 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Windows XP 64 Bit Edition (1708 mal gelesen)
Siegfried Hubert Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 05.07.2001
erstellt am: 18. Sep. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutzt jemand von Euch bereits Windows XP 64 Bit Edition und kann hier Erfahrungen weitergeben? Welche Vorteile bringt es? Welche Nachteile bzw. Schwierigkeiten gibt es? Läuft Inventor 10 und AutoCAD unter Windows XP 64 Bit Edition? Werden die nächsten Versionen 64 bit unterstützen? Gruß Siegfried
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, da wird man nicht viel bzw. nichts merken, und wenn, dann höchstens Negatives, da nicht nur das Betriebssystem als Basis sondern auch die darunter laufende Software entsprechend geschrieben sein muss. Und AIS/AIP sind dies effektiv nicht. Die 32-Bit-Programme erhalten auf der neuen Plattform einen entsprechenden "Generator", der die diese Programme bedient, bei 32-Bit-Betriebssystemen und 16-Bit-Programmen war (und ist) es letztendlich das gleiche. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns irgend so ein älteres 16-Bit-Programm noch aus seinem Rechern hat. Für diese Programme bedeutet es das endgültige Aus, sie laufen unter den 64-Bit-Betriebssystemen nicht mehr. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Sep. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Hallo Siegfried,da wird man nicht viel bzw. nichts merken, und wenn, dann höchstens Negatives, da nicht nur das Betriebssystem als Basis sondern auch die darunter laufende Software entsprechend geschrieben sein muss. Und AIS/AIP sind dies effektiv nicht. Die 32-Bit-Programme erhalten auf der neuen Plattform einen entsprechenden "Generator", der die diese Programme bedient, bei 32-Bit-Betriebssystemen und 16-Bit-Programmen war (und ist) es letztendlich das gleiche. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns irgend so ein älteres 16-Bit-Programm noch aus seinem Rechern hat. Für diese Programme bedeutet es das endgültige Aus, sie laufen unter den 64-Bit-Betriebssystemen nicht mehr. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
********************************************* Sicher hast du recht was die DIVA betrifft, jedoch hatte ich vor 2 Tagen ein beeindruckendes Erlebniss. Ich hatte das vergnügen vor einer dieser neuen Hi_End Maschinen zu stehen und habe eine meiner Wunschbaugruppen (ist heute nich ladbar) geöffnet. FAKT IST: Schneller wirds nicht aber !!!!! Ich habe es geladen und noch nie bei WIN einen Prozess gesehen welcher mit 4,2 GB Speichernutzung durchkam. Deshalb meine Meinung Es kommen sehr interessante Zeiten auf uns zu
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Hallo Frank, das ist mit Sicherheit richtig, da die interne Speicherverwaltung gegeüber einem 32-Bit-System neu geregelt ist, der Sprung dürfte der gleiche sein wie von 16 auf 32 Bit. Erinnerst Du dich an die letzten 486er?? 16 MB RAM waren da viel, mit NT auch mal 64, danach wurde es eng. Heute sind 2 GB RAM ohne weiteres zu verwalten, darüber wird es dann auch wieder problematisch, zumindest soweit ich das weiß. Und jetzt denke mal über 64 Bit nach ...... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Hallo Frank! Ich habe z.Zt. eine HW mit AMD Opteron 2,4 GHz zum Testen zur Verfügung. Bei großen Baugruppen stelle ich zwar fest, das diese noch zu Öffnen sind und laut TaskManager auch der physikalische Speicher mit 2,5 GByte beansprucht wird (die Maschine hat 16 GByte physikalischen Speicher), aber wie Du auch schon angemerkt hast, das doch sehr langsam arbeitet. Immerhin bekommt man die großen Baugruppen geöffnet! Muß man beim Nutzen von IV 10 auf dem WinXP64-Betriebssystem was besonderes beachten (bestimmte Startparameter oder sowas)? Gibt es irgendwelche Informationen, ob Inventor schneller wird, wenn es nicht mehr wie heute eine 32-Bit-Applikation sondern eine 64-Bit-Applikation wird? Oder brauchen wir vor allem schnellere Hardware, um eine wesentlich bessere Performance bei großen Baugruppen zu bekommen? Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Hallo Helmut, wenn Du eine 32-Bit-Software auf einem 64-bit-System laufen lässt bringt das immer Problem, sprich Geschwindigkeitseinbußen, mit sich. wer sich an die Umstellung von 16 auf 32 Bit erinnert, kennt das Spiel, aber auch für technisch nicht so versierte Menschen ist das logisch: Stelle Dir vor, du fährt mit 32*32 Autos über eine 32 Spuren breite Autobahn. Dann erweitert sich die Autobahn auf 64 Spuren. Das nutzt nichts, wenn die Kolonne weiterfährt wie bisher, sprich in einer Kolonne von jeweils 32 Fahrzeugen. Das würde nur dann etwas nutzen, wenn die hinteren Fahrzeuge auf die jetzt freien Fahrspuren wechseln würden, sprich auf 64 * 16 Fahrzeuge. Aber genau das kann Deine Software nicht sondern nur Dein Betriebssystem. 32 Fahrspuren bleiben also leer und takten im Nebel ...... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
So mal als kleine Info am Rande: IV11 ist zwar weiterhin eine 32-bit Applikation. Es wird aber ausdrücklich der Betrieb unter XP64 unterstützt. Das war auch einer der größeren Tests während der Beta. Ich selber hab´s allerdings nicht getestet. Vorteil: Wie Frank und Helmut schon geschrieben haben kann jetzt der volle Adreßraum von 4 GB / Applikation genutzt werden. D.h.: 8 GB, wenn 2 Diven auf einer Dualcore-Maschine parallel laufen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
... 2 parallel, ja das ginge (voraussetzung, dass die Lizenz das zuläßt) da ja dann mehrere Prozesse parallel gestartet werden. Aber ehrlich: wann kommt das in der Praxis vor ?? Bei mir einmal im Jahr oder so, wenn überhaupt. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 10. Apr. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siegfried Hubert
Martin, laß mir doch mal den Spaß  Ich geb zu, das gibt´s eher selten. Aber kennst Du ansonsten eine vernünftige Verwendung für die Dual-Core Eisen ? Und 4 GB / DIVA sind doch auch nicht schlecht. Heute ist bei 2,5 GB Schluß. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
