  Potentialnummern von Quelle / Ziel
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialnummern von Quelle / Ziel (2182 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Nov. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fluxkompensator.emp.txt
Hallo, mein letztes Problem mit der Vergabe von gleichen Potentialnummern konnte gelöst werden [Link], jedoch bleibt ein Problem bei der Vergabe der nummern.
Gewünscht ist das ein Potential die Seitennummer vom ersten Betriebsmittel bekommt an dem es startet, über Klemmenleisten durchgeschliffen wird und erst bei einem neuen Betriebsmittel eine neue Nummer vergeben wird.
Im angehängten Seitenmakro ist zu sehen das die Nummer von der mittleren Seite auf der nur eine Klemmenleiste platziert ist, ausgegangen wird.
Im angehängten Bild habe ich in den Einstellungen unter Umfang von Signal / Zustand auf Einzelverbindung umgestellt, was aber auch nicht korrekt ist, da jetzt nach Klemmenleisten auch eine neue Nummer vergeben wird.
EDIT
ich hatte schon mal so ein ähnliches Problem unter 1.9 [LINK], hier hat es an dem BMK gelegen
und durch anhacken von Quelle / Ziel tauschen konnte der Fehler behoben werden.
Das ist jetzt aber nicht möglich, da das Feld ausgegraut ist (zum Glück auch, da ich nicht auf jeder Seite die Verbindungsnummern bearbeiten möchte  )
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 17. Nov. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Nov. 2015 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sag mal "Push"
keiner eine Idee???
Tickt bei der Hotline läuft auch schon ein paar Tage
scheint schwieriger umzusetzen zu sein als zunächst gedacht
Marco
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Dez. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Info zum aktuellen Stand:
durch die Veränderung der Reihenfolge, in den Strukturkennzeichen konnten einige Probleme beseitigt werden, d.h. die Einspeiseseiten wurden nach vorne geschoben und anschließend die Potentialnummern neu nummeriert,
vielleicht auch noch ganz interessant, aus der Hilfe:
Ermittlung von Quelle und Ziel
  • Zunächst werden die identifizierenden Hierarchieangaben aus dem Strukturkennzeichen berücksichtigt.
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und der Kennbuchstabe gleich ist, dann ist der kleinere Zähler die Quelle.
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich und beide ungleich "X" sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich sind und ein Kennbuchstabe gleich "X" ist, dann ist der Kennbuchstabe "X" immer das Ziel.
  • Wenn beide Enden keine Klemmen oder Stecker sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
  • Wenn nur an einem Ende der Verbindung Klemmen oder Stecker sind und am anderen Ende nicht, dann ist das Ende mit Klemmen oder
  • Steckern immer die Quelle. Diese Regel gilt unabhängig von den identifizierenden Hierarchieangaben (Regel 1).
edit:
kann man die Quelle/Zielfindung beeinflussen??
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Dez. 2015 editiert.]
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Ticket wurde geschlossen, obwohl noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde:
es gibt von ePlan ein Tool namens "EPLAN Net Based Wiring" damit sollen jede Verbindungen beeinflusst werden können und somit auch explizit Quelle und Ziel festgelegt werden können
Für Aufsehen dürfte das Zusatz-Modul ‚Netbased Wiring‘ als neuer Ansatz zur Verdrahtung sorgen. In EPLAN Electric P8 lassen sich künftig die Detail-Verbindungen innerhalb eines Netzes auf Datenbank-Ebene definieren; unabhängig von der grafischen Darstellung. Im Schaltplan wird dann keine Zielverdrahtung, sondern eine logische Punktverdrahtung dargestellt. Die perfekte Umsetzung übersichtlicher Darstellungen im Schaltplan oder möglichst einfacher Verkettungen in der Fertigung sind mit der neuen Arbeitsweise vorprogrammiert. Dass beide Arbeitsweisen – sowohl die netzbasierte als auch die zielorientierte Verdrahtung – wahlweise im Projekt eingesetzt werden können, gibt Extra-Flexibilität für individuellen Workflow und höchstmögliche Effizienz.
klingt echt super nur leider hat dieses Tool kaum jemand und selbst wenn scheint die Bearbeitung von zehntausend Verbindungen eher in einer Fleißarbeit zu enden, da wäre es doch  besser wenn an einem Betriebsmittel festlegt werden könnte ob hier die Quelle ist, oder auch via Verbindungsdefinitionspunkt bei dem dies in den Eigenschaften festgelegt wird (ähnlich einem Kabel, mit der Funktion Quelle/Ziel tauschen), oder wenn der Verbindungsnavigator ähnlich dem Abbruchstellen Navigator aufgebaut wäre und Verbindungen welche zusammen gehören unter der jeweiligen Verbindungsnummer geführt würden,
da gibt es sicherlich noch einige bessere Lösungsansätze, aber Hauptsache es kommt jedes Jahr eine neue Version raus bei der mal wieder nützliche Funktionen wegrationalisiert wurden oder an andere stellen verschoben, der Preis will schließlich auch gerechtfertigt sein
Lösung:
- die Reihenfolge der Kennzeichen wird so angepasst das die Einspeisenden Seiten vorne stehen
- automatisches nummerieren der Potential nummern
- Seitenstruktur wieder ändern
- nochmal alles von Hand Prüfen
Marco
