  Stranganschluss mit Zwischenstecker ?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stranganschluss mit Zwischenstecker ? (2803 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen  an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchter gerne eine Zwischensteckung in einen Stranganschluß
einfügen. Aber natürlich einpolig darstellen. Ist das Möglich ?
Wie muss ich vorgehen ?
Bei meinen bisherigen Versuchen gabs immer Fehlermeldungen.
Ach ja der Stranganschluss läuft auch noch über eine Abbruchstelle
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Guckst du mal diesen Beitrag oder diesen.
"Stranganschluss gerade" sach ich nur, und zwar vor und nach dem Steckersymbol.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Sep. 2013 editiert.]
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
jetzt darf ich da 17 Bezeichnungen mit "/" eintippen.
Aber egal hauptsache funktioniert
ftandler
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftandler an!   Senden Sie eine Private Message an ftandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftandler
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert jedenfalls bis zum Prüflauf. Dann erhalte ich folgende Meldungen:
Ein Steckerkontaktanschluss hat zu viele Ziele: 3. Maximale Anzahl Ziele ist: 2
Es sind mehrere Anschlüsse gleicher Richtung oder identische Symbole übereinander platziert.
Was läuft denn da wieder falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe
ftandler
Elektroingenieur
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, die Meldung mit dem "Übereinanderliegen" habe ich beseitigt. Also die Ursache dafür, bisschen schieben eben...
Aber wie ändere ich die Anzahl der Anschlüsse an so einem Steckersymbol?
ftandler
Elektroingenieur
Windows 7 x64
Elcad 7.3.2
Elcad 7.7.1
Elcad 7.8.0
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem gelöst: [F1]-Taste gefunden und Anzahl der Ziele erhöht.
Einen schönen zweiten Advent!
