  Was bringt mir ein Dual-Prozessor-System bei Inventor 2012 64 bit? (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Was bringt mir ein Dual-Prozessor-System bei Inventor 2012 64 bit? (23511 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Aug. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut er auch nicht, Stefan. Zahlen muss ich.
Aber ich hab' die wesentlichen Komponenten wohl inzwischen zamm:
- Mainboard, wie weiter oben beschrieben
- Intel Xeon W3670 CPU
- 6 x 4GB RAM Kingston DDR3-1333 Non-ECC
- 2 HD Western Digital WD20EARX (2000 GB)
- 2 SSD Intel 320 (300 GB)
- Lite-On Blu-ray Brenner iHBS112-37 (werd' ich selten brauchen, muss aber rein)
- 600 W Netzteil (Be quiet!)
- CPU-Kühler Prolimatech Megahalem mit Lüfter
- Gehäuse Zalman Z9 Plus
- Grafikkarte zum Start: ATI Fire GL V7100. Wird später durch Fire Pro V7800 ersetzt
- OS Windows 7 Prof. 64
RAID-Controller? Mein jetziger ist auch auf dem Mainboard und funktioniert nach 4 Jahren immer noch. Für RAID 1 reicht mir das. Ich hab's bei einem BIOS-Update des Mainboards auch mal fertig gebracht, das RAID zu zerschiessen (USER hat nach Update im BIOS das RAID 1 nicht umgehend wieder scharf gemacht). Es gibt also etwas Erfahrung mit RAID-Reparatur, ist aber immer ein Erlebnis ..
   Schaut Euch meine Vorstellungen nochmal an und stoppt mich notfalls, bevor ich bestelle ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Aug. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Aug. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hallo Walter,
Aus Interesse gefragt (weil Du Dir da sicher viel Gedanken gemacht hast):
Wirklich 2x2Stk?
Was kommt wo drauf?
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Aug. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte sowohl die HDs als auch die SSDs als RAID1 laufen lassen, Leo. Wenn's nicht anders geht, mit separatem Controller.
Wie ich inzwischen lesen konnte, soll RAID auch bei den SSDs möglich sein.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alles auf Anhieb klappt, ist bestenfalls 50%
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was kommt wo drauf?
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laufwerk C: auf SSDs, die restlichen auf die HDs
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Aug. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Also "C" heisst Betriebssystem, "andere Laufwerke" bedeutet Daten, nehme ich an?
Mein Vorschlag wäre, eine einzelne kleinere SSD für das Betriebssystem zu verwenden, und eine grössere für die Daten der grad halbwegs aktuellen Projekte.
Altdaten und Projekte auf die man erfahrungsgemäss nicht so raschen Zugriff braucht auf eine einzelne normale HD.
Oder willst Du einfach aus innerer Überzeugung und Lust an der Sache ein paar RAIDs haben?
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Aug. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe momentan auf C: 167 GB drauf. Das ist Betriebssystem, Programme und anderer Wust, den man nicht beeinflussen kann. Selbst wenn man die Autodesk-Umfänge auf ein anderes Laufwerk installiert, wird CC, Mitsi, etc. doch wieder hintenrum auf C: gespeichert. Windows wird ja auch mit jedem Update größer.
Gut, nach der Neu-Installation wird der Datenumfang auf C: wieder kleiner. Aber 120 GB wäre mir zu gering. Früher oder später wird's da eng.
Deshalb nehme ich mal 300 GB SSDs. Da kann ich dann auch noch immer ein paar aktuelle Projekte draufbringen. Wennse durch sind, werdense geschoben ..
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Aug. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
meine Meinung:
wenn du SSD (absolut empfehlenswert ) verbauen möchtest würde ich im 1. Schritt auf ein RAID für die SSDs verzichten.
Ich persönlich habe lokale Daten (ich muß hier etwas differenzieren, da alle wichtigen Daten auf dem Servern liegen) generell auf einer seperaten Partition liegen. Da die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV enorm von den excellenten Zugriffszeiten der SSD-Laufwerke partizipiert, wird ein SSD bei mir immer für die Daten-Partition eingerichtet. Die Zeiten zum Booten, oder die Aufstartzeiten der Anwendungen spielen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur eine untergeordnete Rolle, deswegen landet das OS bei mir noch aus Kostengründen auf einem üblich Festplatten-Laufwerk.
