  Fertigungstechnik
  Presspasungen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Presspasungen (3409 mal gelesen)
cabba
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cabba an!   Senden Sie eine Private Message an cabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabba
Betriebssystem Windows XP, SolidWorks 2008 SP1.1,Intel Xeon CPU 3.06GHz, 3.37 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben immer wieder Probleme mit Presspassungen. Wir verwenden die Kombination h8 / N7 (gem. VSM-Normenauszug).In letzter Zeit haben die Stifte immer Spiel. Uns intressiert welches Toleranzfeld andere gebrauchen für eine Presspassung mit einem Stift mit der Toleranz h8.
Besten Dank
cabba
U_Suess
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cabba,
auf Grund des Crosspostings sollte man eigentlich gar nicht antworten.
Damit du aber nicht noch ein Thema erstellst, möchte ich dir sagen, dass die von dir gewählte Passung eine Übergangspassung ist, und somit Spiel auftreten kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
denke wir leben in der Welt der (System)Einheitsbohrung
Also H-Bohrung mit k-aufwärts Welle als Presspassung!
Ist da irgend ein Zug an mir vorbei gefahren?
Die Passungskombi ist mir im Leben noch nicht untergekommen!
Kann sich nur so ein EU  Kommisar ausgedacht haben
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
U_Suess
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
... Also H-Bohrung mit k-aufwärts Welle als Presspassung! ...
alles oberhalb p ist in Verbindung mit H als reine Presspassung zu sehen. Unterhalb p sind es Übergangspassungen mit mehr oder weniger guter Pressung aber auch der Möglichkeit des Auftretens von Spiel. (der Esel auf der Brücke sagt immer, das mit p Pressen immer vorhanden ist)
Krümmel
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Recht, wenn man die Exoten wie H11 k6 mit rechnet!
War von der Praxis ausgegangen
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Feb. 2009 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 20. Feb. 2009 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an Alle.
Um das Ganz noch zu verwirren => Bild
Ansonsten als ganz gewöhnliches Beispiel mit mal passt mal wackelt (je nach verwendetem Werkzeug)
Bohurung H7 und Zylinderstift m6
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
