  Potentialnummern nummereiren
Autor Thema:  Potentialnummern nummereiren (2569 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Nov. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte gern die Potentialnummern (PN) automatisch nummerieren nur leider scheint das nicht so korrekt zu funktionieren siehe Bild.
Normalerweise sollte die PN immer nach Seitennummer und dann einfach durch gezählt werden (siehe einstellungen_Verbindungsnummerierungt.jpg)
ich habe einen Auszug aus dem Stromlaufplan angehängt, und gelb markiert wo es Probleme gibt da hier nummern einfach doppelt vergeben werden
(verbindungsnummer.jpg)
EDIT
nach einem ersten Test scheint es an den zweiseitigen Geräteanschlüssen zu liegen, werden diese gegen einfache getauscht erfolgt eine korrekte Nummerierung
aber es muss auch so funktionieren, ich möchte ungern die Siemens Makros und Artikeldaten deswegen bearbeiten
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Nov. 2015 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenns wirklich POTENTIALNUMMERN sind dann passts (potential wird durchgeschliffen).
achte darauf dass du wirklich SIGNALNUMMERN eintragen lässt (Signal wird durch kontakt getrennt).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber hier sind doch jeweils die Nummer 121001 nach dem Motorschutzschalter sowie 12101 nach dem Netzteil doppelt das kann doch so nicht stimmen?
Marco
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau mal unter Ansicht\Potentialverfolgung und klick auf die Verbindung, dann siehst welche Verbindungen das gleich Potential haben..
Vermutlich solltest Du Deine Nummerierung nach Signal nummerieren lassen..
Gruß Christof
alles wird gut!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Nov. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo stell ich das ein?
in dem zweiten Bild habe ich alle Einstellungen zu den Potentialnummern beigefügt und hier wurde auch nach Signal / zustand ausgewählt
Marco
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 16. Nov. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da gleich geht auch mit der Signalverfolgung "Ansicht\Signalverfolgung" und klick auf die Verbindung, dann siehst welche Verbindungen das gleiche Signal haben..
Gruß Christof
alles wird gut!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Signalverfolgung bzw. Potentialverfolgung habe ich auch schon probiert aber die gleich bezeichneten Potentiale haben nichts miteinander zu tun,
ich möchte noch anmerken wenn ich z.b. einfach Geräteanschlüsse über das Netzteil positioniere werden die darüberstehenden Potential nummern korrekt nummeriert,
edit
werden die geräteanschlüsse (auch einsitige) wieder in den Gerätekasten gezogen tritt das gleiche Problem auf
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Nov. 2015 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten wäre es wenn du die 3 Seiten 1190, 1210 und 1211 als Seitenmakros zur Verfügung stellst. Dann kann man sich das mal genauer ansehen.
Holger
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raktensilo.emp.txt
hatte ich auch schon überlegt aber da steckt doch mein ganzes know how drin und so
Vielen dank zusammen:
ich hab vom Support eine Rückantwort erhalten was den Fehler anscheinend behebt:
Projektdaten > Verbindungen > Nummerierung > bezeichnen > Im Dialog Verbindungen bezeichnen, wählen Sie "In gesamten Projekt" unter "Mehrfachbezeichnungen vermeiden", und "Anwenden auf gesamtes Projekt". Dann mit zwei mal OK Bestätigung.
Marco
