  Beschriftung mit P8 ausgeben
Autor Thema:  Beschriftung mit P8 ausgeben (5120 mal gelesen)
Daniel Kremer
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Kremer an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Kremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Kremer
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem...
ich möchte gerne mit eplan p8 meine bmks sortiert nach von mir definierten gruppen ausgeben. ziel ist es die einzelnen gruppierungen in eine excelliste zu exportieren. von dort sollen sie dann mit einer speziellen software ausgelesen und auf schildchen gedruckt werden. die sortierung ist nötig da die unterschiedlichen bmks unterschiedlich große schilder bekommen.
noch besser wäre es wenn ich in eplan direkt vorlagen für unseren schildchendrucker/plotter erstellen könnte und ohne umwege direkt die schilder drucken kann.
leider werde ich aus der hilfe nicht schlauer...
kann mir jemand weiter helfen?
vielen dank im voraus, daniel
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht das format der dateien aus, die du brauchst ?
lg
juergen
Daniel Kremer
erstellt am: 23. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder in form von excel [xls] oder so das ich es mit eplan drucken kann...
ich hoffe das is das was du meinst.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und erst einmal ein Willkommen hier
BMK-Schildchen drucken könnte man auch über die Auswertungen erledigen (vorzugsweise die Betriebsmittelliste). Muß man sich nur einmal ein Formular dafür zurechtstricken. Wenn Du nicht wirklich weißt wie wäre es allerdings nötig das Du einfach ein paar Beispieldaten (Seitenmakros) hier reinhängst sowie Hinweise welche Gruppierungen welche Shildergrößen ergeben sollen. Dann kann man beim Lösungsansatz helfen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Daniel Kremer
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja muss ich morgen abklären. ob das ok ist.
ich habe heute die hilfe von vorne nach hinten gewälzt... ich fand nirgends ein beispiel wie ich son ein formular erstelle.vielleicht könnte ich mich mit hilfe von beispielen heran tasten an die lösung. gibts im web sowas? habt ihr sowas?
ich muss dazu sagen ich absoluter noob. ich hab keine schulung für das proggi. nix  also seht mir die ein oder andere dumme frage nach.  hab am 1.8. erst angefangen und bis lang nur mit eplan 5.70 gearbeitet. da ist mir die sache mit der schilderausgabe gelungen, steckt aber viel handarbeit mit drin und das möchte ich eben mit der neuen version ändern.
greeze
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Neuling ist nichts schlimmes...
Im Web gibt es mehr oder weniger nichts zum Formularbau, ich persönlich habe da auch noch keine Anleitung dazu geschrieben. Vielleicht raffe ich mich mal auf... aber es steht eigentlich eine Menge in der Hilfe. Nicht als direktes Beispiel aber es sollte eigentlich reichen. Schau Dich mal ein bißchen im Forum um. Es gibt schon eine Reihe Formulare hier. Diese vielleicht mal runter laden und anschauen...
Zwecks den Beispielen. Es erleichtert die Hilfe ungemein wenn man mit den Daten arbeitet um die es sich auch später handelt. Dabei können die Daten völlig losgelöst sein ohne irgendwelchen Bezug auf Kunden etc. Nur die Daten und am besten wie was aussehen sollte. Dann kann man schon (versuchen) etwas machen... denn mit P8 ist das alles ein wenig komplexer und "mal eben ein paar Daten reinhämmern" ist immer so eine Sache...
Bin jetzt weg... bis morgen oder so...
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Vor dem selben Problem stehe ich auch noch.
Du hast allerdings auch die möglichkeit eine .txt auszugeben.
Ich arbeite mit der CMS-Mark-Win von Phoenix. Dieses Programm liest auch .txt dateien ein.
Habe mit EPLAN den Kampf, das man die verschiedene BMKs nicht unterteilen kann.
