  Festplatte im Low Levelbereich formatieren?
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Festplatte im Low Levelbereich formatieren? (2091 mal gelesen)
Martin L.
Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Martin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L.
Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen.
Unser Admin hat hier was gemurkst - jetzt geht nix mehr.
Konkret: Eine Crakversion Von Inventor steht irgentwo im System und läst sich auch nicht mit langsamem formatieren ausmerzen. Fachhändler sagt ich muß FP im Low level formatieren.
Soweit so gut. Hab auch einen link für ein tool bekommen.
support.wdc.com/download/index asp
hier das Programm Data Lifeguard Diagnostic
Jetzt klapts aber nicht und nun?
Der Admin hat sich schnell verdrückt und ist nicht erreichbar.
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
erst mal das mit dem low level format halte ich für Blödsinn.
Irgendwo auf dem System??  Lokal oder Netz?
Was für eine "*****-Version" ?
Also nach dem Platte "putzen" (Format LW x:\)sollte diese auch leer sein.
Ist diese "*****-Version" unter Systemsteuerung\Software nicht deinstallierbar?
Was soll denn da später wieder auf die Platte? Die "*****-Version"?
Mehr Infos sollten schon sein, Hilfe dann auch, aber nicht bei einer "*****-Version"!!!!!
Gruß Udo
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jean Jaques Gelee:
...erst mal das mit dem low level format halte ich für Blödsinn...
Die Spur 0 muss für sowas schön neu geschrieben werden (Low-Level-Formatierung)
siehe z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004860.shtml
Zu dem oben genannten Tool kann ich leider nichts sagen - Linux kann meines Wissens aber sowas...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Martin L.
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Das sagt der Autorisierte Fachhändler
Inventor 11 (SN123-12345678)
Gruß Udo
Also Platte putzen ist nur Inhaltsverzeichnis aus dem Buch reißen.
Der Eintrag ist im Masterboot record (sagt der FH)
der geht nur mit low level weg.
Das hier eine dezentrale Sicherungskopie instaliert ist macht die Sache nicht einfacher. Aber Autodesk ist das egal - wir haben ja eine officielle Lizenz INVENTOR  2008 geordert nur dauert das halt zu lange - warum weis der Geier.
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz nachvollziehen kann ich das nicht. Ich erstelle von einem frischen Betriebssystem mit seinen Anwendungen ein Backup und spiele
das nach einem Crash wieder ohne alle Probleme auf.
Das scheint bei Euch, wenn vorhanden, defekt zu sein.
HDD-Format: vielleicht hilft das...
http://www.libe.net/themen/LOW_LEVEL_FORMAT__HDD_formatieren.php
Da gibt es tools von verschiedenen Herstellern.
Ich hoffe, das hilft.
Gruß Udo
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
CLFMT.EXE.txt
Hier ein Tool von Adaptec.
Es folgt die Beschreibung.
DOS Command Line Low Level Format Utility
Dateiname:  clfmt1b1.zip
Date (Datum):    29 Jun 2000
Größe:    61,0 KB
Sprache:  EnglischGeschätzte Download-Zeit:
Modem (56 k) - weniger als 5 Sekunden
DSL (256 k) - weniger als 5 Sekunden
T1 (1,4 MB) - weniger als 5 Sekunden
Beschreibung:    This DOS-based utility is used to format hard disks and floptical media.
Installationsanweisung:  Type "clfmt.exe" at a DOS prompt. The syntax and available switches will be displayed.
Viel Glück. Feedback wäre nett.
Udo
Martin L.
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Werd das morgen Früh direk mal ausprobieren.
Nach etwas massivem Druck auf den Händler gabs aufeinmal eine Testversion IV 2008 und ein Bomben Angebot als Update Autocad 2008 LT auf Inventor 2008.
" DVD`s gibts morgen. Damit wäre ich erst mal gerettet.
Aber ich will es unbeding noch probieren und rausfinden. Andere haben das Problem bestimmt auch.
Martin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es geht einfacher. und zwar kann der Masterbootrekord mit einem MS-tool neu geschrieben werden. Das gehört zum OS bzw kann kostenfrei herunter geladen werden.
Damit ist ein Neuaufsetzen des Rechners nicht nötig, nur die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV muß neu lizensiert werden.
Grüße Stefan
Martin L.
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
aber wie heißt denn das Tool?