Um dem etwas Dampf zu machen setze ich gerne mal auch ein RAID0 ein.
(Das System Backup läßt sich mit Bordmitteln von Vista / W7 ja sehr gut erzeugen und wiederherstellen...).
Solange du im nur gespiegelte (RAID1) Datenträger einsetzt ist der On-Board Controller unkritisch. Da die On-Board Controller immer CPU Leistung abzapfen stehe ich denen kritisch gegenüber. Ein seperater Controller hat seine eigene CPU ....
Die Dell Precision Serie die ich weiter oben empfohlen habe ist frei konfigurierbar die Ersatzteil-Versorgung auch über Jahre weitesgehend garantiert....
Um es kurz zu fassen:
HDD für OS und Anwendungen,
auf einer seperaten Partition eventuell für untergeordnete Daten
SSD für die aktiven Daten.
Das erscheint mir derzeit ein guter Kompromiss zwischen preis und leistung.
Grüße Stefan
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die CPU sollte etwas mehr draufhaben als meine jetzige. Beansprucht der Onboard-Raid-Controller denn auch CPU-Leistung, wenn kein Zugriff ist? Andererseits muss ja auch ein zusätzlicher Controller mit der CPU kommunizieren. Aber das diskutieren wir besser nicht aus, das wird zu philosophisch.
Warum steige ich um? Erfinder 2011 braucht mehr Ressourcen als 2010, und bei 2012 ist's noch viel schlimmer. Wie schon geschrieben, unter XP32 mit 2 TFTs zu 1920x1200 ist das Select other-Menü blockiert. Und das braucht man, wenn man nicht gerade ganz simple Teile zimmert.
Ich habe hier eine BG, die unter 2010 eigentlich noch ganz gut reagiert. Aber nüscht mehr bei den höheren Versionen.
Na gut, der Umstieg muss halt sein; vor vier Jahren hat mir die SSE2-Falle ein Bein gestellt. Wenn's nun wieder 4 Jahre reicht, dann bin ich 66.
   Und da fängt ja das Leben an. Hoffen wir es ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Aug. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, wieviel kostetet deine selbstschrauber Aktion? Was mich am meisten stört sind der Xeon und das es keine gescheite neue Grafikkarte gibt.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Aug. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Sascha,
der Preis ist günstiger als beim Komplettkauf. Allerdings muss man die Schweißtropfen auf der Nase beim Zusammenbau ja auch werten. Ich habe inzwischen ein Angebot für ein Komplettsystem gefunden, das ich mir noch anschauen will.
Was stört Dich am Xeon?
Und die Grafikkarte? Ist ja da, und liegt sonst nur hier rum. Wenn's dann nachher ein Juckepunkt wird und Chance auf Besserung ist, dann wird getauscht. Da zerleg' ich ja nicht das ganze System bei..
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Xeons sind sehr teuer und ein I7 bringt genau so viel. Gebraucht wiederum sind die im Preis unschlagbar
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Aug. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Visier ist ein Xeon W3670 (6 Cores, 3.2 Ghz, 4.8 GT/s, 12 MB Cache) für 494 €
Alternative: i7 980 (6 Cores, 3.33 GHz, 6.4 GT/s, 12 MB Cache) für 476 €
Xeon und i7 sollen sich - wie ich's gelesen habe - vorrangig beim Handling von ECC-RAM unterscheiden. Hab' ich aber nicht. Dann wird's wohl ein i7.
  Kein schlechter Tipp, Sascha
Später: Sehe hier grad' ein Basissystem mit i7 980 für 1255 € inkl. Geforce GTX 560. Wenn ich die Komponenten separat kaufe, spare ich 'n Hunderter. Aber der Schweiß auf der Nase beim Zusammenbau zählt ja auch ..
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Aug. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hallo Tobsen,
stimmt so nicht.
@Leo: völlig egal ob du 1 AP, 3 oder 10 hast. Für professionelle Arbeit braucht man professionelle Werkzeuge. In der EDV Landschaft läßt sich die Größe die Menge der AP und damit die Kosten sehr schön skalieren. Leider wird aber auch gerne, weils billig scheint, auf Ramsch gesetzt ... wie zBsp der von Walter auserkorene On-Board Controller...., dafür brauch man dann wirklich ein MultiCore System.
wo hier teilweise gespart wird ist echt zum Haare raufen ... ich bin schon fast versucht jedem mal so einen richtigen EDV-Gau zu wünschen, damit er sich eines besseren besinne.
