 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Zahnradkontur ins IPT bringen (6145 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 11 Pro/E Wildfire
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie bringe ich am besten ein Zahnrad bzw. eine Zahnradkontur ins IPT? Ich muss ein Zapfen mit Zahnrad als ein Fertigungsteil konstruieren. Technisch ist das jetzt kein Thema, aber wie bekomme ich das auf der DIVA hin??? Vielen Dank im Voraus? Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Oder das (im Konstruktions-Assi) erzeugte Zahnrad als Basisfeature für deine Welle benutzen. Zur Thematik Darstellung von Zahnrädern, Konturen, vereinfachungen bitte 1x die Forensuche bemühen.  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Man kann natürlich auch gleich die ganze Zahnradwelle im Konstruktions-Assistenten bauen. Welle mit Wellengenerator erstellen, dabei einen Wellenabsatz für das Zahnrad mit mindestens Aussendurchmesser des Zahnrads definieren. Dann das Zahnrad als Element mit dem Stirnradgenerator darauf legen. Welle und Zahnrad lassen sich weiterhin mit dem Konstruktions-Assistenten bearbeiten. Für das Zahnrad stehen die Informationen aber in der (leeren) Komponenten-Generator-Baugruppe. Diese darf also dann nicht gelöscht werden. Statt des Wellengenerator-Teils kann man natürlich auch jedes andere Teil verwenden. Man muss nur berücksichtigen, dass der Durchmesser des Wellenabschnitts für das Zahnrad groß genug ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Für das Zahnrad stehen die Informationen aber in der (leeren) Komponenten-Generator-Baugruppe. Diese darf also dann nicht gelöscht werden.
Das klingt aber gefährlich nach einem unbekömmlichen Cocktail aus Adaptivität und Baugruppenbearbeitung. Was entsteht denn da für eine Datenstruktur? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das klingt aber gefährlich nach einem unbekömmlichen Cocktail aus Adaptivität und Baugruppenbearbeitung. Was entsteht denn da für eine Datenstruktur?
Quatsch! Das hat weder etwas mit Adaptivität zu tun, noch mit Baugruppenbearbeitung. Das basiert auf dem guten alten Mechsoft Verknüpfungsmanager. Wenn man den Zauber nicht mehr haben möchte, nimmt man halt nur die Welle und löscht die Entstehungsbaugruppe. Die Welle ist eine normale rotierte Skizze und das Zahnrad ist ein normales iFeature, so wie auch zum Beispiel die Nuten und Freistiche. Bei Änderungen muss man sich dann aber um alle Parameter selbst kümmern. Alternativ kann man die Entwicklungsbaugruppe auch separat behalten und nur als Steuerung für die Welle(n) verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Quatsch! ....Wenn man den Zauber nicht mehr haben möchte,....
ROTFL ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner Nette Sache, aber ich habe dann wieder eine IAM aber ich möchte die Zahnradwelle in einem IPT haben. Ich habe mir die Kontur des Zahnrades jetzt aus AutoCAD in die Skizze eingefügt. Ging auch sehr schnell.
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von TurboToby: ... aber ich habe dann wieder eine IAM aber ich möchte die Zahnradwelle in einem IPT haben. ...
Die Zahnradwelle ist ein einzelnes IPT mit dem Zahnprofil als iFeature, wie hier beschrieben. Wenn man das Profil aus Acad/M holt, ist es auch nicht mehr sinnvoll änderbar, dann kann man auch die Entwicklungs- und die Berechnungsbaugruppe des Konstruktions-Assistenetn löschen und nur das fertige IPT verwenden. Vor- und gleichzeitig Nachteil von dem ACAD/M-Profil ist aber, dass es genauer ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
