 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Skizze wiederverwenden (8504 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
wie gehst du den generell vor? Eigentlich braucht man den Befehl ja nicht wirklich extra aufrufen, wenn man die Skizze einfach sichtbar schaltet. Wendet man nun ein Feature auf die Skizze an, wird Sie automatisch als "wieder verwendet" im Browser eingeordnet und erscheint über dem ersten Feature für das Sie benötigt/erstellt wurde. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von retep greble: aus einer Skizze mehrere neue Volumenkörper extrudieren.
Dann sieh zu, daß die Skizze sauber ist  , schon gehts. Soll heißen, nimm AK und laß die Finger von Adaptivität. Mit der können die Wenigsten um und die Profis meiden sie wie der Teufel das Weihwasser. ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: nimm AK und laß die Finger von Adaptivität.
Eine Skizze für mehrere Volumenkörper mehrfach zu verwenden muß doch nicht zwingend was mit Adaptivität zu tun haben (siehe Anhang). Darf ich eine OT-Zusatzfrage? Wie erzeugt man solche "Der Gockel hat es ausgespuckt, das auch." [nightsta1k3r] umbenannten Links?
Danke Jürgen
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Zitat: Original erstellt von jupa: Eine Skizze für mehrere Volumenkörper mehrfach zu verwenden muß doch nicht zwingend was mit Adaptivität zu tun haben
Nein, aber Peter projiziert wahrscheinlich adaptiv aus einer anderen Komponente und will dann diese Skizze mehrfach verwenden. Der Kardinalfehler liegt dabei ganz am Anfang. BTW: Links erzeugt man mit dem UBB-Tag URL . Hilfe dazu gibts links im Beitragsfenster oder hier ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich die die Beiträge, die im Forum so zu lesen sind richtig, dass eine konsistente Verknüpfung von Bauteilen nach Möglichkeit nicht adaptiv über Baugruppen sondern über Ableitungen angelegt werden sollte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