Und komme mir keiner mit dem Argument "der Kunde zahlt das nicht".
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
Was stimmt so nicht?
Für ein Raid10 brauchst du bei einem Controllerdefekt immer einen Controller mit einem baugleichen Chip!
Tobi
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich würde mir das mit dem RAID für die SSD nicht machen. RAID 1 hilft nur bei plötzlichem Festplattentod, alle anderen Datenverlustfälle sind nur über konventionelles Backup absicherbar. Der Vorteil ist, das einem sofortiges Weiterabeiten ermöglicht wird und auch die Arbeit eines Tages nicht verloren ist (so das normale Backup täglich am Feierabend läuft), man erhält also eine hohe System-Verfügbarkeit.
Das eine komplette SSD einen plötzlichen Tod stirbt kommt zwar vor, hat aber keine mechnischen Ursachen, sondern liegt i.d.R. an Firmwareproblemen. Und da nutzt Dir ein RAID aus zwei identischen SSD nix, da der Fehler dann beide SSDs gleichzeitig ereilen würde. Wir hatten mal eine Installation mit 7 identisch aufgbauten Rechnern und SSDs (hatte nix mit CAD-Arbeitsplätzen zu tun), die alle nach ca. 1 Jahr Laufzeit innerhalb weniger Stunden stehenblieben. Ursache: Firmwarefehler der SSDs.
Ein RAID aus zwei unterschiedlichen SSD (verschiedene Technologien, verschiedene Hersteller) könnte jedoch wieder zu Controller-Problemen führen.
ABER:
Auf eine hohe Systemverfügbarkeit scheint es Dir jedoch nicht unbedingt anzukommen, dann müsstest Du dir einen fertigen (Marken-)Rechner inkl. Supportvertrag mit garantierter Reaktionszeit zulegen. Bei einem Selbstbau kannst Du im Fehlerfall nur dich selbst als Support anrufen und deine Kiste reparieren. (unnötig zu erwähnen, das Rechner grundsätzlich nur nach Geschäftsschluss und vor Feiertagen kaputtgehen, wenn der Abgabetermin pressiert). Dann kannst Du auch die Systemplatte konventionell sichern.
Ein RAID aus 2 SSDs ist relativ teuer. Hier dann die Frage: investiere ich das Geld lieber in eine Supportvertrag oder bessere Grafikkarte?
Grüße Jörgen
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Aug. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Raid-Konfiguration mit SSD´s würde ich nicht empfehlen, einerseits wegen den Kosten und zweitens wegen der lowcost Controller die auf den Mainboards verbaut werden.
Da muß dann auch noch ein zusätzlicher Controller her am Besten mit PCI-E Schnittstelle, damit auch die hohen Transferraten der SSD´s genutzt werden können.
Was ist denn an dem RevoDrive auszusetzen?
Der Vorteil mit einer Steckkarte für PCI-E ist, dass man dort keinen baugleichen Controller verwenden muss. Jedes Mainboard hat mittlerweile PCI-E Slots, falls tatsächlich das Mainboard kaputt geht, steckt man das RevoDrive ins neue Mainboard und gut iss. Edit: Und auf dem RevoDrive sind natürlich auch Controller drauf, könnte man also als kompakte Raid-Verbund-Lösung bezeichnen.
Xeon halte ich auch nicht für notwendig, lieber Mainstream-Prozessor wie I5 oder I7.
Die 100€ für 2-5% mehr Performance kann man sich getrost sparen.
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 21. Aug. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Aug. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe bestellt. Eine montierte Startkonfiguration.
- CPU i7 980
- Mainboard ASUS Sabertooth X58
- GraKa Geforce GTS 450 (nur zum Anfahren)
- 12 GB RAM DDR3-1333
- DVD-Brenner ohne Blu-Ray (keine Lust zum Filmegucken)
- 1 HD 2000 GB WD Caviar Black
- 650 W Bequiet! Netzteil
- Gehäuse Coolermaster Elite 430
Der Rest wird zugekauft: SSD nur 1x, zweite Festplatte, RAM.
