  Ausrichtung vieler BT in einer BG gleichzeitig möglich?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung vieler BT in einer BG gleichzeitig möglich? (1287 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Arbeitsmethode:
Ich habe so 150 *.stp-files, die ich in einer baugruppe ahben möchte. Dabei ist es mir zu aufwendig alle erste einmal in Inventor zu importieren und dann abspeichern und mit Komponente setzen... Ihr kennt das.
Also habe ich eine Baugruppe geöffent, schon mal abgespeichert und die 150 *.stp-files über Explorer reingezogen. Was passiert? Alle *.stp-files werden geöffent, liegen aber hintereinander in eienr Art Reihe. So, und jetzt kommt das Problem: Alle Bauteile müssen den Ursprung x,y,z 0,0,0 besitzen.
Klar, ich kann über Abhängigkeiten alle Mittepunkte auf den der Baugruppe legen....
Klar, ich kann über iProb alle BT über die Eingabe x, y, z auf null setzen...
Gibt es denn keine Möglichkeit, alle Bauteile mit einem Schwung auf null zu setzen???
Hoffentlich habe ich das Problkem richtig ausgedrückt. Bin gerade etwas im Stress... Wie auch immer, ich würde mich auf eine Antwort sehr freuen!
Liebe Grüße
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 14. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.K.:
Nein, kenne ich nicht.
Wieso hat der Schlaumeier auf der anderen Seite nicht einfach die Baugruppe in ein einziges Step exportiert?
Dann waeren die ganzen Verrenkungen nicht notwendig.
Ja. Entweder per Makro (das hier schon irgendwo mal gepostet wurde) oder mit Onboardwerkzeugen, den Assembly Tools.
Must Du nur kennen und auch installieren  .
M.K.
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Du Witzbold... Es handelt sich um ein Baukastensystem. Da musst du dir alles selber je nach Modell und Ausführungsart zusammmen suchen. Und da wir alle unterscheideliche Systeme fahren, geht das noch nciht einmal, wenn der Typ eine Scheibe Toast mehr im Hirn hätte! ,-)
]Original erstellt von nightsta1k3r:
Must Du nur kennen und auch installieren.
Ja, vielen dank auch... Das sind genau die Nieschen, vor denen mich meine Mutter immer warnen wollte! ,-)
Totales Neuland... Keinen Blassen schimmer, was du mir mit Makro, Onboardwerkzeuge sagen möchtest...
Danke & Gruß
M.K.
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 17. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Ernst: die Assembly-Tools sind seit ca. IV9 mit dabei, haben u.a. genau den gewuenschten Befehl in der Sammlung, muessen aber extra installiert werden.
Nach der Inventor-Installation sind die irgendwo in einem Unterverzeichnis der Makros versteckt.
Das Problem ist nur, ich habe gerade keinen Inventor zur Hand, und wenn, dann wuerde dir momentan eine von mir kopierte Pfadangabe auch nicht wirklich helfen  .
オジャ墨 無さj
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
オジャ墨 無さj
Alles klar   Viel Spaß!!!
@Topic
Hier hatten wir das schon mal... [Anmerkung von Roland] dort fehlt aber noch die Zeile, die die Komponenten fixiert. [/]
Und wie du es einbindest usw. findest du hier
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\SDK\Tools\Users\AssemblyTools
Hans
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
オ <- frag mal ob das übersetzt: Chuck Norris Roundhouse Kick heißt
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 14. Nov. 2008 editiert.]
M.K.
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
オジャ墨 無さ
Also, wenn ihr eine Übersetzung haben solltest, das interessiert mich auch! ,-))
M.K.
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HA.WE:
Hi!
Ich nutze Iventor 2009 : Da habe ich den Utnerordner »SDK« zwar, aber dann nur noch
»DeveloperTools.msi« und
»UserTools.msi«
Ich nehem an, das ist nciht das Selbe, doer?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Totales Neuland... Keinen Blassen Schimmer,
Und wir sind daran schuld oder was?