Schön wäre es, wenn ich beim Platzieren eines Bauteils in den Eigenschaften hinterlegen könnte, auf welchem Material es zu Drucken ist. Z.B.: Ventil 12Y1 muß auf SS-ZB und auf EML Schilder gedruckt werden. Das hinterlege ich und bei einer Auswertung legt mir Eplan mehrere .txt Dateien an. Eine für den Schildertyp SS-ZB und eine für EML usw. *träum*
Für Phoenixbeschriftungen hat EPLAN sogar eine eigene Vorlage.
Unter Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung
Dann in der Zeile Einstellungen auf den "drei punkte knopf".
Dann auf den Button Schema Importieren
Vorhandenes Phoenixschema anwählen und staunen.
Aber was die Trennung für verschiedene Materialien angeht, tappe ich auch noch im Dunkeln....
      Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Schön wäre es, wenn ich beim Platzieren eines Bauteils in den Eigenschaften hinterlegen könnte, auf welchem Material es zu Drucken ist...
Nun ja... alles möglich...
Nutze doch bspw. die Eigenschaften Zusatzfelder (eines davon) um solche Informationen zu hinterlegen (nur als Beispiel - man könnte diese Information auch gleich am Artikel in der Artikelverwaltung hinterlegen). Man kann auch am Ende diese Informationen bspw. für Ventile global über den BM-Navi machen. Auf diese Eigenschaft(en) kannst Du einen Filter setzen und davon eine Ausgabe erzeugen. Weiter geht es das Du verschiedene Ausgaben kombinieren kannst. D.h., Du nimmst die automatisierte Bearbeitung (Scripte) und hängst dort die verschiedenen Ausgaben rein. Dann drückst Du wirklich nur noch ein Knöpfchen und Eplan erzeugt Dir alle Ausgaben in einem Rutsch...
Alles automatisch machbar. Man muß nur vorher Arbeit reinstecken, sich Gedanken machen wie realisiere ich das, verschiedene Ausgaben bauen, entsprechende Filter basteln etc...
Daniel Kremer
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich prima an. nur wie soll man das hinbekommen wenn mans noch nie gemacht hat. ich weiß was ich will, hab also ein ziel nur ich steig net durch bei dem programm .
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann an dieser Stelle wieder nur den Einsteigerlehrgang empfehlen...
Oder für 2,3,4.... Tage einen Fachmann von EPLAN buchen.
Unseren Hydraulikern hats geholfen.
Hab nächsten Monat auch noch einen Termin.
Dann hoffe ich wieder einen großen Schritt weiter zu sein.
Hab den Lehrgang besucht, habe Bücher aber das meiste lehrnst du durch einfaches ausprobieren.
      Marco
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast recht - learning by doing ist hier das effektivste, und die offenen fragen in liste mitführen und dann klären.
lg
juergen
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Schau mal hier rein. Vielleicht ist das ja was für Dich?
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Daniel Kremer
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
soweit erst mal vielen dank für die hilfe. ich habe jetzt ein kleinen schritt in richtung ziel machen können.
ich exportiere die beschriftungsdaten über
dienstprogramme> auswertung> beschriftung
habe mir dort für jeden schildertyp profile angelegt, so dass ich immer alle daten die zum schild xy gehören in einer liste habe und diese dann ins gravostyle imprtieren kann.
PROBLEM:
die sortierung ist noch nich ganz sauber. eigentlich müsste ich nach symbolnamen sortieren. so wies aussieht hat man diese funktion in eplan p8 abgeschafft.
weiß jemand von euch wie ich mir alle im projekt verwanden symbolnamen anzeigen lassen kann?
die eplan hotline wusste nix gescheites... ich zähl jetzt mal auf euch!!!
die funktionsdefinition genügt mir nicht, da ein "taster-öffner" sowohl ein notaus als auch eine bauteilabfrage in der anlage sein könnte. deshalb, gehts mir um die symbol namen.
danke schon mal
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich zähl jetzt mal auf euch!!!
