Thema: Lieblings Template laden (1581 mal gelesen)
Mario P. Mitglied Bankkaufmann
 Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2002 ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Würde so gerne immer nur meine eigene Vorlage benutzen. Stattdessen wird beim Start immer die vom System vorgegebene Template geladen. )Meine Templates befinden sich bei den mitgelieferten Vorlagen, beginnen aber alle mit _underscore, damit ich sie sichern kann.) Wer weiss wie es geht? Vielen Dank für gute Tipps im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario P.
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario P.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario P.
HI Lösch doch die mitgelieferten Vorlagen einfach raus. zum starten in die Verknüpfung/en /t "NAME.dwt" hinzufügen und beim Start wird immer deine Vorlage geladen ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario P.
Nutzt du überhaupt ein Start-Dialogfeld ? -hört sich nicht so an . Optionen/System/(Allg. Optionen; "Start") Wenn dort "kein..." aktiviert ist lädt ACAD autom. eine leere (neue) DWG ! bei "Gewöhnliches Startdialogfeld" fragt ACAD dich vorher, dort kannst du (wie Bernd bereits sagte) gleich deine dwt auswählen und er öffnet eine neue dwg mit dem Inhalt/Einstellungen die in dieser dwt vorliegen. Zusatz: ACAD merkt sich die zuletzt genutzte dwt und schlägt diese dann vor. Meine Frage @all: was hat es genau mit dem "_" auf sich ?
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario P.
Ok, nochmal von vorne: <aber alle mit _underscore, damit ich sie sichern kann> sonst kannst du sie nicht sichern? <Lösch doch die mitgelieferten Vorlagen einfach raus> nicht so gut wenns der AutoCAD template Ordner ist <zum starten in die Verknüpfung/en /t "NAME.dwt" hinzufügen> damit wird immer nur eine bestimmte geladen, er schreibt von mehreren Ich würde folgende vorgehensweise empfehlen: 1) eigenen Ordner anlegen (MeineVorlagen) 2) eigene Vorlagen dort rein kopieren 3) Menü Extras->Optionen->Dateien->Suchpfad für Vorlagen.... auf diesen Ordner setzen 4) Menü Extras->Optionen->System->Allgemeine Optionen-> Start "gewöhnliches Dialogfeld" auswählen ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