Danke an Alle für die Ratschläge.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
da haben sich die Preise ja echt angepasst. So alt bin ich doch noch gar nicht. Da viel Spass. herzlich Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Sep. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
...zugekauft: SSD...
Hallo Walter,
Ist der Bote schon gekommen, mit dem Packerl?
Und: Welche SSD hast Du Dir gekauft?
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moggäähn Leo,
es verzögert sich etwas, weil ich die Bestellung geändert habe. Graka entfällt ganz, dafür besseres Gehäuse und Kühler. Gehäuse wird stündlich erwartet, sagt man. Man wird sehen ..
SSD ist eine Corsair P3-256, war relativ günstig (370 €).
Es bleibt spannend ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Sep. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es bleibt spannend ..
Ja, bin auch gespannt wie's Dir geht mit der SSD.
mfg - Leo
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab schon lange eine drin, war im PC einfach eingebaut gewesen und war dann zu faul, das Ding wieder auszubauen.
Im Falle von Hr. Holzwarth wird das ein sehr hartes Brot - für seine Konkurrenten.
Ein Blue-Ray-Laufwerk hatte ich auch mal im CAD-PC, er läuft inzwischen wieder.
W. Holzwarth
erstellt am: 07. Sep. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal dauert so 'ne Stunde etwas länger als normal, aber heute gegen 17 Uhr ist das Ding gekommen. Riesenpaket mit massig "Luftmatratzenfolie" aussenrum.
Ausgepackt, uffgemacht, GraKa und SSD rein und Kabel angesteckt.
Danach gschwind BIOS durchgesehen und Win 7 CD rein. Nach etwa einer halben Stunde war die Basis-Installation erledigt. 42 Windows Updates sind auch schon drauf.
Nutzbarer SSD-Speicher: 238 GB von 256 GB nominell, davon sind noch 208 GB nach Win 7 inkl. Updates frei.
Fazit: Kleinere SSD-Laufwerke sollte man nicht nehmen, da sind zuwenig Reserven.
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Sep. 2011 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich war's ja klar, was passiert. Aber früher oder später ist's ja sowieso fällig.
- Easy Transfer über Netzwerk von XP32 nach WIN7 64 klappt hier nicht. Netwerk ist aber ansonsten ok.
- Easy Transfer-Kabel hab' ich nicht
- Easy Transfer auf externe USB-Platte soll etwa 14 Stunden dauern. Ich hab's mal gestartet, rein aus Interesse. Platte ist aber zu klein, um alles in einem Rutsch zu übertragen. Und auf der Gegenseite dauert's ja dann auch noch several hours..
Naja, der PC an sich gefällt mir. Schallgedämpftes Gehause, 3 Lüfter, SSD auf SATA 3, 2000 GB im RAID1 auf SATA 2.
Der Rest ist halt 'ne reine Zeitfrage. Aber da sindse etwas zurückhaltend mit Vorwarnungen, die Microsofties ..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Easy Transfer ...
Ich würde niemals einen neuen PC anderes in Betrieb nehmen, als von Grund auf händisch installiert und konfiguriert.
Solche Marketing-Gags wie "Easy Transfer" gucke ich mir gar nicht erst an.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, klar, Michi.
Aber selber noch die ganzen ollen Inventor-Versionen im Profil haben ..
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
14h, das deutet auf 1 TB hin.
Weil ich grade einen Teilbereich meiner Daten gesichert habe, das dauerte über USB 80h am Stück.
Man gewöhnt sich an diese Dimensionen.
Viel Vergnügen mit dem neuen Rechner.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir käme eigentlich nie die Idee, die Übersiedelung von Windows+Programmen auf einen neuen PC über so einen Transfer zu machen. Im Gegenteil, wäre mir das ein willkommener Anlass, endlich wieder mit einem frischen, sauberen Windows arbeiten zu können.
Aber genau diese Diskussionen haben wir mit Walter schon vor in paar Jahren gehabt, bei der letzten Übersiedelungsaktion, wenn ich mich recht erinnere <G>
mfg - Leo
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei meinem Umbau auf SSD hab ich es so gemacht das ich das Betriebssystem und alle Programme neu installiert habe. Das ging recht fix, ca. 3-4 h. Im Anschluss habe ich einfach alle weiteren Daten (persönliche Ordner etc.) über den E-SATA Anschluss des Notebooks von Platte zu Platte kopiert, schneller geht es kaum.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber selber noch die ganzen ollen Inventor-Versionen im Profil haben ...
