  Daten exportieren!
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten exportieren! (1999 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe EPLANER,
folgendes Problem. Wir bearbeiten unsere Stückliste extern in Excel und lesen sie dann zurück.
Nun möchten wir in dieser Excel Stückliste auch ein bestimmtes Feld aus dem Rahmen haben
(z.Z. Zusatzfeld [95] <11901 95> ).
Leider kann man aber anscheinend nicht auf die Seitendaten zugreifen, wenn man Artikeldaten exportiert.
Das Feld sollte auch in Excel änderbar sein.
Jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
LG
[Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 16. Jun. 2014 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit die ich sehe ist den Umweg über die Blockeigenschaft der Hauptfunktion welche den Artikel trägt. Also Projektübergreifend für jeden Funktionstyp der einen Artikel tragen kann ein Blockeigenschaftsformat definieren welches auf das Zusatzfeld der Seite zeigt. Dann in dem Schema für das externe Bearbeiten die Blockeigenschaft mit ausgeben. Dieses Feld kannst du aber niemals nicht ändern. Auch wird es denke ich auf direktem Weg nicht möglich sein Seiteneigenschaften über "Funktionen extern bearbeiten" zu ändern. Auch hier könntest du wieder einen Umweg versuchen indem du die Seiten extern bearbeitest und im Excel-Template für die Seiten auf die Zieldatei für die Funktionen verweist. Ist aber vermutlich etwas kniffelig und fehlerlastig.
MfG Daniel
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Daniel, das hat geklappt :-)
