  Adaptive Skizze wieder verwenden
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Adaptive Skizze wieder verwenden (3616 mal gelesen)
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem Zusammenbau mit adaptiven Skizzen arbeite, stehen diese mir nur für eine Aktion (Extrusion, etc.) zur Verfügung - auch wenn "wieder verwenden" gewählt wurde. Wenn ich die Adaptivität deaktiviere kann ich die Skizze mehrfach nutzen.
Ist das Verhalten bei adapt. Skizzen normal?
Foo
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FooFighter,
sieht ganz so aus. Ist mir auch schon die Nase hochgegangen, wenn man es gewöhnt ist, Skizzen wieder zu verwenden.
Tschö
NobbiB
Hans L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
auch hier hat sich AD wieder einen kleinen Scherz erlaubt. Man kann auch mit die adaptive Skizze nochmal verwenden. Ihr braucht nur einen kleinen Zwischenschritt....Befehl "neue Skizze"...und schon funztsts!
Hinweis: nachdem man dann die Skizze wiederverwendet hat läßt sich diese neue Skizze ohne Auswirkung wieder löschen.
Probiert es mal aus.
Gruß Hans
FooFighter
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - geht! Super ...
Th@nX
Foo
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Frage paßt vielleicht nicht ganz hierher aber es geht auch Adaptive Skizzen/Teile. Wenn ich in baugruppen adaptive Teile erzeuge kann ich bei etwa 25% Warscheinlichkeit davon ausgehen, daß beim erneuten Aufruf der BG die Fehlermeldung mit kreuzenden Bauteilen kommt. Wenn ich dann die Adaptivitäten wegwerfe ist Ruhe. Mach ich was falsch oder Bugt's hier wieder mal?
Peter
Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter,
dasselbe Problem haben wir auch ständig. Urplötzlich sind Referenzen einfach weg...komischerweise bei Teilen, die man nicht mal in Bearbeitung hat. Leider habe ich hierfür auch noch keine Lösung.
Vielleicht melden sich hier doch mal die Leute von Autotest dazu
Jürgen1
Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen1
erstellt am: 02. Mai. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nochmals zum mitschreiben
( adaptive )Skizze wiederverwenden.
und dann ????
wo wird die neue Skizze aufgerufen??
danke Jürgen
Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 02. Mai. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Fläche anklicken - RMT (rechte Maustaste) - neue Skizze
melde Dich nochmal, falls Du weiterhin Probleme hast
Gruß Hans
Jürgen1
Techniker MB
erstellt am: 03. Mai. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich gehe auf die skizze die ich wiederverwenden will ,
sage skizze wiederverwenden, ( wird im browser darüber dagestellt. )
sie ist adptiv. was mir jetzt nicht klar ist, wie kann ich diese verwenden ? wo muß ich neu sagen ?
welche fläche muß ich anklicken ? ( die fläche der adaptiven skizze ?  )
gruß Jürgen
Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 / 2,8 GHz
1 GB DDR Ram
Quadro 4
XGL 580
Spacemouse Plus XT
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
klaro, natürlich die Fläche die du wiederverwenden, bearbeiten und bei der du eventuell Geometrien für neue Elemente verwenden willst.
Einfach ausprobieren!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe gerade das gleiche Problem wie Foo und Jürgen1, will eine adaptive Skizze im Bauteil wiederverwenden, aber ich krieg Hans' Tip nicht umgesetzt.
Liegts an der Version 10 oder bin ich nur zu doof?
Roland
Oft helfen gute Worte: mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
.... oder bin ich nur zu doof?
Willst Du da jetzt eine ehrliche Antwort hören ?
Wenn ich das richtig verstanden habe:
- Erstelle ganz normal eine neue (2D)-Skizze. (Müll-Skizze)
- Jetzt kannst schaltest Du die Wiederverwendung der benötigten Skizze ein
- Jetzt kannst Du die Müll-Skizze löschen
Da scheint´s in der Diva einen Knacks zu geben, der den Button "wiederverwebdeb" nur freischaltet, wenn eine unverbrauchte Skizze vorhanden ist. Ohne Gewähr. hab´s nicht getestet, nur gelesen
Nachtrag: Ich merke an dem Uraltthread, das Du die Suche verwendet hast. VORBILDLICH
domitor
die Diva bändigen
Sehen Sie sich das Profil von domitor an!   Senden Sie eine Private Message an domitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domitor
alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort liegt klar auf der Hand!
Nee, Mathias, das nicht, sondern genau anderskervehrt  .
Es ist tatsächlich die Diva  .
Bei der Diva X gehts so:
  • Adaptivität beim übergeordneten Feature per RMK ausschalten
  • Skizze per RMK auf "wiederverwenden" stellen
  • übergeordnetes Feature per RMK wieder auf "adaptiv" setzen
  • staunen
    CUSee You tph
  • Charly Setter
    erstellt am: 20. Dez. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
    Was heißt jetzt staunen:
    große Freude, das es funzt oder blankes Entsetzen über den Unsinn, den die Diva treibt
    Doc Snyder
    IV 2024
    erstellt am: 21. Dez. 2005 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
    Bei mir lässt sich die Adaptivität der aus der fraglichen Skizze entstandenen Extrusion nicht ausschalten!
    Und zwar egal ob mit oder ohne zusätzliche Skizzen!
    Eine komplette Kopie der ipt zeigt exakt dasselbe Verhalten.
    Ich habe dann mal die fragliche Skizze allein in eine frische neue ipt kopiert, da waren dann diese Skizze und eine daraus erzeugte Extrusion übrigens auch sofort adaptiv (das scheint also nur so ein Marker-Bit zu sein, das ganz unabhängig von der tatsächlichen Verwendung an die Skizze angehängt wird).
    Adaptiv war also an und Skizze wieder verwenden ging nicht, wie gehabt.
    Dann adaptiv aus => Skizze lässt sich verdoppeln.
    adaptiv wieder an => verdoppelte Skizze wird von Extrusion nicht erkannt
    adaptiv wieder aus => verdoppelte Skizze wird erkannt.
    Und das alles ebenfalls egal ob mit oder ohne zusätzliche Skizzen. Anscheinend sollen grundsätzlich adaptive Skizzen nicht wieder verwendet werden können. Ich versteh zwar nicht warum, aber das scheint so gewollt zu sein.
    Ich kann jetzt aber in der ipt, um die es eigentlich geht, wie bereits erwähnt das "adaptiv" auf der fraglichen Skizze bzw Extrusion gar nicht mehr abschalten. Heißt das jetzt, dass diese ipt defekt ist?
    Wegwerfen und Neumachen wäre vielleicht eine Lösung, aber eine unschöne, denn diese ipt ist nicht trivial, sie enthält z.B. eine Anordnung mit 31 Exemplaren, von denen 16 unregelmäßig verteilte unterdrückt werden müssen, und sie ist bereits ziemlich sehr verbaut (17 Abhängigkeiten und 1 adaptive Projektion) und außerdem auch schon einmal abgeleitet, und das abgeleitete Bauteil ist ebenfalls schon komplett verbaut...
    Roland
