 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Formular Artikelstückliste (3559 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in der Artikelstückliste bei "Menge" entweder die Kabellänge in "m", oder die Stückzahl in "Stk" angezeigt bekommen. Ich blende momentan die Kabelängensumme aus wenn der Wert 0,00 eingetragen ist. Somit kann dann die Stückzahl angezeigt werden. Das Problem besteht darin, wenn keine Kabellänge eingetragen wurde. Dann wird nämlich die Stückzahl eingetragen, also wird "1m" angezeigt, was natürlich nicht richtig ist. Wie kann ich das ausblenden. Ich habe zu den Scrennshots auch das Formular angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Hey ho, also ich hatte das mal gelöst wie folgt: Statt die Eigenschaft nimmst du Eigenschaft formatiert / berechnet nimmst du deine Eigenschaft Eigenschaft ausblenden wenn "Leere Eigenschaft" HAKEN nimmst du deine Eigenschaft erneut - Die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde HAKEN - Inklusive folgendem Trennzeichen HAKEN - Trennzeichen "Leerzeichen" so hat das bei mir funktioniert. Liebe Grüße
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Hallo Jochen, Ich würde die Mengeneinheiten mit in die Berechnung als Trennzeichen einfügen und entsprechend mit ein- und ausblenden. Dann sollte es so sein,wie du es brauchst ( entweder ...m oder 1Stk). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
