  Neues bezgl. 64Bit
Autor Thema:  Neues bezgl. 64Bit (1343 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Für Alle die schon darauf brennen endlich mit 64 Bit erfinden zu können, hier ein Statement von Autodesk:
Re: XP Pro 64bit
R10 was validated on EM64T (Windows XP Professional x64 Edition)
but I'm afraid we don't support R9 on any 64 bit Windows versions.
Note that there are some restrictions with R10 running on x64.
Because of the "cannot mix 32 bit DLL with 64 bit DLL" rule,
any 32 bit shell extensions are not available with 64 bit Windows Explorer.
This means you cannot take iProperties or perform Pack&Go from
Windows Explorer.
mfg - Leo
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole diesen Beitrag wieder hervor - weiß wer, ob sich bezüglich 64 bit in absehbarer Zeit etwas tun wird? Wird IV 11 vielleicht voll funktionsfähig sein?
Unsere Baugruppen werden immer größer, die Rechner sind nicht mehr die neuesten, kurz: nächstes Jahr ist neue Hardware angesagt und da denken wir auch an x64... (kurzfristig könnten wir natürlich auch auf 3 GB aufrüsten  )
mfG
PeterW
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist so eine Sache.
Wenn Ihr eh alles neu machen müßt, dann sicher auf 64bit Basis.
Zum Aufrüsten haben wir einen ziemlich schlechten Zeitpunkt:
- Alle neuen Boards unterstützen PCIe => die alten Quadro´s fliegen auf den Müll
- Intel unterstützt nur noch DDR2-533 Ram und AMD zieht demnächst nach.
- Wenn ich einen 32bit Rechner bis 3GB schon besitze, dann lohnt sich ein Upgrade mom. nicht, da kein vernünftiger Performancegewinn zu erwarten ist.
Ich persönlich werde erst umsteigen, wenn IV 64bit nativ unterstützt und Multiprozessorfähig ist. Vorher bringt´s nichts.
Zukünftige Leistungssteigerungen werden nicht über die Taktfrequenz sondern die Anzahl der Prozessoren realisiert.
Wenn Du allerdings noch mit einem PIV / Athlon der 1,4 GHz-Klasse arbeitest, dann kannst DU natürlich einen normalen Athlon XP 3,0+, ein preisgünstiges Board um die 30€ kaufen. Das unterstützt dann SATA-Raid und DDR 400 Speicher Dual-Channel (4 GB). Und eine billige Quadro 4 von Ebay, und DU hast für wenig Geld einen guten Rechner.
lg Mathias
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so am Rande. Meine Wenigkeit hatte vor Kurzem die Gelegenheit AIP10 auf einem DualCore AMD System (4800+) mit 2 GB RAM unter XP64 zu testen. Ich konnte Programmseitig keine Störungen ausmachen...soll heißen, lief ohne Probleme. Vom Speed fühlte sich das System nicht viel besser an, als mein jetziger P4 mit 3,4 GHz und 2 GB RAM. Einzig die Grafikkarte eine NVIDIA 7800 ließ meine Quadro extrem alt aussehen. Wobei es im CAD-Bereich erst hiermit richtig Spaß machen dürfte:
http://www.nvidia.com/object/IO_24361.html
http://www.golem.de/0507/39549.html
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 28. Jul. 2005 editiert.]
