  Steckverbindung in Strangdarstellung
Autor Thema:  Steckverbindung in Strangdarstellung (3761 mal gelesen)
m.stiller
Sehen Sie sich das Profil von m.stiller an!   Senden Sie eine Private Message an m.stiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stiller
P8-Professional 1.9.6
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Sobald ich in eine Strangdarstellung eine Steckverbindung einfüge wird der Strang nicht mehr "Fett" dargestellt.
Als Stecker habe ich einen zweipoligen Stecker verwendet. (siehe Bild) Der obere Stecker ist aus der Bibliothek "IEC_single_symbol" , der untere aus "IEC_symbol".
Ohne Stecker wird der Strang fehlerfrei angezeigt. Das Gegenstück des Abbruchs ist also in Ordnung.
Hat jemand eine Idee ?  oder ist das in ePlan nicht vorgesehen ?
MFG
Marco
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habs gerade selber mal probiert. Es ist wie bei dir.
Der Stecker zählt als eigenes Gerät deswegen ist das wahrscheinlich so.
Du musst den Strang an der Stelle "verjüngen" mit Stranganschluss "Gerade" dann hauts hin.
Grüsse
Backi
m.stiller
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke .
Problem ist nur, dass ePLAN die einzelnen Verbindungen des Strangs dann nicht erkennt .
MFG
Marco
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.stiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m.stiller:
...dass ePLAN die einzelnen Verbindungen des Strangs dann nicht erkennt...
Doch, doch das geht schon. Du musst nur an dem Stranganschluss "Gerade" unter "Stranganschluss" die Adern eintragen.
Bei deinem Beispiel musst du "1/2/3" reinschreiben.
Dann sollte es gehen.
Schau auch mal in der Hilfe unter "Strangdarstellung von Verbindungen in Schaltplänen" nach.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 28. Apr. 2009 editiert.]
m.stiller
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt aber....
Danke.
Wird nur etwas "ekelig" bei Kabeln mit mehreren Adern ....
MFG
Marco
