  Lochblech zum Rohr wickeln.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lochblech zum Rohr wickeln. (6161 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 12. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche ein Lochblech z. B. RV 6 1,5 mm dick zu einem Rohr zu wickeln, gelingt mir das nicht, weil Inventor keine abgewickelten Bleche mit Löchern kennt, sondern nur Bleche ohne Löcher.
Wenn ich denn nun zuerst ein Blech ohne Löcher zu einem Rohr wickele, kann ich das auch abwickeln.
Wenn ich denn in der Abwicklung die Löcher hinein mache und anschließend wieder aufwickele sind die Löcher verschwunden. Ein freundlicher Hinweis von Inventor macht mich auch darauf mit einer entsprechenden Meldung aufmerksam.
Gibt es einen Trick, damit das trotzdem geht?
Ich kann zwar auch in dem aufgewickelten Zustand die Löcher da rein machen, aber wenn ich das Blech dann abwickele verformen sich die Löcher zu Ellipsen.
Wir verwenden Inventor 2011.
MfG. Zeinerling
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeinerling:
... Wenn ich denn in der Abwicklung die Löcher hinein mache und anschließend wieder aufwickele sind die Löcher verschwunden. ...
Da es grundsätzlich möglich ist gelochte Bleche zu biegen oder Löcher in temporäre Abwicklungen einzubringen und wieder zu "falten", wäre es gut mal eine Beispeildatei hochzuladen, bei der es nicht funktioniert.
Lochbleche sind zwar extrem rechenintesiv und von daher sehr inperformant. Aber funktionieren sollte es schon. Wenn nicht, dann ist da etwas faul.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
zeinerling
erstellt am: 12. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lochblech.ipt
Hallo Michael,
im Anhang die *.ipt.
In der Abwicklung sind die Löcher drin. Wenn ich die Abwicklung wieder aufwickele sind die Löcher weg.
Erstellt mit Inventor 2011.
MfG. Zeinerling
Peter Scholz
Konstrukteur Mechatronik i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Scholz
Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 12. Jan. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
lochblech_abwickeln_zurueckfalten.ipt
Hallo Zeinerling,
Änderungen in der Abwicklung werden nicht in das gefaltete Modell übernommen.
Anbei Dein Blechteil modifiziert - leider in 2012 - für "echtes" Abwickeln und Zurückfalten.
Peter
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Jan. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeinerling, Du musst die Funktion "Abwickeln" (nicht zu verwechseln mit der Funktion "Abwicklung erstellen") nutzen um das lochfreie Blech zu entfalten.
Dann bringst Du die Löcher ein um nachfolgend mit der Funktion "Zurückfalten" das gelochte Blech wieder zum Zylinder zu runden.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
130112-lochblech-IV2011.zip
... In der Abwicklung sind die Löcher drin. Wenn ich die Abwicklung wieder aufwickele sind die Löcher weg. ...
Die Löcher befinden sich im abgewickelten Modell. Bei der Erstellung kam extra ein Hinweis, dass diese Elemente das gefaltete Modell nicht beeinflussen.
Damit das gewünschte Ergebnis erzielt wird, muss eine temporäre Abwicklung im gefalteten Modell erzeut werden und diese nach Einbringen des Lochmusters wieder zurückgefaltet werden. Siehe angehängtes korrigiertes Modell.
BTW: Eine Anordnung in zwei Richtungen kann mit einem einzigen Element "Rechteckige Anordnung" erzeugt werden, hier am sinnvollsten mit der Option "Optimiert".
Michael Puschner
zeinerling
erstellt am: 13. Jan. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Wieder was dazu gelernt.
MfG. Zeinerling
