich wissen ob es eine Variable gibt, wo ich die Assoziativität abschalten kann. Dankke Gotthard
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
 Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, zu Deinem Problem mit der Vorlage: hast Du bei Deiner Mech. Option unter Normen in Vorlage Deine vorlage mit kompl. Pfad angegeben? Denn dann müßte nach Befehl NEU die Abfrage nach dieser Vorlage erfolgen, die Du mit Return bestätigen kannst. und das glaub ich willst Du so, oder? Zu den Anderen Problemen fällt mir auch nichts besseres ein. Trotzdem viel Spaß weiterhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 21. Mai. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
@Gotthard mit welcher AutoCAD-Version arbeitest Du? Ansonsten wie schon beschrieben bei R2000 unter Werkzeuge -> Optionen -> System -> Allgemeine Optionen "Dialogfeld Start anzeigen" Kreuz wegnehmen Nun wird bei "Neu" kein Startfenster mehr angezeigt... än flottä Grüäss üs Sittu Pipo vam Rottu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
