  AutoCAD Mechanical
  Windows XP 64 Bit Edition
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows XP 64 Bit Edition (1125 mal gelesen)
Siegfried Hubert
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Hubert an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Hubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Hubert
erstellt am: 18. Sep. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benutzt jemand von Euch bereits Windows XP 64 Bit Edition und kann hier Erfahrungen weitergeben?
Welche Vorteile bringt es?
Welche Nachteile bzw. Schwierigkeiten gibt es?
Läuft AutoCAD unter Windows XP 64 Bit Edition?
Werden die nächsten Versionen 64 bit unterstützen?
Gruß Siegfried
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Hubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur allgemein etwas dazu sagen das wir selber nichts mit AUtoCAD zu tun haben. Der größte und wichtigste Vorteil von XP 64-bit ist die unterstützung von mehr RAM durch die 64-bit adressierung. Die bisherige Grenze von max. 4 GB fällt somit weg und es ist nun endlich möglich unter einem Windows Desktop Betriebssystem sehr große Files zu bearbeiten. Ein eindeutiger Nachteil ist die Tatsache das nur Geräte mit 64-bit Treibern auch mit diesem Betriebssystem funktionieren. Anders als bei 32-bit Anwendungen, können 32-bit Treiber nicht zum laufen gebracht werden da hier keine betriebssystemseitige Emulation möglich ist. Aber auch mit der Emulation von 32-bit Anwendungen funktioniert anscheind nicht alles so ganz astrein. So wissen wir zum Bsp. von massiven Problemen im zusammenspiel mit I-deas. In sofern raten ich generell mal zur Vorsicht was einen Umstieg betrifft, vor allem wenn dieser nicht zwingend notwendig sein sollte. Wenn ein Umstieg angedacht ist sollte am Besten im Vorfeld ein Arbeitsplatz als Testsystem herangezogen werden um die lauffähigkeit aller geforderten Anwendungen sicherstellen zu können.
www.workstation-center.de