Gerne probieren wir es aus. Aber bitte Beispieldaten bereitstellen...
Es ist ziemlich mühselig Daten so aufzubereiten das sie Deinen gleichen und dann noch die Schemen basteln...    D.h. ein paar Seiten Stromlaufplan, das Schema inkl. der eingestellten Sortierung. Nur dann kann man (relativ) sicher sein das es bei Dir auch paßt und es ist für alle Helfenden viel einfacher...
Danke!
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin!
ähm... ja, hm... heute ist leider keiner da den ich fragen kann was und wie viel ich hochladen darf.
aber die funktion sich alle verwanden symbole anzeigen zu lassen hat ja mit meinen stromlaufplänen wenig zu tun oder? das müsste ja bei jedem projekt gleich sein.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ansatz... Man könnte das mit der Betriebsmittelliste erledigen. Dort werden (können) alle Betriebsmittel gelistet werden und da einfach die Eigenschaften Symbolname dazu. Wenn man die Sortierung auf Symbolname ausrichtet bekommt man solch eine Übersicht...
Gibt wahrscheinlich noch bessere Lösungen...
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... so ich hab das mal gemacht. er gubt auch eine wunderbar lange liste aus. nur guck dir mal an was er für interessante symbolnamen ausgibt. manche stimmen ... viel sind aber irgendwie verdreht.
kann es daran liegen das das projekt von eplan 5.70 auf p8 hoch konvertiert wurde das die symbolname so blöd aussehn?
die angehängte datei ist eine *.xls datei
[Diese Nachricht wurde von Daniel Kremer am 29. Aug. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht. Symbolname ist Symbolname (also KA bleibt KA und wird nicht AK)... was meinst Du denn genau mit "verdreht"?
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispielsweise der sybolname "F1 F1 F1 F1" den gubts net und das bauteil was an diesem ort verbaut ist, ist das selbe wie das einfache "F1"
ich hab die datei aber angehängt. ^^
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... Werden bei Dir die Symbolnamen in eine Zeile geschrieben? Bei mir sieht ein "auf die schnelle" Testformular so aus...
Eben die Tabelle gesehen. Ich guck mir das mal an...
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool wie gehtn sowas? das is ja gar net in excel sondern im eplan...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
BML.zip
Hier mal das Formular (Betriebsmittelliste) und das zugehörige Schema für die Sortierung Symbolname...
Excelliste muß ich noch gucken...
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halt mich bitte net für blöd aber wie bekomm ich das in eplan rein?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zip-File in ein beliebiges Verzeichnis entpacken. Dann Projekt - Wiederherstellen - Formular und das *.zw4 auswählen. Das Formular wird nun zurückgesichert in das entsprechend bei Dir eingestellte Zielverzeichnis.
Um die Auswertung auszugeben das Formular in die Einstellungen für die Ausgabe eintragen Dienstprogramme - Auswertungen - erzeugen, hier den Button Einstellungen und den Eintrag Ausgabe in Seiten wählen. Das Formular über durchsuchen eintragen lassen (damit wird es auch in das Projekt eingelagert).
Eine neue Vorlage Betriebsmittelliste erstellen und im Feld Sortierung das Schema (Symbolname) importieren. Dann die Auswertung erzeugen...
Ich hoffe ich habe nix vergessen...
Daniel Kremer
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß was mit der tabelle net stimmt. eplan gibt darin nicht nur die haupt elemente sondern auch die nebenelemente mit symbolnamen aus. das gAnz ist halt sehr unglücklich getrennt.
Daniel Kremer
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
problem gelöst. jedenfalls eins.
und schon tritt das nächste auf... wir verwenden et200s module und die müssen beschriftet werden. das wir uns nicht falsch verstehen. die beschriftung im eplan ist vorhanden ich will sie auf diese schildchen drucken.
gibts dafür tools?
greeze
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösbar auch mit P8. Hier hatte ich mal ein Beispiel gezeigt (und angehangen) wie man es mit einer Auswertung erledigen kann (den ganzen Thread lesen)...
