Mit Unterstützung durch::
  Wellengenerator (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 5 Seiten lang:   1  2  3  4  5 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Wellengenerator (20411 mal gelesen)
Wanderfalke
Sehen Sie sich das Profil von Wanderfalke an!   Senden Sie eine Private Message an Wanderfalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wanderfalke
erstellt am: 13. Dez. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte man das durch das Gehäuse fixen (so wie in der neuen Skizze)?
Das müsste doch die Kraft dann wieder aufnehmen können, oder?
freierfall
techn. Zeichner
( Bin da dabei: Dig. Prototyping Forum )
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist das eigentlich für ein Lager? Dies ist mir schon bei früheren Bildern von dir aufgefallen. Denn Sinn macht das hier nicht. Zumal ich dabei nicht verstehe wie sich,  bei deinem Beispiell, die Kugeln bewegen sollen?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2009 editiert.]
Wanderfalke
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das soll ein Axialkugellager sein... Das wird doch üblicherweise so gezeichnet wie ein umgekipptes Radiallager, oder nicht?
Charly Setter
Dell M6400C, W7 64, IV 2012
16GB Ram, NV QFX 3700m
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansich schon. Aber so wie Du´s eingebaut hast kannst Du die Welle auch verschweißen....
(George Bernard Shaw)
Wanderfalke
erstellt am: 13. Dez. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso das denn? Was ist denn daran nicht in Ordnung?
*edit: Der linke Ring soll etwas kürzer sein, als der rechte. Meint ihr das?
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation:
E8400 2 x 3 GHz
4 GB Ram
GeForce GTS 250
Inventor Pro 2010
Autodesk Productstream Pro Easy 2010
Windows XP Pro SP3 x86
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2010
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Axiallager muss ein drehenden Ring besitzen und ein feststehenden.
Der linke Ring wird über die Wellenschulter gedreht !!!
Der rechte Ring wird über die Wellenmutter gedreht !!!
Das klappt nicht. Wellenschulter und Wellenmutter haben doch die gleiche Drehrichtung...
Oder sehen ich das anders ?? Stimmt doch, oder? Ach keine Ahnung !!
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 14. Dez. 2009 editiert.]
freierfall
techn. Zeichner
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde sagen, gehe mal lieber Richtung angestellte Stützlager (unten) und erarbeite dir mal ob eine X Anordnung oder O Anordnung für deine Aufgabenstellung hilfreich sein kann. Oder kann diese Art der Lagerung immer noch zu wenig Kraft aufnehmen?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Wanderfalke
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eine Stützlagerung darf ich nicht verwenden.
Es muss (!) eine Fest-Los-Lagerung sein...
Was ist denn noch an der Lagerung schief, dass sie nicht verwandt werden kann?
freierfall
techn. Zeichner
PS490 2x 2,6GHz
8GB, Quadro 2000
WIN7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses von dir gezeigte Lager hat ja zwei Lagerringe die sich unterschiedlich bewegen sollen. Nur geht das in deinem Fall so nicht, da beide Lagerringen auf dem selben Durchmesser aufliegen. Konstruiere die Welle einfach so, dass nur ein Lagerring die Welle berührt und der andere Lagerring das gegenstück berührt. Geht bestimmt.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
AIP 2012, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, ATI Fire Pro V7800, Dual Monitor, Spacepilot, Win 7-64
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das allein wird nicht helfen. Das größere Problem ist die Wellenmutter am Axiallager.
Und Wellenmuttern werden in der Regel soweit angezogen, bis sie fest sind. Aber dann ..
(c)2011 CAD.de