Lies doch wenigstens mal, was hier öffentlich und frei zugänglich geboten wird! Das Thema war genau vorgestern (!) wieder aktuell:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021036.shtml#000025
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018853.shtml#000039
Schönen Gruß auch an Deine Mutter! Von "genau den Neschen" kann man mächtig was lernen, aber nicht wenn man so daher kommt wie Du!
Aber noch was zur Sache:
Vom Einsatz der entsprechenden Assembly-Tools-Funktion (auch darüber kann man hier und in der F1-Hilfe im www bei Autodesk genug Informationen finden, wenn man denn zu suchen bereit ist) rate ich in diesem Zusammenhang ab, denn die setzt drei "Fluchtend"-Abhängigkeiten und fixiert dann, was so widersinnig wie lästig ist. Entweder das eine oder das andere! Abhängigkeiten müssen nachher immer alle berechnet werden, da sollte man immer nur die nötigsten setzen. Wenn man aber fixiert, was Rechenzeit spart, reicht auch, einfach alle Koordinaten auf Null zu setzen.
Das gelinkte VBA-Tool macht das so. Allerdings muss man es selber in des VBA-Verzeichnis kopieren, und das erfordert wiederum Wissen, das man sich leider erst anlesen muss (bzw. das man sich hier im Forum glücklicherweise anlesen kann. Kommt halt drauf an, wie man das sieht.).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
M.K.
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland!
Jetzt haste mich eiskalt erwischt. Ich habe es gerade sehr eilig... Da wollte ich mir nicht Informationen F1en oder googlen...
Ich schaue sonst immer erst einmal nach, ob ich Infos selber herausfinde... Warum rechtfertige ich mich über haupt???
Danke zumindest schon einmal!
LG
M.K.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
...gerade sehr eilig...
OK, kommt vor.
Aber wenn dann Dein Ton sonderbar wird, musst Du auch mit den Reaktionen leben!
Es würde mich freuen, wenn das Tool, an dem ich mitgebastelt habe, Dir hilft. Es macht wirklich Spaß, wenn all die eingefügten Komponenten ruckzuck auf den Ursprungspunkt springen. Da lohnt auch die Mühe, sich das mit dem VBA anzueignen.
Roland
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.fx64.de/downloads/FX64_Open_File_Dialog_2000_setup.zip
RMB / fixiert auf Ursprung einfügen.
dtp
GTA
Sehen Sie sich das Profil von dtp an!   Senden Sie eine Private Message an dtp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dtp
Xeon 3.06 Ghz, 4 GB RAM,
NVIDIA Quadro FX 1000
Inv 11 SP4; Inv 2009 SP2
Win XP SP3
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Babelfish sagt: "オ ジ ャ the ink does not have さ j " !?!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...und wenn das(die) Bauteil(e) schon eingefügt ist(sind)?
Roland
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
オジャ墨 無さj
ROFLRoll over the floor (Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)
Gruss, Robert
Charly Setter
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
  [QUOTE]Original erstellt von Charly Setter:
...und wenn das(die) Bauteil(e) schon eingefügt [b]ist(sind)?
[/B][/QUOTE]
rausschmeißen  (oder garnicht erst unkontrolliert einfügen....)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dtp:
Da war wohl das "Dirty Hungarian Phrasebook" von Monty Python im Spiel  .
Die richtige Uebersetzung ist my hovercraft is full of eels
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die richtige Uebersetzung ist   my hovercraft is full of eels
Oder in die Deutsche: Meine Bodeneffektfluggerät ist satt von Aale
BTW: Wie gefällt es dir auf der Inselkette im Land der aufgehenden Sonne?
Grüße nach 日本 !
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
M.K.
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ??? Ton? Sonderbar? Ich? ??? ...
Was auch immer: Ich werde mich bessern! ,-)
Ich habe mir am Wochenende die Zeit genommen und habe mir eure
Skripte noch einmal in Ruhe angeschaut. Und hey, das macht
wirklich Spaß! ,-) Vielen lieben Dank an die Entwickler!
Unities sind vergeben!
M.K.
