  Rund um AutoCAD
  Speicherprobleme
Autor Thema:  Speicherprobleme (864 mal gelesen)
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fogendes Problem: ab einer Größe der Auslagerungsdatei von ca. 1,08 GB (Zeichnung mit vielen Layouts) verabschiedet sich AutoCAD mit der Fehlmeldung zu wenig Speicher verfügbar. Vom System werden ca. 3 GB zur Verfügung gestellt. Seltsam ist auch, dass es bei unterschiedlichen Stationen (500 MB bzw 1 GB RAM) immer beim selben Wert abschmiert. Kann es sein, dass das ein Bug von AutoCAD ist?
Higgo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Higgo,
wir haben das gleiche Problem. Hatte hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003389.shtml) schon mal danach gefragt, aber keine richtige Antwort bekommen. Wenn ich befürchte, dass es wieder an die kritische Grenze geht, öffne ich den Task-Manager, beobachte die Speicherbelegung und speicherer ab. ACAD schließen neu starten und der Speicher ist wieder frei.
Grüße Lutz
viehstaedt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von viehstaedt an!   Senden Sie eine Private Message an viehstaedt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viehstaedt
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass nicht genug freier speicherplatz auf der platte für die auslagerungsdatei vorhanden ist!
vorschlag:
grundsätzlich die auslagerungsspeicher auf einen festen wert einstellen d.h. mindest wert = höchst wert dies geschieht in der systemsteuerung/system/leistungsmerkmale/virtueller speicher, vorher aber die partition auf der die auslagerungsdatei angelegt werden soll defragmentieren, da sonst die auslagerungsdatei nicht an einem stück erstellt wird und die maschine sonst nur noch rödelt.
u.u. ne neue platte.
die auslagerungsdatei wird nicht wegen den layouts so groß sondern wegen den afenstern.
ich habe schon auslagererungsdateien mit 1,6 GB erlebt, bei xp, gleiche *.dwg datei unter win 98 nur 500 MB muß am betriessystem liegen.
viehstaedt
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R21, R27, R30
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft euch ja auch ein tool wie freeram.Das tool sorgt dafür das der Arbeitsspeicher regelmäßig von unnötigem ballast befreit wird. Ich hab das tool zusammen mit catiaV5 im einsatz und hab keine probleme mit dem speicher.
Randle
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Higgo 10 Unities + Antwort hilfreich
@viehstaedt:
Das mit dem Plattenplatz trifft (leider) nicht zu. Der Rechner ist nagelneu und es sind noch mehr als 15 GB pPlatz auf der Platte. Das Problem trat auch unter Win2000 auf. Auch mit ACAD2002/MAP6. Mit LT2000 passierte es nicht. Bei mir liegt es auch nicht an den AFenstern oder den Layouts sondern rein an der Schnellauswahl. Man kann im Taskmanager direkt zusehen, wie der Speicher voll wird. Speichern und schließen der Datei hilft gar nichts. Erst wenn ich ACAD selbst schließe leert sich der Speicher.
Schöne Woche Lutz
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Festplatte ist es bei mir auch nicht (neuer Rechner, nur BS + ACAD drauf). Aber wie gesagt, kam es mir seltsam vor, dass bei 2 Rechnern immer bei 1,08 GB der Absturz kam.
Higgo