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich hab da ma was gemacht. problem ist. er schreibt mir was ins formular aber da meinet wegen das Power Modul in jedem Ort Mehrmals auftaucht schreibt er mir für jeden ort ein eigenes formular. kann man die vereinigen? kann man alles auf eine seite bringen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mit dynamischen Formularen arbeiten. Dafür dann die Option Zusammenfassen in den Eiinstellungen der Auswertungen setzen. Dann werden mehrere Auswertungen auf eine Seite gepackt...
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... garrr ich ein dynamisches formular und das feld steht nicht zur verfügung...
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das mit einer sps kartenübersicht gemacht. liegt es daran?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... besser wäre ein Typ SPS-Diagramm gewesen...
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit bekomm ich aber die adressen net raus oder seh ich das falsch?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch bekommt man auch heraus. Schaue Dir mal diesen Beitrag an und lade das Projekt herunter. Dort wurde ein dynamisches SPS-Diagramm verwendet inkl. der Adressen...
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er macht immer noch jeden ort für sich... und fassts net zusammen obwohl ichs angehagt habe.
ich mach mich ins wochenende. bis montag
schönes we!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch... in den Seiteneigenschaften auch Formularhandhabung auf dynamisch angehakt?
Daniel Kremer
erstellt am: 31. Aug. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... hatte ich. hmpf. montag gehts von vorne los
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Aug. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eplangemeinde
Habe mir eben ein Beschriftungsschema (nach Bernd's vorschlag)erstellt.
Klappt soweit ganz gut, habe aber noch 2 Probleme.
Habe mir an jedem Bauteil das Benutzer Zusatzfeld 1 hinterlegt.
dort habe ich die Materialbezeichnung hinterlegt. Gebe dort auch mehrere ein. (Bild1)
Dann habe ich mir für jedes Material ein Beschriftungsschema mit Filter erstellt.(Bild2)
Habe insgesamt 12 Beschriftungstypen, die ich dann in ein Scrip gepackt habe.
Jetzt gehe ich mal davon aus, wenn  ich z.B. den Typ WMTB nirgens hinterlegt habe, auch keine Datei ausgegeben wird. Fehlanzeige!!
Bekomme alle Typen ausgewertet! Probleme machen die Felder, wo ich mehrere Materialien hinterlegt habe.
Da wird entweder nur das erste ausgewertet oder dieses BMK finde auf allen Materialien.
Wie bekomme ich P8 dazu mit seinem Filter nur ein Teil meiner hinterlegten Eigenschaft zu erkennen?
2.Problem:
Bei Klemmleisten werden mir das Klemmleistenzubehör mit ausgegeben.
Also die Artikelnr!!!  Sieht dann so aus:
-Artikelnr des zubehörs
-F1
-F2
und so weiter!!
Wie bekomme ich das Zubehör aus meinem Beschriftungsschema?
      Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ein paar Beispiele (Fenster- oder Seitenmakros; ein oder zwei von Dir gebaute Filter) wären gut. Dann kann man das anhand Deiner Daten ändern und Dir sagen wie Du es ändern mußt.
Pauschal gesagt mußt Du den (die) Filter verfeinern. Also den Filter nicht nur grob auf das Zusatzfeld einstellen sondern noch ein paar andere Kriterien dazupacken zum filtern...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Kremer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschriftungstest.zip
Filter.zip
Hallölle
Hier mal ein paar seiten.
Und alle Schemata, die ich mir erstellt habe.
Hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
[edit] oder doch lieber für jeden Typ ein eigenes Zusatzfeld?
Man müsste dann immer ne liste haben, welches Zusatzfeld für welches material war... <---auch doof
      Marco
[Diese Nachricht wurde von M.Klick am 26. Sep. 2007 editiert.]
