  Langloch auf Mantelfläche
Autor Thema:  Langloch auf Mantelfläche (5903 mal gelesen)
Marc0590
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marc0590 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc0590  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc0590
erstellt am: 13. Jan. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und hoffe, dass ich hier Hilfe bekommen kann.
Und zwar möchte ich auf der Mantelfläche eines Rohrs ein Langloch herstellen.
Habe bisher mir einfach eine ebene gepackt, das Langloch skizziert und dann beidseitig das Material abgenommen.
Problem: Das Langloch ist einfach Lotrecht zur Ebene und nicht Lotrecht zur Mantelfläche. Der Fräser soll sozusagen immer mit seiner Achse zur Achse des Rohrs zeigen.
Abstrahiertes Beispiel: Wenn ich eine Öllaufrinne auf der Mantelfläche anbringen wollte, muss ich ebenso immer die Mantelfläche als Bezugsebene haben.
Lösung: Schön wäre eine Ebene genau auf der Mantelfläche rund herum.
Vielleicht könnt ihr mir helfen, wenn das Problem so gut herübergekommen ist.
Mfg
  Marc
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 13. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen auf CAD.de!
Ab Inventor 2011 (oder war es 2010, bin mir nicht ganz sicher) sind die Funktionen "Abwickeln" & "Zurückfalten" neu hinzugekommen. Schau bitte einmal hier in Michael Puschners Beispieldatei.
Wenn Du eine ältere Programmversion nutzt, sage bitte Bescheid.
Andreas
Marc0590
erstellt am: 13. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort =)
ich benutze die 2012er Studenten Version. Ist für meine Projektarbeit.
Mit dem Abwickeln hat es funktioniert.
Da ich aber jetzt keine geraden Flächen mehr habe, ist es nicht mehr möglich eine Abhängigkeit mit einem Mitnahmebolzen zu erstellen.
Im Anhang mal einfach Dargestellt was ich im Grunde vor habe.
Ich möchte Den Bolzen vom Innenrohr in dem Langloch laufen lassen, so dass bei Rotation des Innenrohrs das Außenrohr erst vorwärts bewegt bevor es mit rotiert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Marc0590/Unbenannt.JPG
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Jan. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc0590 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc0590:
... Da ich aber jetzt keine geraden Flächen mehr habe, ist es nicht mehr möglich eine Abhängigkeit mit einem Mitnahmebolzen zu erstellen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wenn die Nut wirklich so geartet sein soll, dass eine Stift per Abhängigkeit darin laufen können soll, dann kann man das so modellieren, wie ich es in diesem Beipiel aus diesem Thread gemacht habe.
Das sieht dann so aus:
Der Thread geht über mehrere Seiten, vielleicht lohnt es sich ihn ganz durchzulesen. Man muss nur beachten das mehrseitige Threads in diesem Forum rückwärts umbrechen, d.h. der erste Beitrag steht auf der letzten Seite.
Der Thread ist schon sehr alt und das Beispiel habe ich mit IV11 (nicht IV2011, der kam erst vier Jahre später) gemacht. Inzwischen sollte in vielen Fällen auch ein Sweeping mit dem Zylinder als Führungsfläche reichen.
Noch ein Tipp zum Hochladen von Bildern hier im Forum. Der Dateiname "Unbennant.jpg" ist sehr unglückllich, da die Anhänge unabhängig vom Beitrag benutzerspezifisch gespeichert werden. Der nächste Upload mit dem Namen "Unbennant.jpg", auch in einem anderen Thread, wird also das Bild hier überschreiben.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
