  Bitte um Hilfe bei Herstellung einer Kieme
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bitte um Hilfe bei Herstellung einer Kieme (2555 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 28. Dez. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerkleidungüberdenbeidenSteamern.zip
Hallo allerseits,
kann sich bitte mal jemand die angehängte Datei ansehen?
Wie kann ich die ausgearbeitete Kontur im 30°-Winkel biegen?
ich habe in diversene Büchern zur Blechmodellierung keine Möglichkeit gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade einen Dateianhang ohne Sonderzeichen hoch, ersetze "ü" durch "ue", dann könnt man mal nachschauen.....
Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Dez. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch Kiemenlinks: Schau mal hier oder hier.
Andreas
Mathe
erstellt am: 28. Dez. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VerkleidungueberdenbeidenSteamern.zip
Hallo Andreas,
Versuch Nr.2
Dass man Kiemen normalerweise anders erzeugt, ist mir schon klar.
Die Firma, die das Blech herstellen soll, hat aber wohl nur für solche Kiemen das Werkzeug!?
Mathe
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Dez. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathe
erstellt am: 28. Dez. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Holzwarth,
ich kann ihren Anhang leider nicht öffnen.
Entweder ist er mit einer höheren Version als IV2010 erstellt oder ich habe nicht das geeignete Programm dafür.
Mathe
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Dez. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Steamer-Verkleidung.zip
Mach ich doch nur, um den Beitragszähler hoch zu kriegen ..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Dez. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathe:
Dochdoch, du hast das geeignete Prgramm dafür, aber beim Wissen fehlts  . Das txt am Ende weg, dann ist es ipt.
Erstellt wurde die Datei mit IV2010 SP4, also für dich lesbar.
Mathe
erstellt am: 28. Dez. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
danke für eure Hilfe.
Mit "Falten" hatte ich es komischerweise auch probiert und es klappte nicht.
Ich werde es nun nochmal probieren.
Die ipt.txt habe ich nach dem Hinwei nun auch aufbekommen.
Welchen Sinn haben ipt.txt`s und wie werden sie erstellt?
Mathe
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Dez. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sinn ist das ungezippte Hochladen (dazu gabs schon ziemlich heftige Diskussionen   ), erstellt werden sie durch einfaches Umbenennen im Explorer vor dem Hochladen.
BTW: Orthographie ist weiterer Schwachpunkt von dir   .
Im Plural gibts kein Apostroph   , in keiner Sprache, im Genitiv nur in Englisch und neuerdings laut Duden ein paar Ausnahmen in Deutsch.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 28. Dez. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Sinn haben ipt.txt`s und wie werden sie erstellt?.....
Hier jüngst die Diskussion.........
Andreas
