  Stranganschluss einseitig
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stranganschluss einseitig (5324 mal gelesen)
ich.mts
Sehen Sie sich das Profil von ich.mts an!   Senden Sie eine Private Message an ich.mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal wieder eine Frage.
Habe an diversen Geräten DSUB-25 Anschlüsse.
Man kann eine am Gerät einen Stranganschluss definieren und dann auf beiden Seiten der Leitung aufsplitten.
Ist es auch möglich das nur einseitig zu machen. Also am Gerät (z.B. Servoregler) neu einen Geräteanschluss und auf der anderen Seite die Leitung zu einem Strang aufsplitten?
mts
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das ist möglich. Du musst aber den Stranganschluss Gerade verwenden (siehe Bildchen).
Und der hier hatte so ziemlich das gleiche Problem wie du.
Und wie dort schon erwähnt schau in der Hilfe unter Strangdarstellung von Verbindungen in Schaltplänen nach.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Feb. 2011 editiert.]
ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also würde man das so wie auf dem Bild hier machen (mit entsprechenden Abbruchstellen)?
Habe als Bezeichnung: 1/2/3/4/5/6... eingegeben.
Kann EPLAN einem nicht direkt die Gegenseite automatisch erstellen?
[Diese Nachricht wurde von ich.mts am 04. Feb. 2011 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das kann Eplan nicht. Dafür müßte Eplan hellseherische Fähigkeiten haben...
