 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Schnittdarstellung Lager (862 mal gelesen)
Petey Mitglied Studentin
 Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2008
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Schnittdarstellung von einem Rillenkugellager zu erstellen. Leider schneidet Inventor die Kugeln automatisch mit. Kann die Einstellungen nur soweit vornehmen das ich die gesamte Schraffur ausschalten kann. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen... Ich verwende Inventor 2008 und habe das Lager aus dem Inhaltscenter. Bitte so einfach wie möglich erklären. Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
 Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petey
Du nimmst ein Lager von einer Web > Lieferanten-Inhaltscenterseite - da sollten Die Lager aus einzelnen Kugeln (Baugruppe) bestehen. Dann musst du die Kugeln ausrichten, wenn du einen Vollschnitt machen willst. Und mit Rechtsklick auf das Bauteil > Schnittbeteiligung solltest du die Schraffuren ein- und ausblenden können. Würde ich aber nicht für jede Baugruppe machen wollen EDIT: Achso - Willkommen im Forum [Diese Nachricht wurde von AppEng am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petey
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe die Beiträge im Forum schon gelesen. Allerdings ist das alles doch eher aufwendig und ich muss gestehen das ich die "Anleitungen" nicht ganz verstanden habe. Der Tipp mit dem runterladen aus dem Lieferanten-Inhaltscenter klingt gut. Gibt es da eine bestimmte Seite die am geeignetesten dafür ist? Danke für die schnelle Hilfe und für das Willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Aug. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petey
Sollte nun aber nicht soooooo schwierig sein, zumal ich ja das Template für ein Lager ins Forum gestellt habe.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Aug. 2008 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petey
