  Rund um AutoCAD
  Bemassung nicht als Block
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung nicht als Block (960 mal gelesen)
1ralf
staat. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 1ralf an!   Senden Sie eine Private Message an 1ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1ralf
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr CAD- Kundigen,
wieder aber ich ein kleine Problem mit R2000 in früheren Versionen konnte ich mit BEM und BEMASSO ein Bemassungsstil von Einzelelementen zum Block umschalten.Kann mir jemand mitteilen, wieso die Bemassung kein Block ist und wie man Änderungen einstellt.Die F1 Taste ist mir bekannt und die ACAD Hilfe auch.
Vorab vielen Dank
PS
Vielen Dank für die Hilfe bzgl.
RTEXT/DISSEL
$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname")
bzw.
$(edtime, 0, MON DD","  YYYY - H:MMam/pm)
Gruss Ralf
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal die Variable DIMASO auf 1 (wird bei Dir auf 0 stehen, vermut ich mal)
higgo
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1ralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nachtrag:
Ab R2002 oder LT2002 kann man die Variable DIMASSOC verwenden:
Steuert, die Assoziativität von Bemaßungsobjekten.
0  Erstellt aufgelöste Bemaßungen. Zwischen den verschiedenen Elementen der Bemaßung ist keine Assoziation vorhanden. Die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als separate Objekte gezeichnet.
1  Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung werden in ein einziges Objekt überführt. Wenn sich der Definitionspunkt des Objektes verändert, wird der Bemaßungswert aktualisiert.
2  Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte. Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten auf geometrischen Objekten gekoppelt. Wenn der Assoziationspunkt auf dem geometrischen Objekt verschoben wird, werden die Position, die Ausrichtung und der Wert der Bemaßung aktualisiert.
DIMASSOC wird nicht in einem Bemaßungsstil gespeichert.
Zeichnungen, die in einem Format vor AutoCAD 2002 gespeichert wurden, behalten die Einstellung der Systemvariablen DIMASSOC bei. Wenn die Zeichnung in AutoCAD 2002 oder höher erneut geöffnet wird, wird die Einstellung für die Bemaßungsassoziativität wiederhergestellt. Wenn eine ältere Zeichnung in AutoCAD 2002 geöffnet wird, übernimmt die Systemvariable DIMASSOC den Wert der Systemvariablen DIMASO aus der alten Zeichnung.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
