Mit Unterstützung durch::
  Wellengenerator (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 5 Seiten lang:   1  2  3  4  5 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wellengenerator (20409 mal gelesen)
freierfall
techn. Zeichner
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, ich dachte eher an gar keine Mutter.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wurde aber eher weniger hervorgehoben. Der Herr Setter hat's natürlich erkannt ..
Doc Snyder
Sehen Sie sich das Profil von Doc Snyder an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Snyder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Snyder
AIP2010-SubAdvPack-SP2 XPpro32-SP3
F-Secure-IS2010
Dell-M70 2,13GHz 2GB
FxGo1400 15,4"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wanderfalke:
...ein Axialkugellager ... wird doch üblicherweise so gezeichnet wie ein umgekipptes Radiallager ...
Ich weiß ja nicht, was Du beruflich so vor hast, aber mit Weisheiten dieser Qualität wirst Du nicht weit kommen. Es geht nicht darum, wie etwas gezeichnet wird, sondern darum wie etwas funktioniert. Wenn Du das nicht von selbst erkennst, fürchte ich, dass Du im völlig falschen Film bist.
Das ist ja schon fast so schlimm wie damals die Blechschublade!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Wanderfalke
Sehen Sie sich das Profil von Wanderfalke an!   Senden Sie eine Private Message an Wanderfalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wanderfalke
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich habs mal bisschen geändert
Was meint ihr jetzt dazu?
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Inventor Simulation Suite 2011, Mechanical DT 2009, Productstream 2011 (Compass), Ansys WB 13.0, Win XP x64 SP2
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz, 8 GB Ram, NVidia Quattro FX 1700 512 MB
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wanderfalke,
...wie hoch sind die zu erwartenden Axialkräfte???
Jörn
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation:
E8400 2 x 3 GHz
4 GB Ram
GeForce GTS 250
Inventor Pro 2010
Autodesk Productstream Pro Easy 2010
Windows XP Pro SP3 x86
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2010
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Skizze ist schon mal viel besser, aber ich meine auch nur die Skizze.
Die Konstruktion sieht für mich so fremd aus.
Verwende bitte nochmal die Skizze und zeichne doch mal die Kräfte ein.
Solange man nicht weiß wo was wirkt, kann man das ganze so und so vergessen.
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 14. Dez. 2009 editiert.]
Wanderfalke
ca. 20 kN.
Das Axiallager ist dafür ausgelegt kann die Kraft aufnehmen...
Wieso fragst du?
Wanderfalke
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja - da ist eigentlich nicht viel an Kraft.
Da ist einfach nur eine Axialkraft, die nach rechts wirkt.
Radialkräfte gibt es eigentlich nicht...
[Diese Nachricht wurde von Wanderfalke am 14. Dez. 2009 editiert.]
joeki
Inge Nöhr
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treibt die Spindel eine Mutter für einen Scherenhubtisch an, oder wie ist das Prinzip? Also Welle dreht sich und eine Mutter erhält einen Vorschub, der wiederum ein oder zwei Gelenke des Hubtischs bedient? Wieso ist eigentlich eine vorgespannte Lagerung nicht gewünscht? Gibt ne Menge Vorteile dadurch, unter Anderem, dass Du kein Axiallager bräuchtest, sondern zwei Kegelrollenlager oder so...!
Jörn
Wanderfalke
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genauso ist das gedacht.
Die Fest-Los-Lagerung ist von der Aufgabenstellung so gefordert. Da ist nix dran zu rütteln...
So wie ich das im Moment sehe gibt es aber ein Problem, wenn man die Welle nach links schiebt. Das dürfte zwar nie passieren, aber wenn da mal jemand gegentritt, dann würde sich das doch einfach nach links verschieben, da die KRaft von keinem Lager aufgenommen wird.
Kann man das mit der bestehenden Lagerung irgendwie noch fixen?
(c)2011 CAD.de
