 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste IV10 Anzahl (1382 mal gelesen)
PfeifferA Mitglied Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frage ist folgende, Stückliste IV10 ziegt mir bei der Anzahl der verschiedenen Bauteile jeweils 1-2-3 oder mehr an, aber von Hohlprofilen schreibt es mir die Gesamtlänge des Profils rein. Jedes Profil wird aber vorher noch bearbeitet und hat somit seine eigene Bauteilnummer. Warum macht er das? Bei IV9 ging es noch so. Danke für schnelle Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jan. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PfeifferA
Dann beschäftige Dich mal mit der neuen Stücklistenfunktionalität in IV 10. (Kleiner Tipp: F1  ) Zu deinem Problem: Stelle in die Stückliste nicht die Anzahl, sondern die Objektanzahl. Dann ist´s wieder so wie gewohnt. Bei Profilen gibt Dir die Diva die Zuschnittlänge, die kannst Du sogar aufaddieren lassen, damit dien Einkauf gleich weiß, wieviel Zeugs er ranschaffen muß. [CSEdit] Auwei, was bin ich unhöflich: Herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum  [/CSEdit} ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PfeifferA
Hallo Andreas, erst mal willkommenn im WBF. Das Stücklisten Thema im 10´er hat sich etwas geändert. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, dem Thema auf den Grund zu gehen und eine Lösung zu finden. Erst mal ist es wichtig alle Service Packs bis zum SP 3a zu installieren. Dadurch kannst Du beim Erstellen der Stückliste auf die alte Weise (wie im 9´er) aufbauen zu lassen. Ansonsten ist jetzt die Bauteilnummer der Hauptschlüssel, nach dem Inventor zwingend zusammenfasst. Willst Du das umgehen, musst Du die Bestandsnummer nutzen. Hier ist es wieder möglich z.B. Teile mit gleicher Identnummer und unterschiedlicher Länge zu handeln. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PfeifferA
Richtig, die Bestandsnummer verwaltet das Halbzeug, die Bauteilnummer das jeweilige Bauteil. Im Extremfall das auf Länge gesägte Profil. Ansonsten wird jetzt nach Anzahl und Objektanzahl unterschieden. Die Anzahl bezieht sich bei Profilen auf die Halbzeuglänge, die Objektanzahl auf die abgelängten Teile. Da Du den Spaltentitel editieren kannst sehe ich eigentlich kein Problem. Statt Anzahl die Oblektanzahl in der BOM nutze und gut.... Es sei denn, Du gehörst zu den Spezialisten, die die Bauteilnummer unbedingt als Bezeichnung mißbrauchen. Dann hast Du ein Problem  BTW : Wenn Du mehrere unterschiedliche Teile unter der gleichen Bauteilnummer führst werden die Teile in der BOM zusammengefaßt und als Bezeichnung wird "varies" in die Tabelle eingefügt (Es sei denn die Teile haben zufällig auch noch die gleiche Bezeichnung . Dann hast Du die Diva vollends ausgeknockt ) HTH Mathias @Bernd: Ist Alles hier im Forum schon mal Thema gewesen und kein Grund sich tagelang daran aufzuschießen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PfeifferA
Hi Mathias, das Problem finden ist eines, die Gegenmaßnahmen, die auch meine lieben Kollegen akzeptieren ein anderes Thema. Du schreibst, Zitat: ...die Bestandsnummer verwaltet das Halbzeug, die Bauteilnummer das jeweilige Bauteil. Im Extremfall das auf Länge gesägte Profil....
, so wie ich das verstehe ist es anders rum, wenn ich auf Länge gesägte Teile verwalten will, darf nix im Bauteil stehen, dafür aber in der Bestandsnummer. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duc-men Mitglied Freiberufler Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 04.02.2009 HP 8710W Win.2000/xp VISA Inventor bis 2011 HP 87101M quadro 3600 DUCATI 851
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PfeifferA
hallo, ich umgehe dieser problem einfach. ich hole mir die profilen in einer zusammenbau und baue dab dmv. ein neues bauteil die profilen nach. lege den skizze auf der stirnseite und projektiere die umrisse. schalte aber den adaptiv aus. benenne das grundteil und mache das zb. 50mm lang. neme dieser grundteil als basis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
