  Inhaltscenter
Autor Thema:  Inhaltscenter (812 mal gelesen)
parametric
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von parametric an!   Senden Sie eine Private Message an parametric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parametric
Windows XP SP2
Autocad Mechanical 2007
Inventor Series 11
Productstream Compass
Leider auch:
Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich wollte in unserer selber erstellten Inhaltscenterbibliothek nun die Formrohre hineinkopieren und diese mit unseren Artikelnummern und verschiedenen Materialien ergänzen. Vorab möchte ich sagen das ich das schon bei den Schrauben und Muttern ohne Probleme hingebracht habe. Nun aber zu meinem Problem bei den Formrohren:
Die Artikelnummer nimmt er ohne Probleme. Bei den Werkstoffen siehts da schon anders aus. Erstens sind zwei Spalten mit Material. In der ersten kann ich meine Materialien einfügen.(Habe sie natürlich vorher in der Stilbibliothek angelegt) In der zweiten Materialspalte kann ich nur zwei der vier verschiedenen Materialien anlegen. Die anderen beiden überschreibt er mit einem anderen Material. Da wir mit dieser Spalte aber unsere Zeichnungsstückliste füttern schreibt er dort natürlich auch das falsche Material rein. Außerdem wollen wir bei der Anzahl die Menge der Formrohre stehen haben und nicht die Gesamtlänge in mm.
Ich denke es kann fast nur eine Kleinigkeit mit dem Stileditor sein denn bei den Schrauben funkts ja schon einwandfrei.
Hoffe mir kann da jemand helfen, probier nämlich schon den ganzen Tag rum.
Entweder man lebt oder man ist konsequent!
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametric 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine schlüssige Antwort kann ich leider nicht bieten, aber ich konnte den „Fehler“ (oder vielleicht besser: „Das unverständliche Verhalten“ eindeutig nachvollziehen.
Wofür die beiden „Materialspalten“ sind ist mir leider ebenso schleierhaft!
Ich habe ein Material unbenannt und ein zweites Material durch kopieren erstellt.
Wenn ich in der (unglücklichen) zweiten Materialspalte das Material wähle, welches durch kopieren in der Stilbibliothek entstanden ist, frist der CC-Editor das Material ohne Probleme.
Wenn ich aber das unbenannte  Material auswähle, wird wieder die ursprüngliche  Bezeichnung  angezeigt.
Anscheinend hat „Umbenennen“ für das CC keine wirkliche Bedeutung! Möglicherweise hat das auch mit der kryptischen Parameterbezeichnung zu tun, die man in der Spaltenauswahl zu sehen bekommt. Das muss wohl ein Spezialist beantworten.
Vielleicht reicht es für Dich ja, Deine Stilbibliotheksmaterialien durch Kopien zu ersetzen?
Die Geschichte mit „Stück“ anstatt „Länge“ kann ich ebenso bestätigen und bin jetzt genauso an einer Lösung interessiert, da es mir jetzt sehr vernünftig scheint Stangenmaterial usw. im CC mit den stücklistenrelevanten Informationen  zu versehen. Das ist zwar ein „einmaliger“ Aufwand, spart aber sicher eine Unmenge „sinnloser Tipparbeit“ für alle Konstrukteure, die die Informationen benutzen können.
[Diese Nachricht wurde von chako74 am 18. Jan. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von parametric:
... Außerdem wollen wir bei der Anzahl die Menge der Formrohre stehen haben und nicht die Gesamtlänge in mm.
Wenn man in der Stückliste bzw. Teileliste die Spalte "Objektanzahl" statt der Spalte "Anzahl" verwendet, erhält man die Stückzahl statt der Menge (hier die Länge). Die Bezeichnungen gehen im deutschen IV leider etwas durcheinander. Siehe auch z.B. auch die Beiträge hier und da.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
parametric
Techniker
Windows XP SP2
Inventor Series 11
Leider auch:
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Chako 74
Ein Arbeitskollege und ich habens gerade deinen Lösungsweg gerade probiert. Nach dem Editieren im Stil-Editor haben wir mit Spannung einen Teil eingebaut und siehe da.
Wie vorher. Also es funkt noch immer nicht.
Aber trotzdem danke.
Vielleicht kommt ja noch ne andere Lösung.
Hoffentlich denn ich bin schon am Verzweifeln.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametric 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in: Dokumenteinstellungen, Stückliste, Basismenge?
Dort sollte dann -Jede- stehen. Dann kommt auch die Menge und nicht die Länge rüber.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametric 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nach dem Editieren im Stil-Editor haben wir mit Spannung einen Teil eingebaut und siehe da.
Wie vorher. ...
Wenn man es nur im Stileditor ändert und nicht in der bestehenden Teileliste, dann ändert sich nichts, bis man die Teileliste löscht und neu einfügt.
Michael Puschner
