  C-Dilla
Autor Thema:  C-Dilla (1157 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Bisher war es mir nicht eindeutig klar, welche Hardwarekomponenten ersetzt werden können, ohne die Lizenz zu verlieren.
Ich habe jetzt das komplette Motherboard samt Speicher ersetzt. Die Festplatte habe ich nicht "angerührt". Inventor 7 startet nach wie vor ohne jeglichen Protest seitens C-Dilla.
Lucian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir dito.
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
...steht eigentlich schon hier irgendwo im Forum (vielleicht hab ich's auch bei MDTMechanical Desktop gelesen), daß C-Dilla sich im geschützten Bereich der Festplatte verewigt. Selbst formatieren bringt da nix.
NobbiB
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
festplatte normal formatieren hilft nix - nur ein low-level-format (spur 0 neu schreiben)....
siehe z.b.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003315.shtml
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
Cdilla wird von Adesk in Lizenz verwendet, Adesk als Kunde kann sich sicher selber wünschen, welche der vielen Möglichkeiten des Cdilla angewendet werden, und es ist im Interesse von Beiden, nicht allzu laut hinauszuposaunen, worauf sich der Schutzmechanismus tatsächlich stützt. Denn wenn der Feind Deine Waffen bzw. Verteidigungsstrategie kennt, bist Du schon halb verloren.
Amtlich ist jedenfalls das, was Nobbi und Sigi gesagt haben.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Jan. 2004 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass sich C-Dilla auf der Festplatte (Spur 0) verewigt, war und ist eindeutig klar. Darüber spreche ich aber gar nicht.
Es wurde hier immer wieder darüber sinniert, über die Seriennummern welcher Komponenten die Anforderungscode generiert wird.
Werden nun Komponenten ersetzt, müsste dadurch auch eine neue Anforderungscode entstehen. Die wird nach dem Freischalten aber offensichtlich nicht mehr abgefragt.
Lucian