Nicht umsonst laufen die meisten davon schon auf VM.
Mir droht auch gerade wieder ein Rechnertausch. Da werde ich mir auch gut überlegen, was ich noch "real" brauche, was ich virtualisiere und was ganz überflüssig ist.
IV und Acad kannst du ja eh nicht von XP32 nach Win7-64 umziehen. Da hättest du ja bestenfalls eine nicht funktionierende X86 Installation der 32bit-Version auf dem 64bit-System.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. wäre mir das ein willkommener Anlass, endlich wieder mit einem frischen, sauberen Windows arbeiten zu können.
Stimmt, Leo. Und ging auch 4 Jahre lang gut, bis zum Erfinder 2012. Jetzt muss er halt rüber, der ganze Kram. Man kann aber auswählen, was geschoben werden soll. Ich habe das inzwischen aufgeteilt in kleinere Häppchen, und schiebe grad' die erste Ladung rein in das neue Möbel.
32-Bit-Versionen vom Inventor etc. natürlich nicht ..
loop29
erstellt am: 09. Sep. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Windows-Transfer Tool aus reiner Neugierde beim letzten Wechsel von XP auf Win 7 64-bit selber ausprobiert. Eins war mir dabei schnell klar.
Jeder Schrott der auf dem alten System verborgen war,
wurde automatisch durch das Transfertool mit 100%-iger Sicherheit übernommen.
Seien es Registry-Einträge von längst vergessenen Programmen, olle cfg-, ini- oder Log-files von irgendwelchen bekloppten Prozessen und Programmen die schon vor Urzeiten auf dem alten System deinstalliert worden sind, oder anderer unnützer Datenmurks.
Der doch generell gern gesehene Geschwindigkeitszuwachs bei solchen "Updates" war dann auch verschwindend gering.
Bei der Neuinstallation war die Handhabbarkeit deutlich besser und auch der Geschwindigkeitszuwachs war deutlicher zu spüren.
Abgesehen davon, erkennt Windows 7 bei Neuinstallation auch ob eine SSD oder "mechanische" Festplatte am Controller hängt und nimmt die entsprechenden Einstellungen für das Laufwerk automatisch vor.
Ich würde Dir von Transfertools dringenst abraten...
Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum neuen System und entspannterem Arbeiten.
Beste Grüße
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter was ich gar nicht verstehe, warum hat eine neue Grafikkarte nicht ausgereicht?
Sei lieb gegrüsst Sascha
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Sep. 2011 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Sascha. Kam erst gegen 21 Uhr zurück vom Geburtstag des kleinen Louis. Voriges Jahr konnte er noch nicht laufen, diesmal hat er schon getanzt wie ein Derwisch ..
Soeben habe ich noch das SP1 für 2012 (XP 32) installiert, bin dabei 2x über den Error 1402 gestolpert, und konnte erst über die Live-Aktualisierung das Ding installieren. Sehe gerade, dass dort schon die nächste Aktualisierung wartet.
Etwas mehr zu 1402 hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17687583&linkID=92420  18
Nun ja, Select other beim Inventor 2012 funktioniert weiterhin nicht unter XP32 mit 2x19200x1200 Pixeln und aktivem 3 GB Switch. Egal, mit welcher Grafikkarte. Davon bin ich solange überzeugt, bis mir jemand das Gegenteil vorführt.
Das Problem sind die immer neuen Gimmicks im Inventor. Da werden beim 32-Bit-System Ressourcen gefressen, da anderswo viel nötiger gebraucht werden. Mit etwas Umdenken bei der Programmierung ist es vielleicht lösbar, who knows? Aber es ist, wie's ist.
Was bleibt also? 64 Bit. Die momentane Fire GL V7100 im neuen Rechner ist eigentlich nicht total daneben, und wird nach der Umstellung durch die Fire Pro V7800 des XP32-Rechners ersetzt.
Und das soll ja 'ne Highend-GraKa sein.
   Sagense, bei AMD/ATI ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Sep. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Walter, eben genau deswegen frage ist ja.
- 64bit win7 kann man ja installieren.
- 8Gb kann man neu reinstecken.
