Thema: Mühsam (2034 mal gelesen)
ChrisP Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim bearbeiten grosser Baugruppe sinkt die Performance derart, dass man zwischendurch Kaffee trinken kann um ohne Zeitverlust weiterzuarbeiten. Beim Ändern von Zeichnungsableitungen mittelgrosser Modelle vergehen zwischen dem Ändern eines Masses nach Drücken des OK- Buttons bis zu drei Sekunden. Kennt jemand eine Konfig- Einstellung oder gibt es sonstige Möglichkeiten mit der man den Frustfaktor abbauen kann? Rechnerdaten: HP 2.0 GHz 1 GB RAM Nvidia 750 XGL Chris
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
WIE groß sind die Baugruppen??? Also, länger als 5 Minuten hat er bei mir noch nich gebraucht; Und das reicht für keinen Kaffee:-( Also RAM bringt schon was; Und natürlich alles was sonst schnell, gut & teuer ist! Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Chris! Genau das ist auch eines unser Hauptprobleme. Wir haben BG-s zwische 5000 und 8600 Teilen (alles mit einbezogen inkl. Normteile). Wie schon Husky schrieb, solltest du den Arbeitsspeicher aufrüsten. Wir arbeiten mit 2 GB RAM. Abgesehen davon kann man allerhand Tricks einsetzen wie z.B. Dummies, Abgeleitete Komponenten und in der 7-er Version die Design Views. Dazu kann ich dir aber nichts konkretes sagen weil wir noch mit der 6-er arbeiten. Grundsätzlich keine Adaptivitäten. Grundsätzlich nicht das Schweißmodul benutzen, weil das der absolute Performancekiller ist genau wie die Adaptivitäten. Reihenanordnungen so wenig wie möglich. usw. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Vielleicht hilft dir das und ganz klar, da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschliessen: - 2 GB RAM (min) - bei umfangreichen IDW am besten Dualproz. noch was vergessen: - wenn möglich IV 6/7 nehmen geht schneller als in 5.x (test bei uns im Haus: BG ableiten mit allen unsichtbaren unter 5.3 14 min, unter IV7 10 min, mit im pdf beschriebenen optimierungen 4 min) ------------------ Grüsse Jürgen [Diese Nachricht wurde von invhp am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
@invhp Einspruch! Der 6er ist definitiv schneller als der 5.3er. Ich such' allerdings noch immer die 700% aus dem Adesk-Scherzblatt oder war's doch ein Prospekt? Aber der 7er bringt speedmäßig nix aber Ade$k auf jeden Fall Geld in die ach' so gebeutelte Kasse! Schau Dir mal den Test und das Fazit an. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 24.07.2003 P4 - 3000 2 G RAM Quadro FX500 INV7-SP1
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Habe seit ca. 1 Woche einen neuen Rechner mit 2GB RAM. Habe aber bisher noch nicht festgestellt, daß er viel schneller ist als mein alter mit 1GB. Hat jemand Erfahrung mit sog. RAM-Booster? Laut unserem Lieferanten soll bei Zeichnungsableitungen großer Baugruppen ein RAM-Booster zwingend (Zitat) sein. Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Harry! Wenn du beim Aufrüsten von 1GB auf 2GB keine nennenswerte Steigerung erkennen konntest, dürften deine Baugruppen auch nicht so groß sein. Mehr RAM soll verhindert, dass der Inventor auf die Festplatte auslagert. In diesem Fall sehe ich deine Leistungseinbrüche eher im Zusammenhang mit den anderen Punkten wie z.B. : Adaptivität, Schweißmodul, Reihenanordnungen, etc. Zum Thema RAM-Booster: ich persönlich glaube nicht, dass die entscheidende Vorteile mitbringen. Aber wie immer ist das ein Meinung von vielen. Gruß, Lucian P.S. Vielleicht wäre es sinnvoll den Performancetest auf deinem PC durchzuführen. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 06. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Freunde, RAM-Booster und ähnliche Programme sind Wundermittelchen, deren Nutzen für den Anwender bisher noch nie nachgewiesen werden konnte. Lucians Meinung dazu ist eine von vielen gleichlautenden: Finger weg! Im vorliegenden Fall hilft eine unintelligentere Konstruktionsweise (keine Adaptivität, usw.) sicherlich am meisten. Und eine schnellere CPU in einem Profi-Rechner hilft auch (der Unterschied von 2.53GHz auf 3.06GHz ist bei uns hier deutlich spürbar). Die Intel 2GHz sind eigentlich nicht wirklich schnell (ca. gleich schnell wie AMD 1.2GHz), erst ab ca.2,4GHz hat Intel wieder Geschwindigkeit gezeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hi Chris, nur mal so interessehalber am Rande gefragt: wie ist der virtuelle Speicher eingestellt? -> wenn nicht schon geschehen, es ist sinnvoll ihn möglichst auf max. (4GB) zu stellen UND die min. Einstellung auf die gleiche Größe zu setzen wie die max. Einstellung; das verhindert, das die Größe des virtuellen Arbeitsspeichers ständig verändert wird (" den Erfordernissen angepaßt") Gruß ulf
------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Harry! Der Thread, zu dem dich mein Link führt hat insgesamt 8 Seiten (siehe oben links). Wenn du nun auf Seite 8 gehst, findest du ganz unten den ersten Beitrag (Verfasser: Uwe Seiler), von wo du eine Datei herunterladen kannst. Der Rest wird im Beitrag erklärt. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Jürgen! Deine pdf-Liste finde ich recht interessant! Es wäre nicht verkehrt, eine solche Liste für (bzw. von) Inventor-Forum "ofiziell" zentral zu führen, wo möglichts alle Praxis-Erkentnisse eingetragen werden könnten. Mit einem solchen Überblick könnte man eine ganze Reihe Einstellungs/Konfigurations-Probleme vermeiden. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Ulf! Aber genau das ist das Problem. Man muss mit aller Macht verhindern, dass Inventor auf die Festplatte auslagert. In dem Moment rettet dich nur noch ein Raid-System und selbst dann hast du durch den Verwaltungsaufwand des Betriebsystems einen Leistungseinbruch. Sonst ist deine Empfehlung i.O. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Manfred! Dafür haben wir unseren Bernhard. Er kann eine solche Liste in unsere 3D-Bibliothek einfügen, so dass alle Suchenden darauf zugreifen können. Man muss ihm das Dokument einfach nur zusenden. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
ChrisP Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Info. Ich werde wohl nicht an der Speichererweiterung vorbeikommen. @Jürgen: Deine Liste ist super. Ich werde die Konfiguration danach ausrichten. Viele Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Ich heisse nicht Kaiser. da haben sie meinem Chef ne Mail geschrieben aber nicht mir. ich rede von einer FAQ  die als HTML und Textdokument vor liege, so wie eben eine FAQ  meines erachtens ausschaut. Sie ist Systemunabhängig, wird einmal im Monat in die Group gepostet und hat eine schlichte Website. Das System ist nicht das Problem sondern die Arbeit die dadurch ensteht. ------------------ Grüsse Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
Hallo Harry! Ich weiß nicht wie HP seine PC-s trimmt aber das Ergebniss könnte sogar das Beste von allen sein und das mit 2 GHz. Nun denn, jetzt wo ich schon wieder vor lauter Neid platzen könnte dürfte deine Hardwareausstattung kein Grund für unübliche Performanceeinbrüche sein. Gruß, Lucian P.S. Das mit dem Neid liegt an den Ergebnissen meiner Kiste, die weit über 200 lagen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChrisP
