 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Presspassung (2770 mal gelesen)
cabba Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 10.02.2006 Betriebssystem Windows XP, SolidWorks 2008 SP1.1,Intel Xeon CPU 3.06GHz, 3.37 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben immer wieder Probleme mit Presspassungen. Wir verwenden die Kombination h8 / N7 (gem. VSM-Normenauszug).In letzter Zeit haben die Stifte immer Spiel. Uns intressiert welches Toleranzfeld andere gebrauchen für eine Presspassung mit einem Stift mit der Toleranz h8. Besten Dank cabba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Was hältst Du davon Dir nicht nur die Tabelle, sondern auch mal die Abmaße anzusehen ? Du wirst feststellen, das es bei dieser Toleranzwahl durchaus klappern kann. Also alles im Lot, zumindest auf der Fertigungsseite. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Hallo, ich kenn Stifte mit m6, die werden mit einer Bohrung H7 gepaart und das ist per Definition eine Übergangspassung! Die extrem außergewöhnliche und fertigungstechnisch schwachsinnige Passung h8/N7 fällt ebenso in den Bereich der Übergangspassung. Würde mich so nebenbei interessieren was für Stifte ihr da einsetzt. Grüße
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E mit Pro/NC
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