- die Grafikkarte kann man neu kaufen.
Also warum ein neuer Rechner? Ich weiss trotz deines Schimpfen hast du dich gefreut zu basteln.
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum neuer Rechner, Sascha?
Nun ja, die Dinger sind hardwaremäßig nach spätestens 4 Jahren nicht mehr zeitgemäß. Und es ist auch kein leichtes Spiel, einen bestehenden 32-Bit-Rechner auf 64 Bit hochzurüsten. Da müsste erstmal alles runter, und anschliessend mit unsicherer Erfolgsaussage wieder aufgespielt werden. Wie lange das dauert, weiß man vorher nicht, und ist damit quasi blockiert. So aber bleibt der alte Rechner so lange aktiviert, bis der Neue startbereit ist. Dann kommt er ins 2. Glied.
8 GB RAM rein und dann gut? 8 GB halte ich für zukünftige Rechner als absolutes Minimum. Das blasense Dir schon bald nur mit dem OS voll
Neue GraKa? Ich meine, dort wird bei Hardware immer noch das meiste Geld verdient. Das will ich nicht übermäßig fördern. Wenn's mit der jetzigen Karte hakt, dann denke ich neu nach.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist es tatsächlich so, dass nach ein paar Jahren dank ausgeklügelter beinahe-aber-doch-nicht-ganz-Kompatibilitäten der ganze Rechner in die Tonne getreten werden muss.
Mit etwas "Glück" auch gleich der Drucker und der Bildschirm dazu.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und nein, seid ca. 4 Jahren ist es eher stabiler um die Rechner herum und so alt war und ist Walters Rechner.
Walter das ist echt Polemik, 8GB wird bei mir definitiv nicht vom Win7 vollgeblasen und wie oft bist du an die 3GB Grenze von XP 32bit gekommen? Ich habe hier noch schon sehr lange 8 GB drin und es gab nur eine Situation wo ich diese brauchte, dies war ein step import und dies hatte nur nichts mit meiner Arbeit zu tun.
Walter du hast eine Geforce also neue Grafikkarte gekauft. Ich verstehe deine Aussage nicht. Die Grafikkarte ist und bleibt der Drehpunkt bei IV und seid ca. IV2010 mit  Win7 noch weit mehr. Zuzüglich kann man nun fast nicht mehr die alte Benutzeroberfläche einschalten.
Walter stecke doch mal deine alte Grafikkarte ins neue System rein und arbeit effektiv mit der alten im Inventor, du wirst dich wundern.
Leo wenn du einen Core2 Duo Rechner der 1. Generation hast und 8GB und sagen wir einen Quadro 2000 und eine oder zwei SSD Platen drin. Meinst du es reicht nicht mehr aus für IV2012?
Seid gegrüsst Sascha Fleischer
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sascha, Du bringst da was durcheinander. Ich habe keine Geforce. Die war mal als Minimalausrüstung angedacht, wäre aber sofort wieder rausgekommen. Stattdessen wurde mit dem Lieferanten abgesprochen, den Rechner ohne GraKa zu liefern, dafür dann ein besseres Gehäuse und Lüfter.
Stand z. Zt. : Fire Pro V7800 im alten Rechner, Fire GL V7100 im neuen Rechner. Bei der Umstellung wird dann gewechselt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...Leo wenn du einen Core2 Duo Rechner der 1. Generation hast und 8GB und sagen wir einen Quadro 2000 und eine oder zwei SSD Platen drin. Meinst du es reicht nicht mehr aus für IV2012?...
Mit 2012 hab ich noch nix am Hut, also dazu kann ich nichts sagen.
Mein momentaner Rechner ist nun genau 5 Jahre alt und stösst überall an die Grenzen der sinnvollen Aufrüstbarkeit, wenns in Richtung neue Grafikkarte, SSD-Platte oder USB geht.
Wie der Rechner Win 7 vertragen würde wage ich garnicht zu probieren, da haperts sicher hint und vorne mit Treibern usw.
