 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Verzahnung mit Inventor (14587 mal gelesen)
Traderjoe007 Mitglied Application Engineering, Simulation
 Beiträge: 21 Registriert: 29.05.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde gerne eine Verzahnung auf einer Welle anbringen. Im Inventor 2010 kann ich den Stirnrad-Generator nicht im Programm finden. War dieser Generator mal in einem Addon dabei, oder wie kommen ich daran? Gruß Andre ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 07. Mrz. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Aber Achtung: Der Generator liefert Dir nur angenäherte Konturen, nicht für die Fertigung geeignet. ...
Das stimmt so nicht. Traderjoe007 hat laut Systeminfo IV2010. Und da liefert der Stirnradgenerator auf Wunsch auch die exakte Zahngeometrie. Bilder hierzu: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Und welche Zahnform liefert der Stirnradgenerator, Bezugsprofile nach DIN 867 oder DIN 58412 oder andere? Hast Du Dir auch mal die Mühe gemacht und die Zahngeometrie kontrolliert? Ist das Zahnrad dann auf 3D-Toleranzmitte ausgelegt? Können Toleranzen eingegeben werden?
Für exakte Zahnformen verwenden wir bei uns nicht GWJ sondern Kissoft. Und das soll hier keine Werbung sein, nur als Info. Ich wäre sehr darüber erfreut, wenn der Stirnradgenerator für die Fertigung brauchbare Konturen liefern würde. Dies ist oft gefordert bei Kunststoffzahnräder, wo der Werkzeugmacher nach 3D-Daten arbeitet. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Zitat: Original erstellt von alex: Und welche Zahnform liefert der Stirnradgenerator, ...
Die Berechnungsgrundlagen können dem "Handbuch für Konstrukteure" aus dem Hilfesystem von IV entnommen werden. Da ich über die benannten DIN-Normblätter nicht verfüge, kann ich auch nicht sagen, ob die dort festgelegten Regeln eingehalten werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Hallo zusammen, so, hab mal das "Handbuch für Konstrukteure" für Stirnräder angeschaut und hab darin keinen Hinweis auf meine Frage gefunden. Kann jemand weiterhelfen?: Welches Bezugsprofil wird bei den Stirnrädern verwendet, z.B. Bezugsprofile nach DIN 867 oder DIN 58412 oder andere? Werte von Invenor für Zahnkopfhöhe a* Spiel c* Fußhöhenrundung rf* Zahnhöhe h (hf / ha) ? Soweit ich gesehen habe kann man beim Erstellen der Stirnräder (INV 2010) auch keine Abmaße / Toleranzen eingeben. Somit ist die von Inventor erstellte Zahnkontur für die Fertigung eher ungeeignet. Gruß Alex
 Beiträge: 21 Registriert: 29.05.2010 CREO Parametric 8.0.5.0
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Zitat: Original erstellt von Traderjoe007: Wieso kann ich Stirnräder eigentlich nur in einer Baugruppe und nicht direkt an einem Normbauteil erstellen?
Es ist das Prinzip des Konstruktionsassitenten, dass alle Berechnungen in Baugruppen gespeichert werden, unabhängig davon, ob es sich um einen Komponentengenerator handelt oder nicht und auch unabhängig davon, ob ein Komponentengenerator Komponenten erstellt oder Elemente oder nur die Berechnung. Wichtig ist dabei auch noch, dass die Verknüpfungen zwischen diesen Berechnungsbaugruppen über die darüber liegende Baugruppe (Entwicklungsbaugruppe) erfolgt, welche damit auch noch zur Referenzkette gehört. (Siehe auch mein Beitrag hier) Der Stirnradgenerator kann sehr wohl eine Verzahnung auf ein "Normbauteil" als Element (iFeature) aufbringen. (Prinzip siehe in meinem Beitrag hier) Allerdings muss sich dieses "Normbauteil" dann in der Entwurfsbaugruppe befinden. Die Datenstruktur sieht dann so aus: Entwicklungsbaugruppe (verwaltet den Datenaustausch des Konstruktionsassistenten) |-> Normbauteil (erhält Verzahnungs-iFeature durch Stirnradgenerator) |<- Stirnradbaugruppe (Berechnung der Verzahnung) |-> ggf. zweites Zahnrad (als Stirnradgeneratorkomponente) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traderjoe007
Hallo @ Traderjoe, Inventor erstellt die Zahnräder ja immer aufgrund der angegebenen Parameter, also Zähnezahl, Modul, Achsabstand usw. Solange nur ein Stirnradpaar im Einsatz ist kann mann ja zB. die Achsabstände meist frei festlegen und baut dann halt aus Kostengründen eine Zahnradpaar "von der Stange" ein. Wenn aber der Achsabstand nicht zu Zahngeometrie passt ( z.B. bei Getriebewellen mit mehreren Zahnradpaaren) dann läuft ohne das Gegenrad nichts mehr. Inventor versucht dann halt über Profilverschiebung etc. einen vernünftigen Kompromiss zu errechnen, und das geht nun einmal nur über ein Zahnradpaar. Würde mann jetzt ein einzelnes Zahnrad erstellen, und dann versuchen nachträglich ein zweites Zahnrad daran anzupassen käme wahrscheinlich der Assistent ins Schlingern. Deshalb die Baugruppe mit den Zahnradpaarungen, selbst wenn Standardverzahnungen benutzt werden. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