Gruß Martin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
MBRTOOL.txt
Hallo Martin,
Google ist dir bekannt ?
Grüße Stefan
Martin L.
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Husky:
Hallo Martin,
Grüße Stefan
Danke für die umfassende Auskunft -hätte ich in dieser Form nicht erwartet.
Ich bin jetz halt selbst zu einem mir bekannten Reseller gefahren und hab mir eine 2008 Testversion geholt und dabei direkt eine Pofessional Lizenz bestellt. Der kann sogar nächste Woche liefern.
(Man sollte doch nicht immer auf seine Vorgesetzten hören und seine bekannten Händler kontaktieren. Das hat dem Chef zwar jetzt viel Geld gespart (Lizenz als Upgard von AutoCad 2008 LT auf Inventor Professional 2008 mit einem Jahr Wartung) aber diese Woche ist nix produktives geschehen - das hat viel gekostet.
(Manche Chefs lesen ja hier mit - die konnten dann was lerenen. Sparen, sparen, sparen - koste es was es wolle!!!)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 16. Dez. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es zwei Dinge: Wenn es ein SCSI-Rechner ist kann man ein LOW-LEVEL-Format über das Bios erreichen, sprich beim Start des
Rechners auf Cntrl-A drücken, die Platte wählen und los gehts. Damit sind dann Dinge wie die Einträge von Autodesk auf der Spur 0 erledigt.
Bei IDE- oder SATA-Platten hilft das gute alte DOS, wenn man es denn hat. Unter DOS gab es den Befehl "Fdisk" den eigentlich jeder gute Admin a) kennt und b) noch irgendwo samt Startdiskette und Floppy lauffähig hat. Also: DOS starten und Fdisk /mbr eingeben (für masterbootrecord) und das Problem ist - nach einer weiteren Formatierung unter W2k/XP - gegessen.
Gruß auch Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht.
Ich hatte mal ein Problem mit Mech.Desktop 5 (nach einer installierten Testversion).
Da haben sämtliche formats und fdisks mit und ohne mbr nix geholfen.
Erst nach einer Low-Level-Formatierung (ein Tool von maxtor, funkionierte mit meiner WD-Festplatte problemlos) konnte Mech.Desktop installiert werden.
Hat mich damals 3 Tage gekostet, da man es immer erst am SChluß der Installation gemerkt hat, ob es nun funktioniert.
Michael
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TB Sattler:
... DOS starten und Fdisk /mbr eingeben (für masterbootrecord) und das Problem ist - nach einer weiteren Formatierung unter W2k/XP - gegessen. ...
Wie g-konstruktion schon schreibt, reicht das nicht aus.
Original erstellt von g-konstruktion:
... und fdisks mit und ohne mbr nix geholfen. ...
So ist es, "fdisk /mbr" schreibt nicht die ganze Spur 0 neu, sondern eben nur den MasterBootRecord.
Da muss man schon andere Geschütze auffahren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. muß auch das CMOS gelöscht werden!
Richard
TB Sattler
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann ....
das lass mal besser bleiben!!!! Man kann sich streiten, ob der alte fdisk noch geht oder nicht, ich behaupte mal, dass es zumindest früher ging. Egal.
Aber Finger weg vom Bios, da geht man wirklich nur im Notfall dran und das hat mit dem vorliegenden Problem nun wirklich nichts zu tun!!
Eine schöne Woche noch, es ist die vorletzte des Jahres.
Gruß Martin
TB Sattler
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Namensbruder
... noch ne kleine Idee zum drüber nachdenken.
Ne neue Platte (SATA) kostet rund 100 ¤ bei ca. 500 MB und alle Probleme sind erledigt. Ich denke, Du hast schon mehr Kosten durch Deine anderweitigen Aktivitäten zur Rettung der alten Platte "verdummbeutelt".
Im Zweifelsfall beachten: der Hardwaredealer ist nicht weit ...
Gruß Martin
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Spur 0 - Sektor 32 - Jahr 2003
Aber ob das noch so ist...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
Martin L.
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin wieder da,
war zur die Zeit nicht am Netz.
Also Platte raus in anderen Rechner rein alles neu Formatieren und aus die Maus. Die Studierten Informatiker sagten mir:
>> Autodesk ist wie AOL - fast ein Virus - aber die Software ist spitze.<<
Martin
Egal auch. Mein System läuft wieder.
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!  Oder einen kennen der es weis.