Und die Drucker leben sowieso nur mehr auf Gnadenbrot, sowohl von den Treibern her als auch was den Parallelport betrifft.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leo,
ja dies hatte ich vor ca. 4 Jahren miterlebt wo ein Betrieb komplett auf Vista umgestellt hat und vieles ging nicht mehr und konnte nur schwer übers Netzwerk eingebunden werden. Vorallem Drucker und Spacemäuse, das war traurig. Es kommt drauf an, was du beschreibst klingt auch nach eine ganz anderen Hardwarelandschaft als bei Walter. Ehrlich weiss ich auch nicht, ob ein RAM Riegel und Win7 helfen würde. Es kommt drauf an.
@Walter wo genau hängt nun dein alter Rechner mit der neueren Grafikkarte durch?
seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus verschiedenen Gründen möchte ich mein System auch ein bisserl aufpeppen.
Wünschenswert wäre:
- Eine SSD für System + Programme (Daten liegen ohnehin auf dem Server)
- Eine neue Grafikkarte, die bei den nettbunten Grafikfeatures von IV 2011 aufwärts nicht gleich aussteigt
Grad wegen der SSD verfolge ich diesen Thread eben...
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist das Problem, Sascha:
.. Select other beim Inventor 2012 funktioniert weiterhin nicht unter XP32 mit 2x19200x1200 Pixeln und aktivem 3 GB Switch. Egal, mit welcher Grafikkarte. Davon bin ich solange überzeugt, bis mir jemand das Gegenteil vorführt.
Autodesk empfiehlt, als Abhilfe den 3GB-Switch blind zu legen. Aber dann ist noch früher Schluß bei großen Baugruppen.
@Leo: Für SSD sollte der Rechner USB 3.0 Ports haben. Mein Mainboard hat 2x USB 3 und 12x USB 2.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Sep. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
...@Leo: Für SSD sollte der Rechner USB 3.0 Ports haben...
Genau das meinte ich vorhin mit "alle 4 Jahre kannst den Rechner kübeln wegen ein-bisserl-Inkompatibilitäten.
Aber, gehen (wenn auch nicht flitzen) müsste es doch, mit einem normalen SATA/SAS-Anschluss?
Oder wie werden die SSD angeschlossen?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, gilt deine Aussage Walter auch für Win7 mit dem alten Rechner?
Warum braucht man mit einer ssd USB3?
Seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
@Leo meine ist über einen PciX Anschluss angeschlossen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Sep. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War Blödsinn, was ich geschrieben habe.
Man setze statt USB SATA ein. Davon gibt's 2x SATA3 mit 6 GB/s und 4x SATA2 mit 3 GB/s auf dem MB.
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. Hey, gilt deine Aussage Walter auch für Win7 mit dem alten Rechner?
Ich vermute es, Sascha. Win 7 32 braucht sicherlich nicht weniger Platz auf dem verfügbaren RAM-Speicher als XP 32. Damit sollte es beim 2-Monitor-Betrieb das gleiche Problem geben.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich bin immer noch der Meinung, dass
a) ein neues OS Win7 (was ja deine Lösung für das Problem darstellt)
b) mehr RAM
c) eine neue Grafikkarte
d) eine PCIX SSD
ausreichend gewesen wäre und günstiger. Deswegen meine Frage.
Du hast nie mit dem 3GB Schalter gearbeitet stimmst? Ohne hätte ich nie unter XP 32 bit sinnvoll arbeiten können. Und ich sehe keinen Grund Win7 32bit zu installieren, notfalls gibt es immer noch die VM von Oracel oder Win, um ältere Software zu installieren.
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie man's nimmt, Sascha
a) ein neues OS Win7 (was ja deine Lösung für das Problem darstellt):
Windows 7 allein reicht nicht. 64 Bit steigert die Leistung auf längere Sicht.
b) mehr RAM
Mein altes Mainboard hat Platz für max. 8 GB RAM. 4x 1 GB sind verbaut. Selbst wenn ich nun auf 8 GB aufgerüstet hätte, kann ein 32 Bit-System damit nichts anfangen. Der zusätzliche Speicher wird - nach meinem Kenntnisstand - nicht genutzt.
Ist relativ neu, löst aber das zuvor beschriebene Problem nicht
d) eine PCIX SSD
dito. Bringt Geschwindigkeit, wenn sie genügend groß ist. Kann aber an der 3 GB-Grenze des RAMs für 32-Bit-Systeme nicht wackeln.
e) Du hast nie mit dem 3GB Schalter gearbeitet stimmst?
Stimmt nicht.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dann lassen wir es. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
